  • Odpowiedzi 178
Top użytkownicy w tym temacie
UWAGA!
Jak będziesz przygotowywał napęd Change Sun do eksploatacji, to koniecznie wpuść kropelkę cyjanoakrylu do piasty..! Niestety śrubki ("robaczki") w piaście są za słabe, nie są w stanie utrzymać wentylatora na osi silnika..! W ten sposób uchronisz się przed przykrymi konsekwencjami w postaci zranienia, lub w najlepszym przypadku - uszkodzenia wentylatora.
Ciekawe, ale czy nie lepiej by było odtłuścić i dać troszkę gasketu? , elastyczna spoina co względem cyjanoakrylu raczej ma znaczenie
:) Raczej gasket/sylikon odpada.. Z prostej przyczyny: To musi być zabezpieczone klejem nieealstycznym, gdyż nie ma prawa się obluzować.. Tam są potworne siły. Potrafiło "zdjąć" cały wentylator z osi silnika, choć był dokręcony, aż soki puścił.. Nie ma żartów. Zabezpieczyłem CA, zrobiłem próby i jest ok.. Są też metody na "odklejenie" tego..
Dziś zleciłem wycięcie i odebrałem zaprojektowane elementy ze sklejki 1mm które są wzmocnieniem wewnętrzym kadłuba w miejscu, gdzie są mocowane akumulatory. Jak wiadomo - niezabezpieczony styropian nie jest trwałym materiałem, a częste wyjmowanie i wkładanie baterii może doprowadzić do nadmiernego zniszcenia. Tak to wygląda:
Sklejka 1mm, w miarę równa - to warunek wycięcia laserem:
Dołączona grafika
Gotowe elementy. jak widać - nie przybędzie znacząco masy..
Dołączona grafika
Pierwsza próba i..
Dołączona grafika
..już widać, że wymierzyłem poprawnie :P
Tak wygląda rozmieszczenie pakietów. Odbiornik znajduje się bezpośrednio pod kabiną i za plecami pilota :D
Dołączona grafika
A tutaj ogólny widok obu półek:
Dołączona grafika
Powoli zacząłem sprawdzać kolejne części i wcale nie byłem zdziwiony pewnymi niedoróbkami. Poniżej zdjęcia niechlujnie spasowanych klap i lotek:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Przykładowo pokazałem klapy, ale lotki też posiadają takie atrakcje :D Lekarstwo - wykonać zawias we właściwym miejscu. Trzeba zawias wymontować i wkleić poprawnie.
Tak wygladają wspomniane zawiasy. Zwykłe, "kołkowe" a więc łatwo jest poprawic po fabryce.
Dołączona grafika
pozostając przy skrzydłach - przymierzyłem serwa i zamontowałem oświetlenie nawigacyjne. wszystko pasuje jakby było stąd :mrgreen:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Nie będę zamieszczał większej liczby zdjęć napisów eksploatacyjnych, ale zapewniam, że takie są.. Ażeby nie być gołosłownym - przykład:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
UWAGA!
Jeśli dobrze cię zrozumiałem - to do zabezpieczenia połączenia oś silnika piasta (aluminiowa) używasz CA? To dość niebezpieczne. Powinieneś stosować raczej klej anaerobowy (Loctite etc.) To pewniejsze rozwiązanie - zwłaszcza, że używasz dosyć dużych mocy.
Co do turbinek Change Sun to mam własne zdanie n/t tej odkrywczej"firmy". Do kopiowania uznanych marek/wyrobów już się przyzwyczaiłem, ale nabijania ludzi w butelkę nie zaakceptuję. Na każdej stronie opisującej te wyroby dumne "dynamically balanced". W rzeczywistości nawet im się nie chce prosto piasty nawiercić. Sorki, ale uważam, że sporo sprzętu pokazywanego na Youtube to "specjalne" egzemplarze .
Chciałbym również zaznaczyć, że "ten" dźwięk (ang. Jetlike) to efekt dobrze wyważonego rotora - (mam na myśli wyważanie dynamiczne) a nie magicznych 10 listków. Proponuję podpiąć Wemotec Mini fan Pro lub chociaż HET 6904 - dźwięk jest podobny jak ten prezentowany albo lepszy.
Valdi - a podepnij z ciekawości rpmmeter - ciekawy jestem jakie obroty przy tych mocach.
Pozdro,
Ps. Rób te samoloty bo tylko oglądanie forum mi z modelarstwa aktualnie zostało... :cry:
:shock: A czemuż to tak??
Co do napędów: Owszem - zdarzają się katastrofalne niedoróbki, jak wszędzie. Nie bedę bronił napędów C/S, ale póki co - podobają mi się - choćby z faktu, że wentylatory jak do tej pory (a mam cztery komplety wliczając 4-łopatowe) - były faktycznie wyważone. Przynajmniej statycznie.
Jak zapewne widziałeś - przy ciągu 1728g napęd pożera sporo prądu. Ale coć za coś. Niestety nie posiadam żadnego urządzenia do pomiaru obrotów.. A szkoda..
Faktycznie - zabezpieczyłem piastę-oś CA. Mam Loctite, ale szczerze mówiąc po próbie zabezpieczenia nim - raczej nie miałem zaufania. Tak. Wiem. Chodzi o to, żeby kruchy film CA nie pękł pod wpływem naprężeń i turbinka nie wyleciała przez chwyt powietrza dewastujac przy tym cały kanał.. Czy tak? Jeśli chodzi o to - to nie ma obawy. Wielokrotnie sprawdzałem ten sposób. No - chyba, że jest jeszcze coś o czy mnie wiem. Jakaś reakcja chemiczna z aluminium, albo czynniki korodujące..
A gdzie Twój MiG..? Poszedł w odstawkę?
Jeśli mogę wtrącić swoje trzy grosze to sugerowałbym zastosowanie super jasnych diod o kącie świecenia 110 st. Kapitalny efekt w stosunku do tych standardowych. Kupiłem takie gdzieś na Allegro, 0.40 zł szt.
Bardzo ciekawa sugestia. Jednak nie chodzi o superjasne świecenie, tylko zachowanie pewnego schematu: Zielone lampki na prawym, czerwone na lewym skrzydle, beacon na sateczniku (a w MiG'u 29 na kadłubie, za kabiną w rejonie stseczników pionowych.
Oczywiście zgadzam się, nie chodzi o to model świecił do Ciebie z 1km (bo właściwie już byś go nie widział). Dioda, którą zastosowałeś ma bardzo wąski kąt świecenia i zobaczysz jej światełko tylko sporadycznie, kiedy będzie skierowana bezpośrednio na Ciebie. Można jeszcze zaszaleć i dołożyć efekt DOPALACZA!
Zamieszczam kilka zdjęć z postępów pracy. Wiele tego niema, ale powoli się rozkręcam. W okresie międzyświątecznym będę miał zasłużony urlop, więc szarpnę robotą :P
Wziąłem się za chyba najgorszą robotę. Dopasowywanie wyposażenia i upychania kabli. Oto efekt. Połówka dolna mieści w sobie silniki, regulatory i BEC:
Dołączona grafika
Brakuje jeszcze sterowników do podwozia, oświetlenia no i samego podwozia z kablami. To bedzie następny etap.
W górnej połówce kabli jest nieco więcej. To tutaj idzie "główna wiązka". Teraz przymiatka na sucho:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Na tym zdjęciu widoczne kable "upchane" w jedną wiązkę. W części przedniej - kable są obleczone w rurkę stylonową, a w dalszej części są powiązane nicią stylonową:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Przy okazji wycinania elementów mocowania akumulatorów dla znajomego który stał się także szczęśliwym posiadaczem identycznego MiG'a - dorobiłem takie elementy:
Dołączona grafika
A teraz po co one są - na to pytanie odpowiedzą poniższe zdjęcia:
Dołączona grafika
Otwory w dolnej części tych elementów służą do nałożenia kleju:
Dołączona grafika
..Po nałożeniu kleju za pomocą pensety lub małych cążek - wkładamy owe elementy w miejsca przygotowane nożykiem, wzdłuż wiązki kabli po obu stronach:
Dołączona grafika
Teraz wystarczy położyć wiązkę pomiędzy wklejone "kotwiczki" i za pomocą stylonowych nici - przywiązać :P
Dołączona grafika
A po co takie kombinacje? Ano po to, ażeby w razie czego nie wyrywać całej wiązki od kadłuba w przypadku konieczności wymiany przewodów i w celu uporządkowania. To jest ważne, bo tych kabli troszkę jest i aby poprawnie skleić połówki kadluba - musimy zrobić wszystko, żeby żaden kabel nie podszedł pod miejsce łączenia..
Oczywiście należy też zadbać o pewnośc polączeń serw z przedłużaczami. Do tego celu najlepsze jest takie coś:
Dołączona grafika
Teraz próba zmknięcia dwóch połówek kadłuba. widać, że żaden kabelek nie przeszkadza a i w kabinie będzie porządek :(
Dołączona grafika
Oczywiście zaraz po dobraniu sie do drobnicy jaką znalazłem w zestwie - pojawiły się pytania z serii "co do czego".
Oto jedne z wielu tajemniczych elementów:
Dołączona grafika
..Po krótkiej analizie - sprawa wyjaśniona. To mocowanie elementu gondoli silników:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
CDN..
No to teraz pytanie i prośba o radę..
Ponieważ nieuchronnie zbliża się moment podłączenia całej tej elektrowni - stanąłem przed dylematem. O co chodzi:
- jak wiecie w MiG'u jest sporo serw i sporo podłączeń do odbiornika:
3 serwa do dysz
2 serwa do lotek
2 serwa do klap / slotów
2 serwa do stateczników poziomych
2 serwa do sterów kierunku
1 serwo do wysterowania kóła przedniego
3 mechanizmy chowania podwozia
1 moduł oświetlenia
1 serwo do spadochronu hamującego
1 serwo do wyrzucania pilota (z tego zrezygnowałem na samym początku - i nie będziemy dalej brać pod uwagę)
Ponieważ MiG ma sprzężone lotki ze sterem wysokości, - jestem zmuszony do pewnych kombinacji.
W tej konfiguracji trzeba by dysponować radiem 12 kanałowym ,a niestety mam tylko 9 kanałów, choć intensywnie pracuję nad zdobyciem JR 11X zero.. I w związku z tym, wymyśliłem dwa warianty:
I-szy wariant:
1. BEC
2. Regulatory (prawy, lewy) - połączone oba kablem Y
3. Ster kierunku / przednie kółko / dysze (polączone kablem 3w1)
4. Statecznik poziomy / dysza - lewa strona (połączone kablem Y)
5. Statecznik poziomy / dysza - prawa strona (polączone kablem Y)
6. Klapy / sloty
7. Chowanie podwozia
8. lotka lewa
9. lotka prawa
(spadochronu hamującego nie będzie w tym wariancie)
II-gi wariant:
1. BEC
2. Regulatory (prawy, lewy) - oba połączone kablem Y
3. Ster kierunku / przednie koło / dysze (połączone kablem 3w1)
4. Statecznik poziomy / dysza / lotka - lewa strona (polączone kablem 3w1)
5. Statecznik poziomy / dysza / lotka - prawa strona (połączone kablem 3w1)
6. Chowanie podwozia
7. Klapy / sloty
8. Spadochron hamujący
Zalety pierwszego wariantu - możliwość wykonania różnicowości wychylania lotek (góra - więcej, dół mniej), co w przypadku profili niesymetrycznych jest efektem pożądanym.
Wady - niemożliwe jest podłączenie spadochronu do hamowania, większa długość kabli i zagęszczenie przy odbiorniku.
Zalety drugiego wariantu - mniejsza liczba kabli, mniejsze zagęszczenie przy odbiorniku, możliwość uruchomienia spadoochronu hamującego, ogólna prostota.
Wady - brak możliwości wykonania różnicowości wychylenia lotek, brak możliwości dobrania wychylenia lotek względem sterów wysokości..
Uff.. mam nadzieję, że nie zaciemnilem obrazu :P
I jakie są opinie koklegów..?
Ogólna uwaga: 9 kanałów, to nie to samo, co 9 miejsc do wtyknięcia w odbiorniku.
BEC nie zabiera Ci kanału, tylko zatyka dziurę w odbiorniku => Y kabel to rozwiązuje
Ale jak to wszystko opanować oburącz, to już nie wiem :D
