de Havilland DH.100 Vampire wersja DEPRON
Witam ponownie, drugi model prawie skończony więc powoli w mojej głowie rodzą się kolejne plany a że chciałem podnieść troche swoją poprzeczke wygrzebałem plany i opis budowy czegość takiego.
Tu http://www.rcgroups....ad.php?t=473524 są plany w formacie PDF i DXF oraz kilka fotek z budowy.
Plany wydrukowane i poklejone rozpiętość 900mm.
Co o tym myślicie?
POZDRAWIAM.
I pewnie w szwedzkim malowaniu :P
Model mało popularny u nas aczkolwiek samolot ciekawy ,aż się prosi o napęd pchający ale jak myślę będzie wykonany jako edf
Poszukał bym również rysunków z innym statecznikiem pionowym -ten się kojarzy z Newportem a nie odrzutowcem.
Były też maszyny o takim układzie ale ze znacznie bardziej "rasowym" wyglądem
Dołączona grafika
Zgadza sie Sławku malowanie takie samo jak w samolotach stacjonujących w 13 skrzydle w Norrköping.
Napęd oczywiście EDF
Nad statecznikiem się jeszcze zastanawiam ale raczej zostanie bez zmian.
Witam i przepraszam za zwłokę (problemy mieszkaniowe na skutek których na koniec roku czeka mnie jeszcze przeprowadzka) no ale wracajmy do Vampirka.
Wręgi wycięte z depronu 6mm i tymczasowo wklejone w stelaż, środkowa wręga dodatkowo wzmocniona sklejką 2mm.
Od spodu wklejona została listewka sosn. 10x1 a w boki wzmocniłem sosn. 5x1mm.
Pozdrawiam.
Witajcie przedstawiam kolejne postępy niestety czasu wolnego praktycznie zero to i postępy mizerne.
Powycinałem szablony poszycia kadłuba,
następnie odrysowane na depronie 3mm, zostały wycięte i przyklejone, oto efekty.
Pracę widzę do przodu i jak zawsze starannie :) a mam pytanie bo napęd będzie edf jak też piszesz a gdzie przewidujesz jego montaż ? Jakoś na zewnątrz modelu ? Bo raczej środek kadłuba odpada skoro jest zaślepiony.
Napęd jak najbardzej będzie w środku, przed rozmieszczeniem i przyklejeniem wręg do stelarza ponacinałem je zgodnie z planem po wykonaniu poszycia (przyklejeniu) wystarczyło wydłubać to co zbędne, efekt widoczny na fotkach.
Pozdrawiam.
No to czekam na dalszy efekt prac :) a co do wyposażenia wiesz mniej więcej co wsadzisz czy raczej jeszcze za wcześnie na to ?
Prze zimę tez chciał bym zrobić pierwszego edf'a więc ochoczo będę podglądał temat ;)
Witam co do wyposażenia to tak jak piszesz że troche za wcześnie plus dochodzi problem iż jest to mój pierwszy model z napędem EDF więc napewno nie obędzie sie bez pomocy przy wyborze turbinki. Na chwile obecną VAMPIREK wygląda tak:
żeberka i dźwigar wycięte z depronu 6mm dodatkowo będą jeszcze wzmocnione sosną 1x10, poszycie z dep. 3mm.
Wiem że to nie wiele ale niestety przygotowania do przeprowadzki wzieły góre nad budową modelu.
Pozdrawiam.
Jaki napęd przewidujesz do Vampira?
Przecież dopiero co autor pisał, że tego jeszcze nie wie.
Ja zastanawiam się czy do mego Me-163 Komet dać napęd smigłowy czy też EDF ale podobnie jak kolega nie mam o tych napędach za duzego pojęcia.
A jak zamierzasz w me-163 wsadzic edf-a? Chodzi mi nie o wylot ale o wloty ktorych ten rakietoplan nie ma ;)
Kolejne postępy w budowie.
Skrzydła dostały obiecane wzmocnienia, łączniki ze sklejki 2mm oraz serva.
Na tym etapie budowy stwierdzam że model raczej średnio nadaje się dla początkujących ([chodzi o utrzymanie całej symetri modelu i kąbinacje z tym związane). Totek nie tak dawno ukończony jest miłym wspomnieniem.
Pozdrawiam.
Rapier - wiem, że Komet miał silnik rakietowy. Wydaje mi się, że zrobienie w jakiś sposób wlotów powietrza do EDF może tak samo szpecić jak napęd śmigłowy - ciągnący, mimo to zastanawiam się co lepsze z dwojga złego.
Smigło z przodu
Witam, nie obserwowałem wątku od początku ale dośc ambitne zadaniesobie postawiłeś. Fajna robota :)
Tak wygląda prawddziwy samolat na żywo w muzeum techniki w Sinsheim Niemcy. Można nawet nim "polatac " za 1,5 euro
https://picasaweb.google.com/Djarek62/SinsheimMuzeumTechnikiNiemcy9062012#5760113644710433154 , na innych zdjeciach są inne ujęcia... Trzymam kciuki za udany oblot.
Witam wszystkich i żeby nie było że się poddałem przedstawiam kolejne postępy i fotki.
Skrzydełka gotowe, krawędź natarcia oraz lotki wykończone balsą.
Powycinane elementy ogonków oraz statecznik pionowy wszystko z depronu 6mm,
a tak wygląda gotowy statecznik,
i na koniec fotka całości jeszcze co prawda nie do końca wyszlifowane,
żeby nie było że popadam w samo zachwyt ale coraz bardziej jestem zadowolony z wyboru tego samolotu,
Nie wiem czemu ale ten model ma w sobie coś.
Masz racje ma coś w sobie.
Pozdrawiam.
