Jump to content
Wicherek 25 RC
bojler
Recommended Posts
Witam, postanowiłem zbudować ten model bez żadnych przeróbek i spróbować go ulotnić wg opisu z książki Pana Wiesława Schiera uwzględniając jego poprawki. Przeczytałem wszystkie posty dotyczące budowy Wicherka i zapoznałem się z wszystkimi uwagami dotyczącymi budowy oraz wad i zalet. Mój Wicherek będzie miał tylko SW i SK.
Zakupiłem wycięte elementy CNC
Uploaded with ImageShack.us
Czytając jednak relacje z budowy Wicherków na tym forum na pewno zastosuję podwozie wykonane z blachy z duraluminium. Do pokrycia modelu użyję papieru japońskiego.
Do napędu użyję silniczka ASP 40 lub ASP 46 to wszystko zależy od tego jaką uzyskam masę modelu.
Link to comment
Share on other sites
Zefirek można jeszcze elementy Wicherka kupić tutaj : http://allegro.pl/wi...2957888588.html
A wracając do budowy to niestety ale będę musiał wprowadzić małe zmiany tj boki kadłuba są ze sklejki 3 mm a w oryginale było 5 mm , to samo dotyczy wręg.
Dlatego mam pytanie czy niektóre listewki 5 x 3 mm w kratownicy kadłuba mogę zastąpić listewkami 3 x 3 mm tak żeby pokrywały się z grubością boków ze sklejki.
Link to comment
Ze silnikiem nie przesądzaj. Spojrzyj na tabele na stronie 95. Do wersji 25 silnik max 3.5ccm. Jak chcesz pod .40-.46 to mozesz powiększyć plany do 180cm. Zauwaz tez to ze dzisiejsze silniki żarowe sa mocniejsze niz 30 lat temu, tak ze na 3.5ccm bedziesz mial świetnego trenera z dużym zapasem mocy
Link to comment
3x3 będą za słabe przy tej wielkości modelu.
Zostań przy 5x3 z sosny tych najdłuższych podłużnicach a wszystkie rozpórki boczne,górne i dolne zastąp listewkami z balsy.
Boki sklejkowe musisz tak potem skleić żeby ta różnica w grubości wyszła wewnątrz kadłuba i będzie OK.
Link to comment
Zefirek foto relacja będzie , jak już będzie widać postępy w budowie. Obecnie rozłożyłem na desce plany i na sucho robię przymiarkę elementów. Plany mam oryginalne z książki. Tak to zaczyna wyglądać: Dołączona grafika
Marcin dzięki ale co do silnika to decyzję podejmę jak będę wiedział jaką uzyskam wagę modelu bo chyba to też jest istotne.
Olo dzięki, rozmiaru listewek nie zmieniam tak jak myślałem na początku.
Link to comment
Olo stateczniki mam z balsy, co do szkieletu to te pionowe listewki robię sosnowe a te zastrzały skośne z balsy.
Jak będą sklejone to wrzucę fotki i zobaczę ile będzie ważyć jeden bok.
Link to comment
Mam WICHERKA 25 RC w którym boki kadłuba wykonane są ze sklejki 2mm, podłużnice i rozpórki z sosny 3x5mm, stateczniki całkowicie balsowe. Zebra skrzydła z balsy 3mm, w skrzydłach do 4 żebra dźwigary zamknąłem w skrzynkę balsą 2mm żeby zwiększyć nieco sztywność. Zmieniłem konstrukcję podwozia bo z doświadczenia z poprzednim wicherkiem wiedziałem że będzie się gięło z byle powodu. Całość wyszła mi z silnikiem serwami i pakietem zasilającym niecałe 1600g i napędzana jest silnikiem mds 2,5 cm^3. Teraz model dźwiga jeszcze dodatkowo narty i z tym silnikiem spokojnie daje rade. Mase można by jeszcze obniżyć wykonując tylne rozpórki w kadłubie tam gdzie przeciążenia nie są już takie durze z balsy (jak już kolega proponował) nie będzie trzeba wtedy doważać przodu zbędnym balastem.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w budowie.
  • Upvote 1
Link to comment
Zamieszczam zdjęcie swojego poprzedniego wicherka, pokrytego papierem japońskim. Nowy różni się tylko małymi detalami ( inne podwozie, brak szybki, inne mocowanie elastyczne mocowanie zbiornika, chciałem zmniejszyć mase) no i pokryty jest folją . Postaram się wykonać w najbliższym czasie i pokazać inne zdjęcia.
Zbiornik mam 100ml. Zamontowałem go elastycznie chyba najprościej jak się dało. Pod zbiornikiem jest miejsce na pakiet zasilający który chiałem mieć max z przodu żeby nie trzeba było dużo doważać modelu. Pod zbiornikiem prostokąt z gumy "gąbczastej".
Link to comment
Grzesiek pewnie że się spotkamy bo pomożesz mi oblatać Wicherka.
Właśnie skleiłem kratownice i będę się zabierał za klejenie w całość.
I mam pytanie czy mogę tą pierwszą wręgę zrobić ze sklejki 5 mm ?
Tak to wygląda na obecną chwilę:
Link to comment
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
