Marcin Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 Co mają z lotniczym modelem wspólnego te 2 fotki :
człowiek Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 Jakiś ptak który poluje na węże i myszy ?
Marcin Opublikowano 21 Września 2012 Autor Opublikowano 21 Września 2012 Nazwa zarówno węża jak i tej myszy jest taka sama jak nazwa modelu, który będę tutaj w temacie opisywał
Viper Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 Pewnie Habu, Viper lub podobne. Coś twórcy modeli lubią gady, też to zauważyłem
Wojtek Sz Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 Czyli będzie habupitviper, albo microhabupitviper
Marcin Opublikowano 21 Września 2012 Autor Opublikowano 21 Września 2012 Viper mial racje. Bedzie o Parkzone Habu w wersji ARF No więc od początku: Pudełko przychodzi po tygodniu od wygranej aukcji w sklepie e-model.pl Na szczęście bez uszkodzeń. Sam model zapakowany w fajnie zaprojektowany styropianowy system mocowań, pilnujący, żeby elementy nie latały w czasie przesyłki Po rozpakowaniu wszystkie części składowe wyglądają tak Po złożeniu na sucho modelu (któż by tego nie zrobił ) ukazuje się fajna sylwetka 'odrzutowca' A tutaj porównanie rozmiarów z Hobbykingowym Stingerem
Viper Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 Wygląda bardzo sympatycznie. Jaki rozmiar turbinki i na jakie pakiety? A tak na marginesie Habu to wężyk żyjący w Azji, na pewno w Japonii, strasznie jadowite cholerstwo.
Marcin Opublikowano 21 Września 2012 Autor Opublikowano 21 Września 2012 Turbina oryginalna z Eflite ma rozmiar 69mm (model V15 czy jakoś tak). Ja zastanawiam się czy wziąć coś z funducted czy kupować w HK - wtedy wziąłbym 70mm 10łopatówkę z powodu dźwięku. Producent zaleca pakiety 4s3300 mAh. Na razie mam goły model, wyposażenie do niego muszę przemyśleć i zdecydować. Trochę potrwa budowa bo jednak wyposażenie w elektronikę trochę pieniędzy pochłonie
Viper Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 Zacznij od poszukania na rcgroups, tam można znaleźć niemal wszystko, przejrzyj polecane zestawy, potem poszukaj w sieci gdzie kupić i już. Aczkolwiek Parkzone chyba dość rozsądnie zestawia setup, może więc zacząć od oryginalnego.
Marcin Opublikowano 21 Września 2012 Autor Opublikowano 21 Września 2012 Poczytałem trochę już (ponad 300stron przeraża ) I wiem, ze serwa pójdą HS65 HB na wszystkie prócz sterowanego koła, tam pójdzie HS65MG. Chyba, że zrezygnuję z podwozia i będę startował z ręki. Napęd - kwestia ceny. Regulator 55A Turnigy SuperBrain już mam, Turbina EFlite to 120zł, do tego silnik EFlite za 220zł czyli napęd jakieś 350 zł to nie jest bardzo dużo.
Viper Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 O ile nie dysponujesz jakimś naprawdę gładkim pasem, najlepiej asfaltowym, to lepiej chyba nie instalować podwozia. A pomijając jeszcze kwestie równości nawierzchni, nic mnie tak nie irytuje w modelu myśliwca, nieważne z II wojny czy współczesnego jak sterczące podwozie, albo więc chowane, albo lepiej wcale. Myślę że wyrzut z ręki będzie możliwy, a lądowanie na brzuchu w trawie nie sprawia kłopotu.
GiulioN Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 Kiedy oblot i gdzie? Muszę przy tym być
Marcin Opublikowano 22 Września 2012 Autor Opublikowano 22 Września 2012 O ile nie dysponujesz jakimś naprawdę gładkim pasem, najlepiej asfaltowym, to lepiej chyba nie instalować podwozia. A pomijając jeszcze kwestie równości nawierzchni, nic mnie tak nie irytuje w modelu myśliwca, nieważne z II wojny czy współczesnego jak sterczące podwozie, albo więc chowane, albo lepiej wcale. Myślę że wyrzut z ręki będzie możliwy, a lądowanie na brzuchu w trawie nie sprawia kłopotu. Tak też zrobię. Na RCGroups widac film, w ktorym facet bez problemu wyrzuca model z ręki. Więc chyba na to się zdecyduję, a potem ewentualnie podwozie chowane Idę zaraz na Hobbyking pooglądać ceny napędów tam. Tak przy okazji - w HK odpowiedniki serw HS65 to byłyby.... ?
Viper Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 Co do odpowiedników serw to nie wiem. Do deproniaków i styropodobnych używam serw z HC, jednak do większych modeli i droższych jakoś nadal preferuję Hitecy ewentualnie odkryłem też fajne Futaby. Nie to żebym miał jakieś złe doświadczenia z serwami z HC, ale mam wrażenie że czasem muszę się z nimi więcej nabawić, a to neutrum niekoniecznie jest idealne, a to zakres wychyleń w obie strony nie jest równy i muszę kombinować w aparaturze (generalnie mam wrażenie - nie poparte co prawda pomiarami że ogólny zakres wychyleń jest ciut mniejszy), w przypadku Hiteców jedyne co zmieniam to zakres wychyleń.
Marcin Opublikowano 22 Września 2012 Autor Opublikowano 22 Września 2012 Heh, siedze wlasnie na HK i myślę. Ciężko myślę http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10346__Corona_939MG_Digital_Metal_Gear_Servo_2_7kg_12_5g_0_13sec_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24763__Turnigy_TGY_113MG_Metal_Gear_Digital_Servo_2_2kg_0_10s_12g.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16342__Corona_Digital_Servo_2_2kg_12_5g_11sec.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10446__Turnigy_MG90S_Metal_Gear_Servo_1_8kg_13_4g_0_10sec_DE_Warehouse_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14279__HobbyKing_HK_922MG_Digital_Metal_Gear_Servo_1_8kg_12g_0_07sec_.html Nie mam ciśnienia na oblot, więc mógłbym poczekać na przesyłkę
kesto Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 Na pewno potrzebujesz do niego serw cyfrowych? To mi pachnie przerostem formy nad treścią
Viper Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 Coronę cyfrową używam w esiaku Mustangu z Cyber Fly (takie wtedy miałem) i jest super, zero problemów (nie musiałem nic kombinować z wychyleniami).
Marcin Opublikowano 22 Września 2012 Autor Opublikowano 22 Września 2012 Zrobiłem przymiarkę serw - złomu, jaki miałem pod ręką. W lotki idealnie pasują HXT 900, otwory w ogonie maja wymiary 13mm szerokosc, 28mm dlugosc i 21mm glebokosc.
Viper Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 Czy do takiego modelu HXT 900 nie za słabe?
