Fr Sky Telemetria
Opublikowano (edytowane)
Jeśli już mówimy o RS232, to standard dopuszcza napięcia z przedziału +/-3 - +/- 25V. (http://en.wikipedia....#Voltage_levels)
Zawsze powinno używać się konwerterów dopasowujących poziomy sygnałów do standardu elektroniki podłączanej do portu.
U mnie na zwykłym PC wystawiane są napięcia +/- 15V.
Uwaga jak najbardziej słuszna.
Korzystanie z portu COM do ładowania softu powinno odbywać się z zachowaniem rozsądku.
Lepiej nie ustalać doświadczalne odporności S. portu wysokie napięcia :(.
Metoda jednak działa, może komuś się przyda.
Co prawda Uwaga nr 3 w instrukcji aktualizacji oprogramowania przez S.port nieco uspokaja:
3. TXD/RXD is RS232 LEVEL
Może ktoś trafił na opis S.portu z podaniem dopuszczalnego poziomu sygnału TXD/RXD ?
Edytowane przez kpawel
Punkt 3. instrukcji wydaje się jasny. Na openrcforums też można znaleźć potwierdzenie tego, że nie poziomy TTL tylko RS232 są potrzebne do upgrade. Ponadto, jeśli się przyjrzeć zdjęciom kabelka od FrSky np tu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16665__FrSky_USB_Cable.html?strSearch=frsky%20usb
to widać tam oprócz konwertera USB-RS232 jeszcze jakiś drugi układ, który prawdopodobnie jest konwerterem poziomów.
Swój sensor przeprogramowywałem używając adaptera który miał poziomy +/-10V i nic nie wystrzeliło.
Dzięki za info.
Witam.
Czy testowaliście Vario-High Precison podłączony bezpośrednio do DR8 II Plus na turnigy 9x z softem ER9x? Chodzi o to czy da się uzyskać sam dźwięk  z vario na brzęczyku radia bez kupowania dodatkowego wyświetlacza lub przerabiania radia aby wyświetlało telemetrię.
Witam Kolegów :D czytam i czytam i wciąż głupi jestem ;) dlatego postanowiłem zapytać :D Posiadam taki moduł http://helipad.pl/mobile/pl/p/Modul-long-range-z-telemetria-FrSky-ACCST-2.4GHz-DFT---modul-do-aparatur-z-gniazdem-typu-Futaba%2C-Hitec.../4018 . Chciałbym mieć telemetrie w moim Optic-u 6. Wiem że muszę kupić monitorek i chyba odbiornik nowy bo ten http://www.ef3m.pl/1881,odbiornik-frsky-2.4ghz-v8fr-ii-hv-8-kanalowy-accst.html mi tego nie obsłuży chyba. I nie wiem czy jest mi potrzebny hub do podłączenia tego wszystkiego. Zależy mi na pomiarze wysokości, pomiarze napięcia na pakiecie i chciałbym żeby mi jeszcze "pikało" bo mam motoszybowca i chciałbym spróbować termiki :D czy był by ktoś tak uprzejmy i napisał mi co konkretnie muszę zakupić żebym miał to co wyżej napisałem? Tak łopatologiczne bym prosił  :D
Wytapatane z mojego GT-S5830 :)
Zeby to wszystko podłączyc napewno będziesz musiał dokupić hub. Tylko właśnie nie wiem czy te V8FR-II działają z nim. Bez huba można tylko analogowe czujniki podłączyć czyli czujnik temperatury/napięcia baterii.
Ale nadal się nie dowiedziałem co mam kupić ;) tzn wiem że napewno to będzie mi potrzebne. Pytanie co dalej. Jaki muszę mieć odbiornik i jakie czujniki co by mi to wskazywało to co chcę :) na początek może być bez wario. Później sobie dokupie ;) Zależy mi na napięciu i wysokości :)
Potrzebujesz odbiornika z serii D, bo te przesyłają telemetrię np. D8R-IIplus czy D4R-II. Co do czujników, to lepiej gdyby wypowiedział się ktoś kto używa FLD-02 i wie jakie czujniki wspiera to urządzenie. O ile mi wiadomo FLD-02 nie posiada funkcji wariometru.
Mariusz dziekuje za odpowiedz :) tylko z tego co cały czas czytam ( tylko nie wiem czy ze zrozumieniem :P ) to FLD-02 od DHT-U różni się tym że w DHT-U jest już zawarty moduł nadawczy a FLD-02 jest tylko wyświetlaczem. A rozbierając swój moduł widziałem w środku jakiegoś małego "pipacza" więc stwierdziłem że generalnie to chyba to samo tylko że jest osobno poprostu i wario będzie mi "pipało" w module :) więc analogicznie rzecz biorąc skoro DHT-U może obsługiwać wario to FLD-02 też :) ale to tylko moje dumanie oparte na zdjeciach i na tym co wyczytałem :) No ale nic. Piszesz że odbiornik serii D. Ok. Czyli np ten. Do tego zapewne FLD-02 bo DHT-U jak sądze jest mi zbędne. Jeśli nie będzie wario to też nie będzie straty. Trudno. Ważne jest napięcie, wysokość i prędkość. Jakie czujniki musze dokupić by to oiągnąć? I czy HUB jest mi potrzebny czy nie?
Jak tak sobie czytam te ich instrukcje (bo nie miałem w ręku ani FAS ani FLD-02), to myślę, że FAS-40 albo FAS-100 powinien współpracować z FLD-02 i pokazywać prąd oraz moc pobieraną z akumulatora. Ale już napięcie nie koniecznie. Pewnie można wykorzystać dodatkowo wejście analogowe do pomiaru napięcia i pokazywania go osobno.
Sam FAS można połączyć z odbiornikiem bez hub-a. Z czujnikiem wysokości chyba też można bez hub-a tzn. czujnik wysokości bezpośrednio do odbiornika a FAS do czujnika wysokośći.
FLD-02 może pokazywać wysokość, ale sygnalizować wznoszenie/opadanie to już raczej nie.
"pipacz" w module służy do sygnalizacji problemów z transmisją radiową.
FAS-40 mierzy zużyty prąd. Do pomiaru napięcia jest FLVS-01.
Ja mam połączone w ten sposób:
Odbiornik ->(DO)Vario(hi precision)(DI)->HUB (złącze Data)
W HUB-ie czujnik temperatury w TEMP1, oraz w złączu VOLT/A ->(DO) FAS-40(DI)->(DO)FLVS-01.
FAS-40 można podłączyć pod odbiornik bezpośrednio ale tylko w wejście cyfrowe (G,Tx,Rx).
Vario używa 2 wejść telemetrii analogowego oraz cyfrowego.
FLD-02 wszystko wyświetla, tylko trzeba się samemu przełączać między ekranami.
Mam odbiornik D8R-II plus, Nadajnik DJT dla Turnigy 9x/9XR
DO - Data Out
DI - Data In
Gość Columb
Od ponad roku FrSky nie zrobił żadnej "poprawki" w oprogramowaniu do modułów odbiorczych coby sygnalizowały noszenie i raczej nie zrobi - ma teraz Taranisa od tego  :D
Zatem tylko sygnalizacja ustawionych alarmów i ew. loger w dht-u.
Jak nazwa wskazuje vario do frsky domowej roboty ;) oparty na  Arduino. Bardzo ciekawe rozwiązanie i jakże pożyteczne  ;) Sobie chłopak zrobił i ma :) tylko tu chyba trzeba mieć jakieś większe pojęcie o elektronice ;) ale rozwiązanie jest rewelacyjne ;)
