Owszem napisałeś, że będzie pracować, ale w następnych słowach odradzasz silnik i proponujesz coś większego i w sumie dość szybkiego, aby całość miała większą sprawność. Co nie jest złe samo w sobie, wydaje mi się jednak, że nie zauważyłeś dalszych planów kolegi Tomka.
Jak na razie to do motoszybowca o wadze 600g a po zmianie pakietu na 11,1v 1500-2000mAh do depronowego dwupłatowca o przewidywanej wodze do 800g.To będzie jego docelowe zastosowanie.
Czyli w sumie szuka bardziej uniwersalnego rozwiązania (co oczywiście ma swoje wady i zalety), nie wyobrażam sobie dwupłatowca z 2000KV nawet jakbym wiedział, że uzyskałem wysoką sprawność zestawu napędowego.
W pomiarach uzyskałem chwilowe wartości prądu rzędu 23 A więc regulator wcale nie jest tak przewymiarowany jak sądzisz. Dane w tabelach producenta są zawsze optymistyczne. Ja zawsze dobieram o oczko wyżej i źle na tym nie wychodzę. Waga regulatora 20-25-30A jest taka sama.
Co tu jest z :ass: strony?
Od końca :P bo najpierw ma się samolot, później silnik i śmigło a dopiero resztę.W Twoim wywodzie wygląda na to, że Tomek ma dokupić większy silnik a później, idąc dalej tym torem, poszukać modelu aby efektywnie wykorzystać zestaw napędowy.
TOMEK.CEKALA obejrzyj tą stronę z testami silnika. 800 gram to ok 28 uncji.
http://www.headsuprc.com/servlet/the-1516/EMAX-CF2822-Outrunner-Brushless/Detail
Wg mnie powinien wystarczyć, choć stosunek masy do ciągu może być mniejszy niż 1:1, ale to w końcu nie akrobat.
  • Odpowiedzi 63
Top użytkownicy w tym temacie
Tyle tylko ,że jak ja pisałem odpowiedź to tego postu z opisem ewentualnych zastosowań jeszcze nie było...
A zresztą i tak chyba wybrałem dobrze, bo do obydwu modeli proponowane przeze mnie parametry silników są jak najbardziej odpowiednie i to bez zmiany akumulatora na 3s.
W końcu dla modelu o masie 600-800 gram różnica w ciężarze silnika ok 50 gram jest nieznacząca,przy ciągu ok 800 gram, a radość z dłuższego o 10% czasu lotu-bezcenna! O! :wink:
Jeśli tego nie rozumiesz, to proszę nie dyskutujmy...
Ale mnie temat interesuje, sam mam elektryka.
Mam taki zestaw do depronowego RWD5:
silnik 1000KV
pakiet 3s 2200 45C
regulator 40A
śmigło 9x4,7
może coś doradzisz?
Też mi się wydaje że ten Emax wystarczy do modelu 800g.Aktualnie latam Piperkiem o rozpiętości 1180mm i wadze 680g na silniku Emax 2805 i radzi sobie całkiem nieźle nawet proste akrobacje idzie wykonać i to całkiem sprawnie.A dwu płacik nie ma być akrobatem,raczej dostojnie latającym.
Taka dygresja:
Mam mały samochodzik Tamiya, z silnikiem klasy 280, szczotkowy. Służy mi już kilka lat aby się powygłupiać na asfalcie przed domem.
Pewnego dnia dałem go do zabawy chłopakom z sąsiedztwa.
Po kilku minutach przynieśli zepsuty. Powąchałem silnik, wszystko było jasne.
Po prostu nie wiedzieli , że silnik jest przeciążony i nie należy dawać non stop ful do przodu i do tyłu...
To tyle...
Tak pro forma i w tym wątku przedstawiam wykres mocy dla setupu dla modelu Su-26 z EPP z cyber-fly.
emax cf2822, smigło 10x4,7SF i pakiet 3S. Ciągu jest aż nadto i nie trzeba latać na maxa. Zwykle latam na pół gwizdka więc jakby mieszczę się w kryterium 2S :) . Zaznaczę jednak, że latam nim w Su-26, który jest ESA podobny, więc lżejszy niż 600, oraz w dwupłacie Ultimate ze śmigłem 9x6 o masie 595gram.
Wykres z normalnego lotu z fikołkami, wznoszeniem pionowym itp Su-26. Silnik po locie jest jedynie lekko ciepły.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7859
Co tu dyskutować, jedni i tak będą mieli inne zdanie, nie da rady ich przekonać...jak to mówią ludziska "choćby gówno miodem smarować"... amen.
to nie silnik był przeciążony tylko miałeś za mocny regulator :lol2:
Dla regulatora 20 A silnik powinien taki właśnie prąd ciągły wytrzymywać, ten ma 12 A czyli zdecydowanie za mało.
e tam za mało, trzeba założyć śmigło 12x6 i wyciągnie więcej niż te 12A :twisted:
wapniak napisał/a:
Jak to się mówi ...kto mieczem wojuje ten od miecia ginie :mrgreen:
Tu moje testy CF 2822:
GWS 10x6 10,72V 17,27A 186,1W ciąg 700g
GWS 8x4 11,05V 9,69A 107,3W ciąg 560g
APC 8x6 10,79V 14,95A 161,9W ciąg 580g
i dla przykładu dzwonek TP 2804-21 T3 ale kv chyba 1700;
GWS 8x4 10,78V 14,2A 156,4W ciąg 660g
Takie dwa TP będę miał w łodzi latającej rozp 120coś cm i masie ok 1300g
Dzięki Irku za te dane I widzę że silniczek ze śmigłem GWS 10x6 ma 700g ciągu i nie upiecze regulatora.Model który zamierzam wykonać to SE 5A zamówiłem również nowe serwa są o 100g lżejsze od tych które zamierzałem wykorzystać więc już zaoszczędziłem na wadze.Dzięki wszystkim którzy pomogli i czas brać się do pracy. :D
Odpowiedziałem:
Ten silnik poprawnie pracował będzie.
Ale to wszystko co można o tym zestawie powiedzieć.
Chyba zaszła pomyłka... To silnik jest elementem pobierającym prąd, wg własnych potrzeb i obciążenia. Regulator to element bierny w tym układzie. On ma prąd silnika wytrzymać, a nie odwrotnie. Regulator steruje napięciem i cyklem przełączania uzwojeń (zależy od typu regulatora). Nie reguluje prądu aktywnie - to robi silnik, sprytne bydle, które samo się karmi tym co potrzebuje w danej chwili.
Normą jest dobieranie regulatora większego niż potrzeby silnika. Silnik może w pewnych warunkach znacznie przekroczyć nominalne obciążenie nawet kilkukrotnie.
Podana specyfikacja jest jak najbardziej prawidłowa (regulator In=20A oraz silnik In=12A).
Ale już w pierwszej mojej odpowiedzi napisałem, że kolega Wapniak nie ma racji. W odpowiedzi napisał , że nie znam się na tym.
Witam.
Miałem już nie zabierać głosu w tym temacie, bo to nie sensu. Ja Was nie przekonam , a Wy mnie, to już na pewno.
Ale.
Oblatałem dziś świeży modelik , cały z płyt EPP coś jak deska depronowa, wzorowany na SBAH-u . Rozpiętość 76 cm, długość podobna , waga do lotu 170 gram.
Do napędu użyłem silnika HK 2812/1900KV, napęd opisany w wątku o tymże silniku.
Ciąg w warunkach domowych wynosił 350 gram (mierzony). Model w pionie dosłownie wyrywał się z ręki.
Wyszedłem z nim na lotnisko odległe od domu o może 100 m, temperatura powietrza 1 st C.
Model wystartował pięknie pod kątem jakieś 45 stopni, latałem na 1/2 gazu.
Po 2 może 3 minutach takiego wożenia sie i oswajania z modelem dodałem gazu, żeby troszkę poszaleć.
I co ?.
Model nie przyspieszył.
Temperatura zrobiła swoje.
A jakie byłoby latanie gdyby ciąg w warunkach domowych był 1:1 albo i mniejszy?
Pozdrawiam.
Ale czego dowodzić ma Twój opisany przykład z temperaturą? Ja latałem swoim STRATOSEM - latające skrzydło - masa ok 1500g, rozp 160cm silnik 470W. Czy plus 10 czy minus 10 model tak samo idzie w pionie więc nie mam pojęcia do czego zmierzasz.
I co ?.
Popraw krzywą gazu.
A co by miało być? Model latał by bardziej spokojnie. Trenerki latają przy ciągu 1:3, motoszybowce nawet 1:4. To nie silnik ze śmigłem nosi model. To tylko napęd.
A w erze silników szczotkowych osiągi były jeszcze gorsze i modele latały.
Samolot ma latać dzięki skrzydłom i swojej budowie, a nie dzięki mocy silnika.
W prawdziwym lotnictwie dopiero nie dawno pojawiły się akrobaty o stosunku ciągu do masy lepszym od 1:1. A mimo to wcześniej samoloty też latały i kręciły akrobacje. Taki Zlin 42 czy PZL -110 potrafiły dać pilotom kilka ładnych medali w dziedzinie akrobacji.
Ja natomiast zgodzę się w jednym z wapniakiem, że należy dobierać zestaw tak aby był jak najbardziej efektywny. Jednak "gdy się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma" i przeskalowany regulator też ujdzie w tłoku.
Znaczy, że regulator o prądzie ciągłym powiedzmy o połowę lub nawet 2x większym od poboru ciągłego silnika będzie nieefektywny? Czym to sie objawi? Oczywiście nie mówimy tu o masie regulatora większego.
