PZL P11C produkcji Marka Rokowskiego
Od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad wykonaniem PZL P11C na potrzeby zawodów ESA.
Telefon do Marka, bardzo entuzjastyczne przyjęcie i kilka dni później Paczka była już u mnie:)
Zawartość paczki: (oczywiście jeszcze trochę cześć zapasowych było w postaci wycinków epp)
Dołączona grafika
Dodatkowo Dostałem sporo fotek jak to wszystko ma wyglądać po złożeniu oraz bardzo dobre rysunki montażowe w formacie pdf do wydruku.
Bez problemu można wydrukować w skali 1:1 i wszystko sprawdzać :)
Kilka nadesłanych przez Marka fotek:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Zdjęcia z montażu kadłuba:
Serwo wysokości (HXT 900)
Dołączona grafika
regulator oraz silnik:
Dołączona grafika
ster wysokości:
Dołączona grafika
elementy podwozia wykonane z pręta stalowego 1,5 mm oraz rurki mosiężnej 2,5x1,6 mm
Dołączona grafika
kadłub przed malowaniem oraz umocowaniem podwozia
Dołączona grafika
pomalowany kadłub z podwoziem oraz kółkami
Dołączona grafika
Jeszcze skrzydełko i w górę.
Mam nadzieje że wyrobię się do zawodów w Warszawie (został mi jeszcze tydzień)
Na razie zostawię bez podziału blach po udanych oblotach a może i starcie w zawodach (muszę pilnować wagi ze względu na podwozie może być bardzo mały margines bezpieczeństwa).
Jeszcze zdjęcie skrzydełka
Dołączona grafika
  • Odpowiedzi 41
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Macie może jakiś filmik?
Ja zastanawiam się właśnie czy właściwą p11 wybrałem...
link do sklepu ?
W "rzeczywistości" jest troche bardziej zielony:)
Zdjęcie robione w trudnych warunkach oświetleniowych.
Mam cały czas nadzieję, że dam rady na sobotę i P11 ujrzy światło dzinne.
Patrząc na listę zawodików widze że będą 3 P11:).
Może urządzić bitwę P11 kontra niemieckie maszyny?? :)
link do sklepu:
http://www.napolskimniebie.pl/
tylko nie ma go jeszcze w ofercie jednak myślę że rozmowa z Markiem i P11c będzie dostępne.
Opublikowano (edytowane)
P11 gotowa do oblotu, który odbędzie się najprawdopodobniej w sobotę przed zawodami.
Markowi w tym roku oblot Pupa przed zawodami na Bemowie przyniósł szczęście.
Z tego co pamiętam zajął 6 miejsce.
Z wagą trochę słabo ale się mieszczę 391 - 393 gramów (w zależności od pakietu)a jeszcze oznakowanie i aerograf ale to już po zawodach.
Zdjęcia niebawem
Nie wytrzymałem i oblot zrobiłem:)
P11 jest bardzo zwrotna, byłem zaskoczony już na mniejszych wychyleniach znakomicie lata (trzeba dobrze ustawić dr aby niespodzianek nie było)
Start z kółek bez problemu (tylko jednak przydałby sie ster kierunku szczególnie przy starcie i lądowaniu.
Przy okazji sprawdzilem nową aparaturę Turnigy 9x z opragramowaniem er9x.
Posiedze jeszcze troche w domu nad ustawieniami, jutro rano przed zawodami kolejny oblot i DO BOJU!!!!!!
Edytowane przez Autsajder1983
Już po zawodach :)
PZL 11C wykonała 2 loty bojowe zaliczając 3 cięcia i niestety na wskutek niefortunnego zderzenia z bliżej nieokreślonym modelem strefę.
Bliżej nieokreślony nie mógł kontynuować a PZL leciała dalej po lądowaniu okazało się, że pękło wzmocnienie skrzydła dlatego też był bardzo niestabilny przy tak porywistym wietrze.
Mysłę że jak na pierwsze bojowe loty samolocik się sprawdził i szczęśliwie powrócił do domu:)
Teraz może linie podziałowe trochę zabawy z psikadłem zobaczymy....
Kilka zdjęć z zawodów
Pogoda bardzo smutna pochmurna i wietrzna.
Przed startem:
Dołączona grafika
Robercie miałeś rację ten kolorek za szary niestety.
W asyście PZL P11 C Michała:
Dołączona grafika
Z pilotem oblatywaczem:)
Dołączona grafika
Widziałem te 11 w akcji.
Bardzo zwrotne i "pancerne"- żaden model nie wytrzymał tylu powietrznych wypadków i latał dalej.
Potwierdzam, i bardzo estetycznie wykonany. Fajny pokaz błyskawicznej naprawy razem z malowaniem, nie było widać śladu po kolizji :)
Pit - stop Michała:)
Szkoda że nie zrobiłem fotograficznej relacji z naprawy w 15 minut.
A niektórzy widząc model z wiszącą połówką skrzydła mówili ironicznie" A taki był ładny....."
Miny po 15 minutach - BEZCENNE :)
Witam wszystkich i na temat P11 chciałbym dodać 3 grosze od siebie.
Jeśli ktoś zastanawia się czy zrobić kierunek ruchomy to szczerze polecam, łatwiej jest wystartować i wylądować bo ogon nie myszkuje, poza tym model dzięki temu jest w stanie latać na żyletce (może w combacie jest to mało przydatne ale piszę o tym na wszelki wypadek).
Model w locie zachowuje się bardzo stabilnie zarówno w normalnym jak i odwróconym , kręci bardzo szybkie korki więc trzeba uwarzać, do lotu proponuję ustawić sobie niewielkie wychyły na sterach bo jest bardzo zwrotny, przy większych wychyleniach morze zwinąć się w niekontrolowany korkociąg. Wychylenia na lotkach w swoim modelu mam ustawione "do oporu",lotek nigdy za wiele:).
Na zawodach na Bemowie latałem na: silniku pulso (nie pamiętam numeru ale waga około 60g z kołpakiem, na śmigle 8/6), regiel 25A, 4xserwo hs55, no i pakiet 800mAh. Wierzcie mi lub nie ale te 800mAh wystarczało na 5 minutowy lot w zakresach: od pół do 3/4 gazu i model wcale nie ustępował prędkością pozostałym.
Dzisiaj wrzucę parę fotek a resztę jutro jak zdążę.
Ps, Jeśli ktoś planuje zmieniać ustawienie podwozia, to nie proponuję przesuwać osi kół za krawędź natarcia skrzydła, sam mam ustawione w jednej osi z natarciem i lądowanie zawsze jest na tzw. dwa punkty, nawet jak zaciągam ster wysokości po przyziemieniu, póki model mam prędkość nie można przykleić ogona do podłoża, z drugiej strony ładnie takie lądowanie wygląda.
Ps 2:Kołnierz za silnikiem, który widać na zdjęciu trochę utrudni dostęp do silnika w razie konieczności naprawy, ale wydaje mi się że aerodynamicznie dużo pomaga.
Skoro wsadzileś silniczek 60g to masz trochę więcej mocy od TP i Emax więc nie dziwne, że na mniejszym gazie latasz ;) Ale, że lipo 800 wystarczy to już jest coś. Dasz radę podać model silnika?
silnik waży około 60 gramów ale razem z kołpakiem(aluminiowa piasta), konektorami i mocowaniem do wręgi, nie pamiętam czy wliczało się do tej wagi śmigło czy nie.
Nazwa to pulso X2208/22.
Pakiet 800 mAh wystarczył prawdopodobnie dla tego, że używam gazu i rzadko latam na pełnym gwizdku co nie zmienia faktu, że model jest szybki.
Może w tygodniu zrobię film z lotu to od razu wrzucę na forum, a co do ceny silnika to faktycznie trochę drogi. Z drugiej strony jak się nasłuchałem o żywotności silników za 40zł to stwierdziłem, że wolę kupić jeden a porządny i od roku (odpukać) nic mu nie dolega.
A do chińszczyzny nic nie mam bo pulso to też chińszczyzna :)
To z dzisiejszego malowania, teraz to go dopiero będzie szkoda na zawody wystawiać :)
