Lotnisko modelarskie - Kęty
Grzegorz krzywiznę Ziemi widać gdzieś od ok. 20000m ale zapewniam Cię, że Bogdan tak wysoko nie poleciał.
Ogniskową na obiektywie ma poniżej 18 i jest to tzw. efekt rybiego oka.
Strzelam, że mógł być na wysokości jakieś 400m.
Potwierdzam to co napisał Wojciech, w przybliżeniu mogło być te 400 no może ciut więcej ale nie wiele.
Co do krzywizny to tak się właśnie dzieje przy szerokokątnych obiektywach, choć przyznam że akurat
mój mobius nie jest z tym najszerszym obiektywem bo krzywizna była by jeszcze większa.
Solius był już malutki więc musiałem bacznie obserwować jego przemieszczanie się.Pogoda była rewelacyjna
przejrzystość powietrza genialna. Od czasu do czasu z pod chmurki wlatywałem na błękit.
Jedno jest pewne SOLIUS daje rady i pomimo tego że to pianka jest naprawdę wszechstronny.
Dodam że osiągniecie sporej wysokości w moim solku to kwestia kilku chwil, zapas mocy wystarczający
aby osiągnąć bez problemu wyższy pułap.
No to nieźle .. i Solius gołym okiem jest do ogarnięcia na takiej wysokości ?? Czy to coś większego było ?
Grzesiu to SOLIUS :) upalam go już dwa lata i nadal się trzyma ku mojej uciesze odpukać bez kreta.
Powiadają że to ponoć kwestia czasu ;) oby nie.
To muszę zacząć Sowe wysyłać trochę wyżej .. wielkość ta sama ,chyba że oko słabsze od Twojego, tak też może być...
Grzesiu moje oko czasem wzmacniam szkiełkami, co prawda mam do czytania ale od przybytku głowa nie boli. Jak mnie bierze na harcowanie to zakładam. Sowa ma chyba bardziej pokaźną sylwetkę
więc będzie lepiej widoczna.
Wracając z wakacyjnego wypadu do Czech odwiedziłem ciekawe miejsce, można rzec kolebka modelarstwa i kawał historii.
Kilka fotek
Bogdan no nie dolecę tam gdzie Ty :) dalej wygląda jak bym był 50 metrów nad ziemią ... Jak te chałupy koło lotniska robią się małe , to te inne rozrzucone po górkach znowu są duże hehe . A tak na serio to na tym napędzie silnik już w połowie tego co na zdjęciu prosi żeby go wyłączyć ..
Grześ piękne tereny u Ciebie muszę i ja się kiedyś wybrać w swoje górki.
Co do silnika to w moim Solku ( 1,450 kg ) siedzi Dualski XM-3542EA-5 więc zapas mocy tak jak pisałem dość spory.
Marku niedaleko od nas, bo ok 50min jazdy z Kęt w siedzibie firmy Jeti w miejscowości Pribor można takie ciekawostki obejrzeć :) Kolekcja spora a jak zapewniał Karel wszystkie silniki są odrestaurowane i działają.
W tym pomieszczeniu są przywracane do swojego pierwotnego stanu.
Po 9 godzinach jazdy , dotarliśmy na miejsce . Jeszcze dobrze się nie rozpakowaliśmy ale lota było trzeba zaliczyć :D i to każdy bez marudzenia ;)
