Irek M Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 Czy ktoś używa tego lub tych regulatorów? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html A jeśli tak to czy mógłby podrzucić instrukcję programowania? Chodzi o kolejnosć co jest po czym. Mam z nimi taki problem: - nie na każdym kanale pamięci silniki zaskakują - to akurat zależy od jakichś tam ustawień w nadajniku, - gdy już znalazłem kanał w pamięci, że odpalają to włączają się dopiero w środkowym poożeniu drążka gazu. Rozumiem, że mam ustawiony miękki start czy cos takiego więc chciałbym to zmienić. Regle kupowałem jako nowe od Huberta wiec moze on by coś pamiętał . I druga sprawa: mam już połączone je równolegle na przewodzie Y więc przy programowaniu muszę rozlutować wszystko czy wspólnie połączone zaprogramuję zakładając, że oba nie były nigdy przeprogramowywane. mogę też odlączyć jeden od z przewodu Y ale napięcie też jest z jednego pakietu więc odłączony byłby z odbiornika ale zasilanie poszłoby na niego i silnik. Oczywiście nie chcę niczego spalić... Może jednak wystarczy w nadajniku pobawić się ?
PK999 Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 Pod Twoim linkiem jasno napisali: Note: User manual can be downloaded from the files Tab
Irek M Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Opublikowano 2 Lutego 2013 Widziałem to oczywiście od razu ale nie mogłem trafić na to "wejście" . OK więc jedna sprawa juz z głowy. Teraz to juz tylko pytanie czy to wina nadajnika czy jednak programować. Jesli tak to dalsza cześci pytań aktualna - może tu się też wypowiesz PK999?
idfx Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 Irku, jeśli trzeba coś przetłumaczyć, służę pomocą. Narazie próbuję otworzyć pdf'a ze strony i mam małe problemy.
Irek M Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Opublikowano 2 Lutego 2013 Kacper - jeśli cos bym potrzebował to zgłoszę sie dzięki . Dzis i tak nie będę juz nic robił bo musze sobie trochę postrzelać w zombi CoD w. et W. Programowałem już nie jeden więc jakoś chyba poradzimy sobie ale oczywiście zawsze lepiej mieć po Polsku . A jeśli chodzi o otwieranie takich plików to zawsze wyświetla mi się, że są jakieś problemy z akrobat r..., klikam OK i wszystko się otwiera normalnie.
RomanJ4 Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 http://www.hobbyking...388X7478X58.pdf i trochę dyskusji, z UBEC 2A, ale może się przyda http://pfmrc.eu/index.php?/topic/21295-regulator-hobby-king-20a-ubec-id-f-20a/
idfx Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 No właśnie miałem kłopot, nie mogłem otworzyć w Aurorze, którą używam, w IE poszło bez problemu. Grasz w CoD ??!! na klocku, ps'sie czy pc'cie ?
Irek M Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor Opublikowano 3 Lutego 2013 Gram codziennie niestety. Na pS3 warm at world. Irek44. Qrde ! takie gówienko ten regulator a tak rozbudowany zakres programowania - chyba jednak łatwiej będzie z karty.
Pioterek Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 - gdy już znalazłem kanał w pamięci, że odpalają to włączają się dopiero w środkowym poożeniu drążka gazu. To chyba świadczy że nie zostało zdefiniowane właściwie położenie drążka gazu. W moich regulatorach Robbe w przypadku pierwszego ich uruchomienia trzeba podać ppoprzez wychylenia drążka gazu zakres wymaganej regulacji. W tym celu wychylamy drążek gazu na max. włączamy nadajnik + odbiornik i regulator wchodzi w tryb programowania - po ustalonej ilości pików ustawiamy gaz na miń czyli na 0. Czekamy parę sekund na piki i wyłączamy zestaw - w tym zakresie regulator powinien być już zaprogramowany). Myślę że podobnie jest w Twoim przypadku. Wygląda mi na to że położenie minimalne zostało zdefiniowane jako środkowe. Regulator współpracuje tylko z kanałem silnika (najczęściej jest to kanał nr 3) inaczej się nie uruchomi. Inne kanały sterowane drążkami mają położenie zerowe po środku a jedynie kanał gazu ma położenie niesymetryczne 0-100%.
Irek M Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 Piotrek - wiem, że muszę te położenia zaprogramować - boję się tylko tej ilości piknięć do ogarnięcia. Mówiąc, że nie dziłająś nba wszystkich kanałach pamięci miałem na myśli tylko pamięć, nie kanały czynnościowe nadajnika
