Hej chciałem wam przedstawić pierwszy w moim wykonaniu model z dwoma silnikami. Samolocik zowie się Jackal Twin a plany zaczerpnięte z rc groups
http://www.rcgroups....d.php?t=1181441
Spodobało mi się w tym temacie luźne ujęcie modelu przez innych użytkowników tegoż forum więc sam postanowiłem takiego popełnić :)
http://pfmrc.eu/inde...472#entry392472
W tym temacie znajdują się plany w formacie PDF, które użytkownik kojani za co bardzo mu jeszcze raz dziękuje przerobił z pliku Google Sketchup na format PDF. Oczywiście znajdują się tam tylko formatki sterów i kadłuba i przekroju skrzydła a z podanej strony na rcgroups są palny do ściągnięcia w formacie Google Sketchup, które również są przydatne przy budowie :)
Założenia do projektu:
- zamiana depronu na EPP
- skrętne przednie koło
- profil skrzydła KFM-3
- przeszklona kabina i figurki pilotów
Model wykonany z 6 mm EPP. Malowanie postanowiłem nadać mu wojskowe z Polskimi oznaczeniami. Profil skrzydła jaki zastosowałem to powszechnie chwalony KFM-3. Wykonałem również przednie koło skrętne, czyli do jednego serwa podłączyłem ster kierunku i przednią goleń.
Wyposażenie to:
- silnik 2 szt. Emax 2822
- śmigła 9x5
- regulatory proste nieprogramowalne 20 A
- pakiet 3S 2200 (tutaj dodam od razu posiadam tylko takie)
- serwa 4 sztuki Tower Pro SG 91R 1/2 metal
Parę zdjęć z budowy modelu:
Dołączona grafika
Wzmocnienia kadłuba
Dołączona grafika
Przednia goleń wraz z wręgą
Dołączona grafika
Wstępne przymiarki podwozia
Dołączona grafika
Przymiarka skrzydła wraz ze śmigłami
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Budowa gondoli silnika
Dołączona grafika
Skrzydło
Dołączona grafika
Dostęp do środka wyposażenia
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Model w całej okazałości
Ogólnie pierwsza próba oblotu skończyła się kretem z błahej przyczyny za słabo przykręciłem jeden z silników i wyrwało go z łoża zaraz po starcie stąd biały fragment kadłuba na filmie z oblotu (taka delikatna rekonstrukcja była :) ) Początkowo były dwa śmigła przeciwbieżne ale gdy odleciał sinik jedno ze śmigieł uległo uszkodzeniu akurat lewe i zastosowałem dwa zwykłe i też jest fajnie :) waga bez pakietu jakieś 740 g
Poniżej film z oblotu
http-~~-//vimeo.com/45316374
Szkoda że nie dałem rady być przy oblocie modelu ;)
ale byłeś za to przy pierwszym krecie :P
śledząc pogodę to niedziela w granicach godziny 10.00 będzie jak najbardziej odpowiednia sądzę ... czyli oranie nieba lub ziemi Jackal'em :)
Tak skończyła się pierwsza próba oblotu a film jest z drugiego podejścia do lotu i jak widać szczęśliwego podejścia do lotu :) stąd na filmie biały fragment kadłuba, który musiałem zrobić od nowa po nie udanym pierwszym locie. Model nadal cały choć już troszkę modyfikacji zawitało :) jutro dalsze loty z poprawionym wykłonem silników tak że jutro znowu start modelu pełen obaw ...
Daj znać o której godzinie, to się wybiorę polatać.
Malutki UP :) ogólnie model ma się dobrze choć już zaliczyłem nim dwa konkretne krety :P pierwszy opisany w pierwszym poście a drugi to podczas lotu wyłączył się jeden z silników i panika z mojej stron zrobiła resztę ... teraz Jackal wzbogacił się o luk bombowy :) i w przyszłym tygodniu zakładam śmigła trój łopatowe :)
http://vimeo.com/45779735
Teraz tylko skoczków zrobić z kawałka foli i nakrętki :)
A mówiłem zrób od razu luk bombowy...... ;)
Kombinuj skoczków i lecimy popołudniu. Może warto by zamontować spowalniacz serwomechanizmu np.ten
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Zima przyszła i raczej nie odpuści na oblatanie Gripena na razie nie widzę możliwości więc postanowiłem zmienić ogumienie w moim dwu silnikowcu na narty i może coś polatam tej zimy ;) odwiedziłem stronę http://www.wojtekbochniak.pl/models/ i znalazłem przepis na szybkie wykonanie nart. Narty wycięte ze sklejki 2 mm i wrzuciłem na jakieś 15 minut do wrzącej wody a teraz schną i mam nadzieję że złapią odpowiedni kształt :) Przed wiosną już z plecakiem doświadczeń z pierwszej budowy Szakala będę zabierał się za budowanie nowego ale tym razem z EPP 8 mm i profilem KFm-2 i z silnikami o wyższym kv żeby to ładnie bzyczało w górze :) Obecny lata i to dobrze ale irytuje mnie parę wad, które są wynikiem błędów podczas budowy ... no to może jak dobrze pójdzie to wybiorę się na "narty" z szakalem w przyszłym tygodniu :)
EDIT ....
Przymiarka nart :)
