Jak zrobić dym do samolotu elektryczego?
Po pierwsze jezeli chcecie robic takie profesjonalne swiece to najlatwiej upchnac to w rurki do zimnej wody ja używam zazwyczaj nibco do tego cement szybko wiązący cx5 i zaleznie od srednicy zrobic duzą dusze tak zeby nasza mieszanka nie działała jak silnik ;) wtedy nie ma opcji ze cos pod silnikiem sie wypali, rurki sa odporne nadziałanie karmelu jak i b&t
Powoli a może już całkiem szybko zaczyna się robić niebezpiecznie :twisted:
Latające fajerwerki robione ręcznie muszą spełniać specyficzne wymagania. Jak zresztą prawie wszystkie pozostałe. Muszą byc bezpieczne dla modelu, nie mogą się przepalić. Zwykłe (naziemne) mają grubsze ścianki z tektury. I nie przepalają tego. W naszych - latajacych- jak wspomnieli poprzednicy masa jest tą kulą u nogi. W aktykule na rcfangliwice autor opisuje wyrób rurek z papieru klejonego szkłem wodnym zwijanego z folią aluminiową. Po wyschnięciu daje to leciutkie rurki ze sporą ognioodporością. Wzorując sie na tym sposobie kręciłem rurki długości ok 18 cm przy srednicy wew. 22 mm. Wzornikiem była świeca. Już w czasie zwijania, a właściwie zaraz po zwinięciu i zabezpieczeniu na czas schnięcia przed rozwinięciem jedną końcówkę zagniatam skręcając jak papierek na cukierku wokół wsadzonego w rdzeń świecy- następnego wzornika, jakiś pręt fi 6 do 8. Po wyjeciu i wyschnięciu, czasem kilkudniowym, mamy jednorazową rurkę z dyszą.
Nie twierdzę, że to jedyne i najlepsze rozwiązanie. Oczywiscie nagrzewa się mocno, trzeba izolację cieplną pod mocowanie zapewnić. Czyms trzeba zapłacić za mniejszą masę.
Opis zaczerpnięty z atykułu Krzyśka z rcfangliwice.
Jak czasem czytam albo oglądam opisy domorosłych odkrywców, jak należy wykonać domowej roboty świecę dymną, karmelka, czy B&T do śmiechu doprowadza mnie bezkrytyczne powtarzanie rady na robienie kanału na odpalenie masy przez wsadzanie pióra ;)
Sorry za OT.
Ehh, jak masz taką wiedzę to najpierw pomyśl 2x a nawet 3x zanim coś napiszesz. Z Twoich wypowiedzi można jedynie wywnioskować jak nie robić i zachować w całości swoje członki i model. :evil:
Witam! Miałem kiedyś taką kolejkę-zabawkę a z lokomotywy tej kolejki buchał dym. w środku znajdowała się chyba jakaś mała instalacja dymotwórcza.Poszukaj czegoś takiego. Pozdrawiam ;)
Kolejka i latający model to zupełnie co innego. W samolocie rozmycie powietrzem zniweczy cały efekt takiego dymienia. Podobnie będzie gdy dym znajdzie się w strumieniu zaśmigłowym. Tu są potrzebne intensywniejsze dymy, żeby były jakoś zauważalne.
Może lepiej nie bawić się w piromanów bo z pozoru "niegroźne" składniki mogą stać się niebezpieczną mieszanką. A potem słyszymy w mediach jak to "doświadczeni" nastoletni pirotechnicy stracili palce, ręce czy są poparzeni przez wykonane przez siebie fajerwerki.
Dzięki bogu, że z fascynacji petardami, fajerwerkami już wyrosłem :wink:
kolejny temat będzie jak do spaliny dorobić dźwięk odrzutowca?
To wcale nie jest głupi pomysł :D
Albo jak do elektryka dorobić dźwięk spaliny :)
To wcale nie jest głupi pomysł :)
Głośnik :D Albo kawałek plastiku/ papierka do śmigła jak w rowerze :)
