Szuwarolot na spaline ! :)
Pianka nie ma służyć jako uszczelnienie. Pianka montazowa dodaje bardzo duzo wypornosci:)
Powietrze daje zdecydowanie wieksza wypornosc...
...A pianka jeszcze dodatkowo cos waży(wiecej niz powietrze :) )...dlatego osobiscie uwazam ze pianka to kiepski pomysł :D
No wlasnie dlatego powietrze ma wieksza wypornosc - jest lzejsze... to waga materialu decyduje o wypornosci - nic innego...
Ale pianka jak się przedziurawi to nie napełnia się wodą :devil:
To jest mocny argument za uzywaniem pianki i nie latwo go przebic :)
Nie negowalem, ze pianka bedzie najlepsza - negowalem argument o wypornosci.
  • Odpowiedzi 58
Jak już tak w szczegóły wkraczamy, to waga jest nie istotna, istotna jest GĘSTOŚĆ materiału , zasada prosta jak mniejsza niż cieczy w której jest zanurzone to pływa :D
Jakieś tam prawo mówi, że ciało traci pozorni na masie tyle ile waży ciecz wyparta przez nie :D
tylko ze chyba ciezko przedziurawic rure PCV :wink:
Ale jest problem uszczelnić trwale i skutecznie , a zarazem pewnie dekle tej rury :D
Wszystko co jest puste i pływa w wodzie prędzej czy później tą wodą się napełnić.
Tytanik też miał być niezatapialny. :?
Jak już tak w szczegóły wkraczamy, to waga jest nie istotna, istotna jest GĘSTOŚĆ materiału(...)
Proznia! Wypelnij go proznia! :D
Pianka jest ok. Policz sobie jakie bedziesz mial zanurzenie przy jakiej masie i rozmiarach. Tak trzeba manewrowac, zeby bylo bardzo niewielkie - to wtedy bedziesz mial slizgacza. A jak okaze sie ze rury sa zanurzone w 1/4 albo co gorza w 1/2 to bybye slizg. BEdziesz mial conajwyzej lajbe napedzana smiglem. Aaa i jeszcze jedno - zbyt duze zanurzenie moze byc takze przyczyna nieprzyjemnych wywrotek. Bo jezeli juz uda Ci sie wejsc w ten slizg to pamietaj ze model leci jakby na poduszcze powietrznej. JEzeli wypadniesz z tego slizgu - np w zakrecie, to model zanurzy sie gwaltownie i juz sie przewraca.
Wyporności nie zwiększysz, ale zanurzenie możesz zmniejszyć mniejszą masą dodatków do rur :D
Te dodatki powinny byc oczywiscie na zewnatrz tych rur, a nie w srodku. Pianka da Ci tylko zabezpieczenie przed zatopieniem w przypadku przedziurawienia rury. Szybciej zrobisz kadlub np z butelek 3l wypelnionych pianka polaczonych ze soba - cos jak butlos.
Przechodze do czynow... elementry alu juz pociete na wymiar. Marcin mi to wszystko w poniedzialek zlutuje:).
Problemem sa nadal stery - nawodne czy podwoda ?? :/
Bardzo prosze o rade i argumenty :)
I te i te. Jak będziesz śmigał po wodzie to większą kontrole będziesz miał gdy ster będzie pod wodą, nie musi to być dużo coś ok 3-4 cm/2. Natomiast w powietrzu to wiadomo lepiej jakiś większy(większy od tego pod wodą). Można te stery połączyć lub zrobić na 2 popychaczach.
ktos ma inne zdanie ??? :D - wiesz w to ze to sie uniesie to bym nie liczyl - jednak rurki PCV i osprzet silnika jest ciezki.
A i zasadnicze pytanie o serwa - na gaz dam Conrada , na ster wysokosci tez - i tak bedzie zadko uzywany. ale czy konrad mini wytrzyma na kierunku ??:/
no i jeszcze jedna rzecz mnie zmartwila.... waga... polozylem wszytko co bedzie w modelu na wage i wyszlo 3650 (+/-100g)
Zrob najpierw tylko powiewtrzne. Moj szuwarek mial 2 wielkie dechy balsowe 9mm o wymiarach: 9cm dlugosci i ok 15-20 cm wysokosci. Dobrze jest je zrobic wystajace poza rufe i wtedy jak bedziesz mial problemy ze sterownoscia to domocujesz przedluzenie - np rozkladane na sprezynce ktore bedzie zanurzalo sie w wodzie (tak jak maja niektore hydroplany) i bedziesz mial ster wodny.
Jaki conrad? standard - tak, na wysokosci takze bym Ci radzil dac standard, bo pamietaj ze woda jest jakies 10 razy bardziej gesta od powietrza i sily na tym sterze beda takze 10 razy wieksze.
Uuu chlopie. To gdzies tyle balastu zdazyl nalapac? Czyzby te rury z PCV?
EDIT:
Przeliczylem. Przy tej masie jezeli dasz 2 rury o dlugosci 1m to zanurzenie bedzie ok 1.1 - 1.2 cm a calkowita wypornosc Twojej lajby bedzie wynosila prawie 17kg :D
hmmm czyli jest szansa ze uda sie z tego zrobic slizga ??? ;D
A waha doszla wlasnie na rurach PCV -same waza 2200:/
Intuicja mi mowi ze srodek rownowagi powinieniem miec jak najblizej tafli wody- tak wiec wierzyczke przewidzialem na wys 13cm od poziomu poklady - czyt wys rur - czy to nie za duzo??
No na gaz dam mini. Na stery w pierwszej fazie pewnie tez - nie mam nic innego na stanie - a ale zmiana to nie bedzie problem(w razie czego).
Japim czy mozesz mi przyblizyc twoj pomysl ze sterem na sprezynke ??
Przy wibracjach od spaliny, biorąc pod uwagę żywotność serw mikro Conrada i ich jakość. To bym nawet na gaz nie dał, a co dopiero na stery. Lepiej już poszukaj jakiś starych standardów.
Zrób fotkę tego co już zrobiłeś, to może więcej Ci podpowiem.
Tak - przy 1m rurach moze byc z tego calkiem niezly slizg. Problem w tym ze nie bedzie efektu plaskiego dna na kotrym bedzie sie model slizgal. Ale to wyjdzie w praniu.
Majac rury o srednicy 10cm i szacujac zanurzenie rzedu 3cm max to ustawilbym tak wierzyczke aby smiglo bylo na wysokosci max 5cm nad woda. Oczywiscie narzuca to koniecznosc szerokiego rozmieszczenia rur - ale to bardzo dobrze. Bo jak uda Ci sie juz wejsc w tej slizg i daj Boze bedziesz plynal bokiem to im szerszy i nizszy statek tym wieksza szansa ze sie nie wywroci. Mozesz je dac spokojnie 40 - 50cm od siebie. Moj slizg na silnik MVVS 3.5cm3 mial wymiary 70cm dlugosci i 30 cm szerokosci.
Co do steru na sprezynke to postaram sie to opisac w miare prosto.
|    ____       |
|   |  o |      |
|___|____|______|
   |____|
Na rysunku powyzej: o to punkt obrotu. < to punkt oporowy, ^^^ to sprezynka.
Sprezynka napina maly kawalek wodnego steru przymocowanego obrotowo do glownego steru powietrznego. Jezeli trafi Ci sie jakas przeszkoda to po prostu pod naporem ster sie zlozy i nie urwie :) Oczywiscie wymiary zgodnie z potrzebami.
Odnosnie serw, to IMHO uzywanie serw mini w takiej "maszynie" to proszenie sie o problemy. Minimum std - nie kosztuja duzo a bedziesz spokojny ze Ci sie nic nie urwie.
w takim razie mam za wysoka wiezyczke - mowisz ze 5cm nad woda wystarczy ?? czyli musze na nowo ciac alu na wiezyczke....
a za pomoc ze sterem bardzo dziekuje :)
W moim szuwarku smiglo krecilo sie 3mm nad pokladem a poklad mial wyokosc 7cm. przy zanurzeniu rzedu 1cm bylo na wysokosci 6cm nad woda. Problemem jest ciezki silnik wysoko nad woda. Jak slizg trafo bokiem na fale to bedziesz musial go wylawiac wedka :D
