razor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 z drugiej strony w latającym skrzydle nie ma steru kierunku którym można by zrekompensować te niekorzystne siły (które kompensować w pewnym stopniu ma różnicowe wychylanie lotek)
daniello Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Ja mysle ze niesymetrycznie wychylone lotki to po prostu sprawa osobista ze tak powiem kazdego modelarza. Zalezy jak juz umiemy latac i do czego jestesmy przyzwyczajeni.
kirby Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Można też dodać, że różnicowe wychylenie lotek stosuje się też po to, aby przeciwdziałać przeciągnięciu na skrzydle, którego lotka wychyla się do dołu. Lotka wtedy wychylana jest o znacznie mniejszy kąt, niż lotka na skrzydle przeciwnym. Ale to znacznie częściej stosowane jest w "dużym lotnictwie"
RomanJ4 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Myślę, że tu jest odpowiedź na wiele pytań http://www.piotrp.de/MIX/roznic.htm
razor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 to wszystko podejrzewam że dawno przez wszystkich przeczytane jedynie teraz pytanie zadaję, czy w latającym skrzydle (tzagi) warto ten patent zastosować
RomanJ4 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Jeśli masz taki mikser w aparaturze to czemu nie?
razor Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 w obecnej nie mam, więc niesymetryczne wychylenie mogę zrealizować jedynie mechanicznie. ale dziś/jutro powinienem mieć Turnigy 9x, w niej podejrzewam że da się skonfigurować niesymetryczne wychylanie lotek? jeśli tak, to temat jest już nieaktualny
Ładziak Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 W kwestii formalnej: niesymetryczne nie jest tożsame z różnicowym!
razor Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 to może od raz napisz, czym się jedno od drugiego różni
RomanJ4 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Niesymetryczne może być dowolnym, w dowolna stronę i niezależnym od siebie wychyleniem jak tu , różnicowe natomiast jest wtedy, kiedy lotki są wychylone w ściśle określonej zależności w stosunku do siebie.
daniello Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Zastanawiajac sie ostatnio nad rozwiazaniem problemu mechanizacji lotek w motoszybowcu, wpadlem na pewien pomysl, ktory po prostu nie wiem czy sprawdzi sie w praktyce. otoz, w moich samolotach lotki ruszaja sie za pomoca 2 serw umieszczonych w skrzydlach, polaczonych kablem Y (to chyba normalne). Jednak w kwesti roznicowego wychylenia lotek pomyslalem, ze jezeli serwo ma okreslony kat ruchu orczyka (np. 90 stopni), to w przypadku gdy umieszcze orczyk 3 zabki dalej na trybie a na drugim 3 blizej (od stanu rownowagi), wowczas lotki popracuja idealnie w okreslonym stosunku wychylen. Troszke pomieszalem, wiec teraz tak bardziej czytelnie: serwo ma dany kat wychylen (np. 90 stopni) i powinno wychylac sie: 45 st. w gore i 45 st. w dol. Jesli zas orczyk zamontujemy nieco inaczej, wtedy serwo moze pracowac (np.) 40 st. w gore i 50 st. w dol. Jesli w lotkach jedno zamontuemy wlasnie tak, a drugie dokladnie odwrotnie, bedziemy mieli do czynienia z roznicowym wychyleniem lotek. potwierdzi ktos moje przypuszczenia?
daniello Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Tak byloby najlepiej, z tym ze moze ktos juz to przerabial i po co mam drugi raz powtarzac ten sam blad (zakladajac ze to blad). 8)
qbacz Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Będzie tak jak mówisz. Będą różnicowe
RomanJ4 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 To dobry pomysł jeśli masz serwa na kablu Y i brak takiej funkcji w aparaturze. Jeśli jest aparatura z wbudowanymi mikserami to lepiej podłączyć serwa pod niezależne kanały i wtedy poza funkcją różnicowego wychylania można mieć również klapy, a jeśli konstrukcja i aparatura pozwoli nawet hamulce aerodynamiczne.
daniello Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Ooo...to sie ciesze bo na ten rok mam zaplanowana intensywna nauke akrobacji, wiec model z takimi "bajerami" tez sie przyda. Aczkolwiek z normalnymi wychyleniami w sumie nie ma tak zle-lecac na plecach drazek "od siebie" i juz. 8)
marcin133 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 w moich samolotach lotki ruszaja sie za pomoca 2 serw umieszczonych w skrzydlach, polaczonych kablem Y (to chyba normalne) Tylko jeśli aparatura nie posiada miksera klapolotek (nie posiadają go już naprawdę tylko najprostsze aparatury). Mikser ten nie tylko służy celem użycia lotek jako klapolotek bo wcale tak ich wykorzystywać nie trzeba ale umożliwia podłączenie lotek z osobna pod inny kanał aparatury, ustawienie centrum każdej lotki z osobna i ustawianie maksymalnych wychyleń co równoznaczne jest z ustawieniem różnicowego ich wychylenia. Mechaniczne różne wychylenia w każdą ze stron realizuje się poprzez odpowiednie przesunięcie dźwigni steru czy też lotki od jego osi obrotu - a w zasadzie punktu zaczepu cięgna.
daniello Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 W sumie to aparatury nie mam wiekowej. Posiada ona te wszystkie mixery v-tail itp itd., ale nie korzystam z nich po prostu. Co do klapolotek to na chwile obecna nie dysponuje wolnymi kanalami :/
bubu2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 daniello, aby korzystać z klapolotek, nie musisz mieć jakichś wolnych kanałów. Klapolotki możesz zrobić tylko na aparaturze, która umożliwi ustawienia lotek na dwóch kanałach. Nie zrobisz tego V-kablem. Jeśli masz aparaturę niekomputerową, to choćby miała więcej kanałów, nie zrobisz klapolotek. Taki mikser musi być wbudowany w aparaturę.
daniello Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Szczerze mowiac nie bardzo orientuje sie w sprawie mixerow w aparaturze. Ale patrze wlasnie na moj nadajnik Hiteca (LASER 4) i widze 3 tryby (MIXING: V-tail, OFF, ELEVON). Z tego co udalo mi sie zrozumiec i wyczytac, to ELEVON ma cos wspolnego z klapolotkami. Ale moge sie mylic, nigdy z tego trybu nie korzystalem w przeciwienstwie do 2 pozostalych. Buduje Cessne 177 Cardinal (obecnie przerwa) i tam wielu modelarzy doradzalo, bym zrobil w skrzydlach klapy i lotki, z tym ze pracujace niezaleznie.
