Balon
mariusz stasin
Nie jestem znawcą w tym temacie ale w goglach miedzy innymi info. można znależć.
Są dwa rodzaje balonów: gazowe oraz na ogrzane powietrze. W balonach gazowych siłę nośną stanowi lżejszy od powietrza gaz np. hel lub wodór. Ten ostatni jest już praktycznie niestosowany ponieważ jest gazem palnym i w związku z tym bardzo niebezpiecznym. Zastąpił go niepalny hel, który jest z kolei bardzo drogi. Z tego właśnie powodu, klasyczne balony gazowe są na świecie wielką rzadkością. Współczesne aerostaty to bardzo bezpieczne i ekonomiczne balony na ogrzane powietrze. Ich powłoki napełniane są zwykłym powietrzem atmosferycznym, które ogrzane zmniejsza swoją gęstość i staje się lżejsze od zimnego. Trzy tysiące metrów sześciennych powietrza po podgrzaniu do kilkudziesięciu stopni Celsjusza potrafi unieść ciężar ponad 900 kg!
Obejrzyj sobie proporcje sterowców.
Do tak małego modelu wyposażenie będzie musiało być bardzo bardzo lekkie.
Powłoki modeli wypełnianych helem są zgrzewane z pasów folii pvc.
Ciężko będzie bez odpowiednich urządzeń wykonać szczelne połączenia poszycia.
Nie jest aż tak źle:
http://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=17&t=8589&p=105037&hilit=sterowiec#p105037
Jak widać jest to do zrobienia ;)
Myślę, że powinieneś napisać do RysiaM, z pewnością Ci sporo podpowie.
A jeśli uznasz, że napęd z silnika od serwa Ci pasuje (i faktycznie, więcej mocy nie trzeba do niczego) to śmiało pytaj.
Tutaj masz odcinek "pogromców mitów" na temat udźwigu balonów napełnianych helem.
Chodzi o mit jakoby dziecko mogło odlecieć na dużej wiązance balonów z helem.
Tu możesz zobaczyć jak duża jest to wiązanka :)
http://dsc.discovery.com/tv-shows/mythbusters/videos/balloon-girl-minimyth.htm
A nie można w nieszczelnej zewnętrznej powłoce umieścić ile wejdzie zwykłych gumowych balonów z helem? Dużo na wadze nie przybędzie, za to szczelne (lżejsze i wytrzymalsze od zwykłych balonów są hmm.. no, te... kondomy ;) )
Przecież "Hindenburg" też miał podobną konstrukcję.
Hel przyjmuje się 1m3 = ok 0.9kg
Wodór przyjmuje się 1m3 = ok. 1.1kg
Są to wartości orientacyjne, wystarczające do budowy np. małego sterowca.
Gdyby ktoś chciał oczywiście bić rekordy wysokości itd, to musiałby przeliczać wartości ciśień, wpływu temperatury uwzględniać kupę durnych współczynników itd. Do czego lepiej zatrudnić fachowców i kilka dobrych komputerów.
Wystarczy powiedzieć, że organizatorzy ostatniego bicia rekordu lotu balonu załogowego, który niedawno oglądaliśmy, "pomylili się" o blisko 4km. Balon miał dolecieć na 36km, doleciał w pewnym momencie na 40km.
