B-17 LATAJĄCA FORTECA z Cyber Fły
  • Odpowiedzi 104
Top użytkownicy w tym temacie
Jolka leży nawalona na tapczanie, a tak poza tym to budowa powoli cały czas do przodu.
Niestety przyszła paczka z regulatorami redbrick 30A, ale jeden jest zepsuty i to nie pozwala na większy postęp.
Jak planujesz wykonac polaczenie serw regli silnikow, jakie zasilanie ? Sam teraz na tym utknalem przy mojej Be Siedemnastce :D
Elektryka w modelu będzie następująca: silniki zewnętrzne spięte Y-kablem, wewnętrzne również, kolejny Y-kabel i wszystkie cztery będą połączone do kanału gazu w odbiorniku.
Serwa lotek na oddzielnych kanałach, serwa wysokości i kierunku również osobne kanały.
Mechanika podwozia Y-kablem do osobnego kanału.
Zasilanie z aku 3s 4000mhA, zasilanie wspomagające serwa to pakiet kanów 4xAAA.
W/w zestawienie będzie do oblotu, następnie silniki zewnętrzne i wewnętrzne zostaną rozdzielone na dwa osobne kanały, i z czasem różne miksy dla sprawdzenia właściwości lotnych.
Będę kombinował też ze smigłami, mam dwa zestawy GWSów 3-łopatkowych prawo i lewo obrotowych jak i 4 szt. zwykłych.
Mozna tak laczyc ? - wtedy chyba odbiornik zasilany jest innym napieciem niz ptzy jednym silniku ? - sorry za glupie (moze) pytania ale nie jestem expertem w tej dziedzinie :D
A po co to dodatkowe zasilanie i gdzie je wepniesz ?
Napięcie jest cały czas stałe tak jak z jednego regulatora 5V, zasilanie dodatkowe to zabezpieczenie przed zbyt intensywnym rozładowaniem aku napędowego i rozbindowaniem odbiornika, co się wiąże z utratą sterowania.
Druga funkcja zasilania dodatkowego to ilość serw, z beców regulatorów 6 można zasilić bez problemu, ale mam dwa elektryczne podwozia i bec może nie wyrobić.
i jak zasile z dodatkowego zrodla odbiornik to zabraknie mi kanalow
Zasilanie wtedy robisz na Y kablu z jakimś serwem. Dodatkowo jeśli w układzie jest podpięty regulator z becem to trzeba na pakiecie dać jakąś diodę by bec nie ładował akumulatora.
Uklad ma miec 4-ry silniki i 4-ry regle i 10 serw, zastanawiam sie jak to poloaczyc, czy tak jak zaproponowal kolega wyzej, czy jakos inaczej, mam odbiornik Hitec Otima 7 z wejsciem SPC ktore pozwala na zasilenie odbiornika bezposrednio z pakiety nawet do 35V ale zasila tylko odbiornik nie serwa.
A jakiej firmy masz odbiornik ?
Nie lepiej prościej - wyłaczyć kabel prądowy (czerwony) z wtyczki regulatora. Wtedy odbiornik nie ma podawanego prądu z bec'a regulatora, a tylko z właściwego akumulatora.
A czy takie rozwiazanie pozwoli na zasilenie 10 serw typu MG90 Tower Pro np.?
