Siemka jestem w fazie tworzenia modelu lub jak kto woli projektowania katamaranu.
Mam kilka pytań.
1.Łódka bd ważyc z zanęta około 10KG czy 2 silniki Graupnera 500 wystarczą bez przekładni i jakie śruby do nich dobrać 2-3-4 płatowe.
2.Czy gdy podłacze bezpośrednio silnik pod odbiornik bez regulatora bd działał xD
3.Jak podłaczyć 2 silniki 12V jeśli odbiornik działa na 4,8-6V
4.Czym utwardzić styropian (żywicą i potem pomalować?).
Narazie czekam na odpowiedzi (Może i jestem zielony bo mam tylko 16lat i moim hobby jest wędkarstwo)
  • Odpowiedzi 68
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Powiem ci tak karpiuje mniej wiecej od 15 lat zeby nie byc gołosłownym http://www.carppassi...llxl+lxx5xlx3xk zrobiłem z 40 lub wiecej takowych łódek popytaj bo sądzę że byłem prekursorem tych konstrukcji home made w Polsce i powiem jedno nie warto klecic samemu skorupy jest koles który robi laminatowe kadłuby na poziomie sam brałem od niego za bardzo dobrą cenę {nie opłacało sie robic} u niego rowniez można dostac całe wyposarzenie ale to juz nie kłopot bo graty są też i tu http://www.modelarsk...4%99dy,548.html
koniecznie 2 silniki 2 regle sterowanie za pomocą silnikow .Ogólnie szukaj info w sieci pod łódz zanetowa Frog mysle ze to ci rozjaśni temat
Tak wiem ale nigdzie nie moge znaleźć tematu Ze aku 12V przez regulator obniza napiecia na 6V ktore zasila odbiornik i jak zrobic zeby z odbiornika wychodziło napięcie 12V
Tak nie zadziała. Wymagany jest regulator pomiędzy silnikiem a akumulatorem.
Nawet na tym forum masz ładny obrazek naszego forumowego kolegi jak podłączać 2 regulatory: http://pfmrc.eu/inde...dpost__p__31089
Często zdarza się że regulatory mają wbudowany układ zasilający elektronikę napięciem 5V (tak zwany BEC). Jeżeli tak jest w twoim przypadku to wystarczy podłączyć tylko odpowiednią wtyczkę regulatora do odbiornika. (Jeżeli będą 2 to patrz obrazek wyżej).
Jeżeli regulator (ESC) nie ma wbudowanego BEC, to należy dodać kolejny układ BEC/UBEC aby zasilić nadajnik i ewentualne serwomechanizmy (np wyrzucające ładunek).
Jeżeli nałożysz żywicę na styropian to zostanie on rozpuszczony przez żywicę! musisz najpierw zabezpieczyć styropian np szpachlą. Pamiętaj aby upewnić się że używana szpachla nie rozpuszcza styropianu.
EEE żywica epoxydowa nie rozpuszcza styropianu. To po pierwsze.
Po drugie nie ma możliwości aby z odbiornika wychodziło 12V.
Jeśli chcesz zabezpieczyć jakoś styropian przed malowaniem to możesz go pokryć kilkoma warstwami rozcieńczonego kleju Polimerowego (dragon) z denaturatem. Najpierw malujesz styropian delikatnie rozcieńczonym klejem, a każdą kolejną coraz to bardziej wodnistą. Polimerowy daje elastyczną powłokę ale gorzej się go szlifuje (o ile w ogóle).
Jeśli dobrze rozumiem to odpowiedni regulator na 12V z BEC da mi dla silnika 12V a dla odbiornika 6V.
Teraz 3 pytanka i ide w piatek brać się za robote :D
1.Co sądzicie o tym silniku i jaką do niego dobrać śrube 2 czy 3 płatową i średnice
http://www.modele.sk....priceAn&od=ASC
2.Poda ktoś link do regulatora/ów dla 2 takich silników (jak najtańszy i nie wiem ile A ponieważ max wydajnosc 2A a szczytowy 10A nie wiem na jaki Amperaz trzeba patrzeć).
3.Serwa się podłacza bezposrednio do odbiornika? I czy działaja w 2 strony lewo prawo
Podałem ci jak na talerzu czasem trzeba patrzec w linki ,jedne z najlepszych silnikow do tego celu http://www.modelarski.com/produkt-Silnik_Graupner_Speed_500_E_12V,4841.html ,śruba 3 łopatowa średnica 40 jedna lewa druga prawa myślę że się domyslisz dlaczego właśnie tak http://www.modelarski.com/produkt-%C5%9Aruba_nap%C4%99dowa_lewa_40mm_M4_trzy%C5%82opatowa,8303.html regle dobre i sprawdzone http://www.modelarski.com/produkt-Regulator_15A_dwukierunkowy,4507.html . Pisz na ile bedę mógł na tyle pomogę.
tomasxxx dzięki kupie ten regulator i mam zamiar na próbę podlaczyć 2 silniki pod 1 sprawdzę jak będą reagowały A o śruby to wiem ze jeden w lewa drugi w prawa
A codo regla chłodzenie jakieś wodne zastosować?? bo do silników wątpie że bedą potrzebne
Po co taki silnik. Za tą cenę kupisz 2 kompresorki 12V. Wymontuj silniki. Będą brały mniejszy prąd i nie będą się grzały. Moc wystarczająca, mniejsze obroty, popłynie wolniej ale to nie ślizg.
Już kiedyś kupiłem mini kompresor za 20 zeta z Biedry napompowałem 4 opony i silnik sie spalił a dokładnie szczotki .... Więc wole kupić jakieś markowe
Zgadzam sie z kolega , tez nie rozumiem po co w takiej lodzi taki silnik.Za te pieniadze masz kilka np. Mabuchi WRS-555PH,mam taki w holowniku Bugsier-3 Graupnera i nic sie nie dzieje,a model wazy 4kg,z wiekszym obciazeniem tez dalby rade.Dobrze poszukaj w necie,niekoniecznie w sklepach modelarskich.
Ps.Holownik jeszcze nie jest skonczony,troche mu brakuje,ale juz plywal :)
Nie ma takiej potrzeby te regle są sprawdzone nie tylko w moich łódkach, a na w/w silnikach łódki robi PACYFIPECHE I FROG jak i inne firmy i nie chodzi tu o prędkość od tego jest przepustnica na aparaturze wcale nie trzeba pędzić .Mątujac 1 regiel zmuszasz sie do montazu steru i co za tym idzie elementu o ktory magą się zaczepiac zielska jak i zyłki ,w tym wlasnie celu stosuje sie 2 regle każdy dla 1 silnika i sterowanie odbywa sie za popmoca silnikow których śruby zalecam usieścicw takiej ala pokrywie wykonanej z siateczki stalowej ,zapobiegajacej kontaktom śrub z potencjalnymi zaczepami .Co do śilnika mozesz zastosowac też ten http://www.modelarsk...57-50,8417.html moje pierwsze silniki pochodziły z wkrętarek popularne Johnsony byle były z metalowym tyłem te z plastikowym przegrzewajac sie obtapiały tulejke podtrzymującą oś silnika w metalowych w tym miejscu było już łożysko http://allegro.pl/li...category=0&sg=0
Nie wiem jak długo karpiujesz ,ale to co pisze wynika z mojego doswiadczenia i ilosci zasiadek jak i imprez karpiowych .Ster rowna sie kłopoty zwłaszcza w nocy .Ale to twoj projekt i twoja decyzja ;)
A jak sobie radzicie z wilgocią w środku tych Waszych łodek? Pytam dlatego,że czasami zdarza mi się oglądać takie łodki tak w sklepach wędkarskich, czy na targach oglądam konstrukcje stworzone przez wędkarzy. I tak na moją "optykę" 90% tych konstrukcji jest zbudowane całkowicie bez tzw "pomyślunku". łatwo jest kupić elektornikę, i mechanikę, ale rozmieszczenie jej w łodkach to już radosna twórczość. Albo kleją na klej termiczny, albo na jakieś rzepy albo "pancernie". Uszczelnienie kadłuba przwaznie symboliczne jak w chińskiej zabawce. A później ździwienie ,że łódka w krzaki płynie... Sam się zastanawiam czy nie przebranżowić się i nie zacząć produkować łodek tak jak powinny być one budowane tzn po modelarsku... Jedna zasadnicza porada: serwa, odbiornik,regulatory oraz kable należy montować w takich łodkach jak najwyżej. NA WODĘ ŚIŁY NIE MA. Wszędzie wlezie. i te symboliczne uszczelki w tych łodkach nawet jak pokrywy są super spasowane nie wiele dadzą woda zawsze znajdzie sobie drogę do wnętrza. Więc jeżeli ktoś chce sobie samemu zbudować taką łodkę ( co moim zdaniem jest bardzo dobrym pomysłem), to niech zwróci na uszczelnienie najwyższą uwagę, bo w krańcowym przypadku może taką łodkę, wcale nie tanią, stracić na zawsze.
A.C.
Dokładnie dobrze zauważyłeś był to nielada problem do momentu w którym zaczełem je robic na kadłubach FROGA bardzo dobrze przemyślana konstrukcja ,elektronika w najwyższym punkcie czyli łaczeniu dwóch kadłubów katamaranu w przedniej częsci pod dobrze uszczelnioną pokrywą'Aku żelaki 2 razy 7Ah w pływakach wraz z silnikami dzięki zelakom w pływakach niski srodek ciężkości a co za tym idzie duża stabilność.To ten kadłub widze ze ktoś miał strasznie dziwny pomysł na napęd http://www.youtube.com/watch?v=6ir4YGzN4cc.Co do produkcji bardzo wiele zamowień o ile cena jest atrakcyjna ,ja niestety musialem zrezygnowac z powodu braku czasu nie moglem dotrzymac terminow ,takie życie muzyka .
tomasxxx ja nie karpiuję ale ogólmnie ustawiam się na sandacze węgorze (wywóż watroby itp.) oraz na leszcze które w rynnie waża do 4kg , wiem bo jeden pan nęcił z łodzi kuku zairnem i konpia i wyciagnął 3,40kg leszcze i takie 1kg to standard.
Ogólnie kadłub wykonam z sklejki ojciec ma 2 płyty 2x2m więc mam z czego robić.I napewno nie zrobię tak opływowego jak łódź Frog
