  • Odpowiedzi 191
Top użytkownicy w tym temacie
dzięki Radku za radę!na pewno zrobię jakieś wzmocnienia.aż się boję pomyśleć co by się mogło stać gdyby to serwo "odleciało"...
Spoko od tego jest forum ;)
Serwa HS5985MG w skrzydłach na swoich miejscach. Żeby osiągnąć maxymalne wychylenia lotek musiałem założyć snap na przedostatni otwór w dźwigni 1,5".
Zwróć tylko uwagę na to jaka jest tego konsekwencja w postaci kąta pomiędzy dźwignią i popychaczem. Nie jest to 90 stopni :shock:
A to jakaś zbrodnia, że nie ma 90 stopni? :wink:
Trudno coś za coś - będzie mniejsza siła. Miałem tak w Yaku 2,2 było dobrze to i tu będzie, serwa dały radę.
Jarek jak założę śmigło 20x10 to będzie ok. 80A a przy 22x będzie już lekko powyżej 100A. Goldy 4mm miałem założone w napędzie gdzie prądy dochodziły do 70A. Zresztą mniejszych niż 5mm nie założę bo przewody Regulatora castle ice 100 mają 4mm średnicy bez izolacji i ciężko będzie je upchać w 4mm. A zatem szykuj większe wtyki jak masz ten sam regulator :lol:
A jak tam postępy w składaniu serwa, silnik przykręcone?
Czyli zakładaj 6mm, będzie bezpiecznie i wygodnie.
Ja czekam na resztę wyposażenia, serwa, dzwignie, Ubeca (kupiłem na ebayu castla 20 A :lol: ), w tym tygodniu powinno wsio dojechać, to w weekend zabiorę się za składanie.
Swoja drogą, śmigło 20X10,12, lub 21X10, 12 to do mojego zalecają..
BTW. ważyłeś silnik ?
to jest o 150g więcej niż SK 50-65
ale wyższa waga powinna chyba skutkować większą mocą.
Silnik jest cięższy od 5320/18 o 80g ale powinienem na nim uzyskać ok 1kg więcej ciągu. Planuję dać pakiet 5000 30c i na całości powinno wyjść ok 300g więcej niż 5320/18 i pakiet 4000mAh 30c. Mam nadzieje, że to 300g nie będzie miało wpływu na 3d. Zresztą nie chciałem robić super lekkiego bo później jest problem z wiatrem.
Natomiast twój silnik jest chyba trochę za lekki do tego yaka bo później jest problem z wyważeniem, pakiet trzeba ładować max do przodu, przynajmniej tak pisał Radek.
latając swoim yakiem nie zauważyłem takiego problemu.montuję do niego spięte dwa pakiety 6S 2650mAh i jest jeszcze trochę miejsca do firewalla.z wyważeniem nie ma problemu.
Radek lata na pakietach 6s 4000mAh, które pewnie są lżejsze ze 200g od twoich i stąd ten problem z wyważeniem.
Panowie a co myślicie o takim patencie na wysokości.
Dwa Pręty węglowe 2mm w plastikowych rurkach zamiast linek.
Znalazłem to na rc network
Mam (miałem?) w modelu tak zrobione, jedyna wada jaką zauważyłem to problem z naprężeniem tego i hałas. Kiedy model dostawał rezonansu od śmigła pręty potęgowały dźwięk i nie bylo to nic przyjemnego dla ucha :lol:
