F/A -18 Super Hornet (czy super to sie okaże :)
W Bierutowie F-18 wylądował na drzewie, ale na szczęście uszkodzenie było wręcz minimalne. Wystarczyła małałatka w natarciu skrzydła.
W sobotę polatałem w wietrze.
Dla uważnych ta mała czarna skrzyneczka na prawym skrzydle to kamerka Y3000, taki tańszy zamiennik breloczka HD
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 104
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
  • 9 miesięcy temu...
Chciałbym się pochwalić, że dzisiaj ja i F-18 mieliśmy debiut jako nauczyciel i model trenerski. Muszę przyznać, że te model jest naprawdę SUPER. Wyprowadziłem go wyżej i przekazałem kumplowi który był podłączony na kablu jako uczeń. Dawał radę i on i model. Po puszczeniu sterów model potrafił polecieć prosto trzymając wysokość i kierunek. kumpel dawał radę. Myślałem, że f-18  będzie narowisty i że nie nadaje się do takiej nauki, ale to, że potrafi wolno latać okazało się idealne do tego typu latania.
Wylataliśmy dwa pakiety, przy czym ostatni do dna i musiałem z wysokości lotem szybowym wylądować koło nogi. Miodzio.
Ostatecznie ja i kumpel wróciliśmy z bananem na ustach a model bez jakiegokolwiek uszczerbku.
Tak więc Sławku, ten model jest naprawdę SUPER!.
Jet-  trenerkiem :) czemu nie , możliwość spokojnego lotu na pewno jest wspomagana miedzy innymi większym rozmiarem (nawet nie pamiętam -90cm rozpiętości? ) przy klasycznie stosowanych średnio 70kilku cm .
Więcej cudów tu nie zrobiłem  -dotarłem z budową  tylko do pustej skorupy płatowca ,reszta była Twoim wykonaniem.
Może kiedyś zrobię plany ....a może wersje do druku  na depronie jak Miga..
  • 5 miesięcy temu...
No i masz we mnie  Robert  widza ze względu na tą przeróbkę. Ja już nie mam swojego "krzyżakowego" F-18 a z racji, że stałem sie ostatnio posiadaczem turbiny EDF (średnica 70mm, 5 łopta, silnik Himax 2825-3600 kV -zestaw od Twistera z Multiplexu) będę budował nowego F-18E z tą właśnie turbiną wg wzoru planów Steva Shumate. Oczywiście jego plany muszę trochę przerobić ze względu na budowę wersji "E". Widzę, że ty masz model właśnie w tej wersji. Czy masz do niego plany?
W sumie to już gotowy do oblotu. Czekam na bezwietrzny weekend.
Widać, że oryginalny biały nie jest już biały :)
Waga do lotu wyszła 1040g.
Ciąg jest poniżej wagi modelu, ale trudno się dziwić. Nie ma tam ani tunelu wlotowego ani wylotowego.
Pobór prądu - max 55A, mam nadzieje, że w locie będzie jak zwykle mniejszy.
