marek rokowski Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 oczychłopaki z Rzeszowa nakreciły mnie na zmeirzenie sie z nowym tematem: projekt Esiaka do śmigania po hali... pomysł wydaje sie być b. ciekawy - nei tylko na halę - zobaczymy jak toto będzie latało... po wstępnym rozrysie na arkuszach, Sławek dorobił kamuflarz Foki z kogutkiem a ja wząłem się za namalowanie płaskatej wersji Green Dragona a oto wstępne efekty: zestawiona sztuka z malowaniem zaprojektowanym przez Sławka: w wersji 11mm (za grube!) painki ważą 57gr liczę że przy zastosowaniu płyt 8mm waga spadnei o 1/3 jak Wam sie podoba zapowiedź tego typu zestawów? Oczywiście wersja "pudełkowa"- kit malowany, wycinany, z drobiazgami, pretami węglowymi, instrukcją etc już rysuje sie Spit i Hurricane ...
robertus Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Świetny pomysł. Czy na hali mogą latać tylko 3D? Foka jest rozmiaru ESA czy mniejsza?
Olorin Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Latanie ESA w hali to żadna nowość, od kilku lat we Wrocławiu odbywają się takie walki http://www.youtube.com/watch?v=GnFyDwJxnoU Zwykła ESA bez węgli i wzmocnień z powiększonymi sterami i większym wzniosem, wyposażenie jak do halówki. Pozdr. // Zapomniałem dodać, że konieczny jest ster kierunku w tych modelach inaczej zawrót to tragedia w małych halach. A foczka oczywiście ładna. Jest też jeszcze jedna sprawa, czyli prędkość. Te modele są szybkie i kto wie czy nie lepszym posunięciem by było powiększenie ich trochę żeby zmniejszyć obciążenie powierzchni. Płaski profil i maksymalne uproszczenie jak najbardziej wydaje mi się OK.
GiulioN Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Świetny pomysł. Czy na hali mogą latać tylko 3D? Niekoniecznie. Ludzie latają na hali terenerkami (np. LazyBee), skrzydełkami typu delta oraz plank, modelami do akrobacji F3P, małymi kombatami, pylonami i wszystkim innym, co jest w miarę powolne i wystarczająco zwrotne, aby się zmieścić
michal888 Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Film jest czaderski komentarze... Helikami też latają i samochodami jeżdzą.
samolocik Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 I do mnie trafił zestaw Jeszcze nie wiem, czy zrobię z niego model do walk na hali, czy też podwórkowego myśliwca. Jednak prawdopodobnie model będzie latał na świeżym powietrzu Ponad godzinkę zabawy nożykiem i mam gotowe elementy (to jeden z pierwszych zestawów dlatego nie był pocięty)
marek rokowski Opublikowano 12 Marca 2013 Autor Opublikowano 12 Marca 2013 a j awłasnie odebrałem od kolegi kilkanascie zestawow dodatków w postaci ciętych z czarnego laminatu kompletów dźwigienek:)
marek rokowski Opublikowano 13 Marca 2013 Autor Opublikowano 13 Marca 2013 dzisiaj odebrałem z drukarni pierwszą Foczke "Green Dragon" drukowaną na płycie 8mm - i to jest to! widok z tyłu: widok z dołu: no i na koniec: wzmocnienie części przedniej:
TooM Opublikowano 15 Marca 2013 Opublikowano 15 Marca 2013 Marek "wydrukuj" P 40 tkę .ESA halowe mają to do siebie że często odbijają sie od parkietu i nic im się nie dzieje,natomiast czasem spadają śmigła . W P 40 chłodnica chroni je od tego . Ciekawy byłby też SUM -trochę cięższa halówka. Piotrek miał XP 75 z cienkim kadłubem(widac na filmie) który żyje do dziś i jest ciągle eksploatowany. Daje się tez tym bić na boisku nawet przy sporym wietrze .To są bardzo wytrzymałe modele. Jeśli chodzi o mocowanie silnika potrzebna jest jednak sztywna podkładka -dłużej wytrzymuje(sprawdzone oba rozwiązania) http://www.youtube.com/watch?v=goAAjMfqa_Q&hl=pl&gl=PL http://www.youtube.com/watch?v=VmQLnTony6I
marek rokowski Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Opublikowano 15 Marca 2013 witaj jak dobrze pojdzie - powstanie cała seria takich warbirdów już rysuje się Spit i Me109 P40 i P11 tez w planie, a Karas i Sum.. czemu nie... jak widzisz z przodu sa dodatkowe nakładki wiec przód kadłuba jest całekim spory i jest do czego przykleic wrege silnikowa dostałem w koncu wszystkie detale do wyceny: dla zainteresowanych: w pełnej wersji: drukowane i wyciete elementy epp kształtki laminatowe wrega silnika wegle na usztywnienia popychacze instrukcja całość w pudełku o wym 24x4x60cm (można nadać jako list polecony) koszt zestawu: 135 PLN mam kilka wersji do "testów" - dla ludzi którzy znają się troche na temacie kity są do wzięcia po 80 PLN z przesyłką ew. chętni piloci testowi proszeni o kontakt na priv marek@napolskimniebie.pl PS jesli ktos powie że to "drogo": koszt malowania jednego modelu to kwota ok 50 PLN NETTO - czyli ok. połowa kosztu zestawu....
wacek.matuszak Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Jako niezbyt zorientowany w lataniu po hali mam pytanie: jaki silnik polecacie do tych cudeniek?
RC-LIPOL Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Tu moja relacja z budowy tego cudeńka, Tak oto wygląda zestaw po wyjęciu z pudełeczka Tak wzmocniłem skrzydła i statecznik, prętami węglowymi Elementy kadłuba przygotowane do sklejenia, tu nie wklejałem wzmocnień. A tak wygląda sklejony kadłub Budowa statecznika poziomego, zastosowałem zawiasy z modeli halowych Teraz po wklejeniu w kadłub I kilka zdjęć złożonego modelu Waga bez wyposażenia to 83g Tak wygląda z zamontowanym silnikiem KDA 2034S Popychacz steru wysokości wykonany z pręta węglowego 1m zakończonego drutem stalowym Obecnie do zestawu dodawane są elementy dźwigienek sterów, wykonane w taki sposób by nie trzeba było stosować zakończeń z drutu stalowego. W wersji docelowej wystarczy pręt węglowy, którego końce należy zeszlifować na półokrągło i za pomocą koszulek termokurczliwych przymocować do wklejonych dźwigienek sterów. Popychacze lotek wykonane z drutu stalowego, zastosowano serwa TG9e 9g Regulator 10A, widoczny pakiet to 1000mAh 2S, smigło 7x4 E Waga gotowego do lotu to 241g Kilka zdjęć z ostatnich lotów http://youtu.be/TH3QhWYbFqE Zestawy są dostępne w sprzedaży
robertus Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Mogłeś się pokusić o zrobienie steru kierunku.
marek rokowski Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2013 "Foczka'' dostała poprawiony przez Sławka obrys blach a ja dorobiłem "ślady eksploatacyjne" piersze seryjne sztuki będą dostępne po 12 maja a poniżej zapowiedź następnych zabawek:
Qu1ll Opublikowano 11 Lipca 2013 Opublikowano 11 Lipca 2013 Czy model Spitfire jest już dostępny w sprzedaży? Nie znalazłem żadnej wzmianki o nim napolskimniebie.pl i P11 tez w planie Trzymam kciuki za ten plan! (Myślę że nie ja jeden) Pozdrawiam Adam
