Hawker Tempest 1:5 RC
  • Odpowiedzi 107
Top użytkownicy w tym temacie
Spowalnianie serw jest zrobione funkcją w aparaturze "serwo speed", jedna klapa jest na kanale nadrzędnym a reszta "Mate" jako kanały podrzędne. I poza tym żadnej innej filozofii.
Pozdr.
A.W.
W czasie malowania modelu miałem problem z pomalowaniem nitów aluminiowych zagłębionych w laminat.Na szczęście dobrodziejstwo i wiedza z internetu pomogły mi.
Pozdr.
A.W.
szkoda, że nie dałeś tego wcześniej to bym nie musiał steru wysokości od nowa oklejać, tylko poszukałbym jakiejś specjalistycznej farby. :)
Jest AMELINA, a czemuż by nie? Są teksty Amelina: http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.ghafla.co.ke/lyrics/a/646-amelina-lyrics/2354-shine&prev=/search%3Fq%3Damelina%26hl%3Dpl%26tbo%3Dd%26biw%3D1280%26bih%3D834&sa=X&ei=i2EfUa6oGIqt4AS3t4GoCg&sqi=2&ved=0CFcQ7gEwCQ
Jest mapa Amelina: http://mapy.eholiday.pl/mapa-amelin-kamionka-lubartow.html
I inne Ameliny też są , najczęściej płci żeńskiej, ale to wszystko do malowania nijak się jednak nie nadaje. Tak więc Arku, nie masz czego żałować. ;)
Witam.
W końcu można powiedzieć, że budowa dobiegła końca. Pozostało opracować napęd zamykania klapek kółka ogonowego i dorobić nowe osłony k-mów, zgodnie z wczesnymi seriami produkcyjnymi. Masa modelu przy rozpiętości 2,5 m. wyniosła 14,5 kg. Jest to dobry wynik, niektórzy mówią, że to niemożliwe. Z przodu niestety musi być doważenie ok. 1kg. W przyszłości planuję zastosowć w ramach tej masy przekładnię do silnika aby zamontować śmigło w oryginalnych rozmiarach. W przypadku powodzenia oblotu i dorobienia śmigła makietowego i dokumentacji model będzie startował w F4C. A teraz kilka fotek.
pozdr.
Koszyczek służy do zasilania reflektora lądowania, jak przestanie działać to i tak nic wielkiego nie stanie się.
Pozdr.
Witam.
Dzisiaj, korzystając z pierwszych ciepłych dni złożyłem Tempesta i uruchomiłem po raz pierwszy silnik jednoczesnie sprawdzając jego systemy. Obawiałem się, że jednocylindrowy silnik o poj. 85 cc po prostu wszystko roztrzęsie i wszystko się poodkleja np. wnetrze kabiny. Jednak kultura pracy silnika DA-85 totalnie mnie zaskoczyła, Model stał jak wryty i wcale nie było czuć mocnych drgań silnika. Na zawodach trzymałem do startu dużo modeli i wiem jakie były wibracje ale tutaj to pełna kultura. Jednak silnik dobrej klasy to jest to..... :) Zamieszczam film, z oblotem jeszcze poczekam. Film taki sobie, ponieważ skupiałem się na modelu.
http://www.youtube.com/watch?v=N_kIaJqyLlE
Muszę też "włożyć" go tu
http://www.hawkertem...oControlled.htm
Pozdr.
Pamiętaj żeby przed pierwszym lotem przyłożyć się do dotarcia silnika, tzn . dobrze go dotrzeć na ziemi , żebyś pierwszego lądowania nie musiał robić bez silnika...
Piotrek jak oblatywał Cap-a pierwsze lądowanie właśnie takie miał - po założeniu maski silnik ma gorsze chłodzenie i często puchnie, ale to wynik niedbałego dotarcia na ziemi !
Do zobaczenie na zwodach w Ostrowie !:-)
  • 3 miesiące temu...
W dniu dzisiejszym Tempest odbył swój drugi lot. Było trochę pochmurno i wiał słaby wiatr. Oblot się udał, wszystkie systemy zadziałały i szczęśliwie powrócił na ziemię. Model robi wrażenie tak na ziemi jak i w powietrzu. Więcej przeżyć powinien napisać właściciel. Kilka fotek z lotu:
