Yak 55M GB-models 1,8m
  • Odpowiedzi 191
Top użytkownicy w tym temacie
Zwróć tylko uwagę na to jaka jest tego konsekwencja w postaci kąta pomiędzy dźwignią i popychaczem. Nie jest to 90 stopni :shock:
A to jakaś zbrodnia, że nie ma 90 stopni? :wink:
Trudno coś za coś - będzie mniejsza siła. Miałem tak w Yaku 2,2 było dobrze to i tu będzie, serwa dały radę.
Jarek jak założę śmigło 20x10 to będzie ok. 80A a przy 22x będzie już lekko powyżej 100A. Goldy 4mm miałem założone w napędzie gdzie prądy dochodziły do 70A. Zresztą mniejszych niż 5mm nie założę bo przewody Regulatora castle ice 100 mają 4mm średnicy bez izolacji i ciężko będzie je upchać w 4mm. A zatem szykuj większe wtyki jak masz ten sam regulator :lol:
A jak tam postępy w składaniu serwa, silnik przykręcone?
Czyli zakładaj 6mm, będzie bezpiecznie i wygodnie.
Ja czekam na resztę wyposażenia, serwa, dzwignie, Ubeca (kupiłem na ebayu castla 20 A :lol: ), w tym tygodniu powinno wsio dojechać, to w weekend zabiorę się za składanie.
Swoja drogą, śmigło 20X10,12, lub 21X10, 12 to do mojego zalecają..
BTW. ważyłeś silnik ?
silniczek wygląda cudnie... :) tylko trochę ciężkawy.
według danych producenta to 575g z przewodami.
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=5325&serie=16&line=GOLD
to jest o 150g więcej niż SK 50-65
ale wyższa waga powinna chyba skutkować większą mocą.
Silnik jest cięższy od 5320/18 o 80g ale powinienem na nim uzyskać ok 1kg więcej ciągu. Planuję dać pakiet 5000 30c i na całości powinno wyjść ok 300g więcej niż 5320/18 i pakiet 4000mAh 30c. Mam nadzieje, że to 300g nie będzie miało wpływu na 3d. Zresztą nie chciałem robić super lekkiego bo później jest problem z wiatrem.
Natomiast twój silnik jest chyba trochę za lekki do tego yaka bo później jest problem z wyważeniem, pakiet trzeba ładować max do przodu, przynajmniej tak pisał Radek.
latając swoim yakiem nie zauważyłem takiego problemu.montuję do niego spięte dwa pakiety 6S 2650mAh i jest jeszcze trochę miejsca do firewalla.z wyważeniem nie ma problemu.
