Budowa modelu F2A - fotorelacja
Paweł Prauss
Koniec tych dygresji, czas wrócić do sedna.
Reparacja nowego skrzydełka,
a następnie produkcja zbiorniczków, najpierw trzeba usunąć farbę z powierzchni blaszki, kąpiel w acetonie i pocieranie drewienkiem jest całkiem skuteczne,
następnie wyginanie blaszki na korytka,
no i gotowe,
tak będą wyglądały gotowe, a teraz czas na pokrywki,
póżniej kolej na gięcie i odpowiednie ulokowanie rureczek, ta krótsza zasila motorek, dłuższa to odpowietrzenie,
Bez przesady z tym cyzelowaniem (nie mam zacięcia artystycznego lecz tylko techniczne) zwyczajne gratowanie z zewnątrz zabezpiecza przed przecinaniem wężyka, a od wewnątrz zapewnia niezakłócony pozostałościami po obróbce przepływ płynów poprzez rureczki.
Wydawać by się mogło, że zbiorniczek to taka prosta sprawa, kawałek pogiętych rurek i blaszek, ale bez odpowiednich przyrządów widocznych na zdjęciach np. do gięcia rurek i blachy, a także kątownika, nożyc do cięcia blachy, pilników, skrobaka, wierteł wraz z ręcznymi uchwytami oraz oczywiście całego ekwipunku do lutowania nie da rady...
Zbiorniczki teoretycznie są bezciśnieniowe, ale rurka napowietrzająca jest skierowana otworkiem w kierunku lotu modelu, więc przy prędkości bliskiej 300 km/h ciśnienie dynamiczne słupa powietrza który się do niej wpycha jest niemałe. Co ważniejsze im szybciej leci model tym więcej potrzebuje paliwa, a dzięki takiej właśnie konstrukcji dostaje go więcej bo ciśnienie dynamiczne wzrasta....
Co do chłodzenia to zapewnia je eliptyczny otworek w górnej części owiewki o wymiarach około 3x8mm, z tym chłodzeniem to jest tak, że im ciaśniej owiewka przylega do karteru tym większa prędkość przepływu strumienia chłodzącego, a to z kolei skutkuje lepszą skutecznością chłodzenia....ах, эта техника
No to kolejne MŚ F2 przeszły już do historii, wyniki z Włocławka dostępne są tutaj:
http://cl-wch2014.pl/docs/2014_wchs_F2A_results.pdf
Nowy model musi jeszcze trochę poczekać bo w ostatniej chwili zająłem się czymś innym, ale pierwszy lot już wkrótce.
Niemniej jednak cieszy mnie bardzo powrót Halnego-Feniksa do formy - podczas zakończonych w ubiegły piątek MŚ osiągnął prędkość przekraczającą 291 km/h czym potwierdził swoje zasłużone miejsce w światowej pierwszej lidze - do wyniku mistrza świata zabrakło około 0,4 sekundy...
Uwzględniając jednakże wiek szacownego Carla Dodge'a z USA (a ma już za sobą 74 wiosny) to mogę powiedzieć, że mam jeszcze sporo czasu.
Wydawać by się mogło, że w klasie F2A trudno o spektakularne niespodzianki, ale sposób w jaki Carl zdobył mistrzostwo z pewnością zostanie zapamiętany przez długie lata. Było to mianowicie tak, po trzech kolejkach lotów Carl zajmował ostatnią pozycję z trzema niezaliczonymi lotami, w ostatniej kolejce po pierwszej nieudanej próbie coś tam jeszcze pomajstrował przy modelu i poleciał z prędkością 301,2 km/h wyprzedzając dotychczasowego faworyta Paula Eisner'a z Wielkiej Brytanii, który osiągnął swoim modelem 301,1 km/h i tak już zostało do końca. Zwycięstwo w takim stylu to jest coś!!!
  • 4 miesiące temu...
Kilka fotek z ostatnich prac w modelarni.
Kilka motorków wraz z motoramami czeka w kolejce do latania
Przydałoby się zrobić kilka kadłubów, do ich wytoczenia potrzebny był zabierak więc sobie odpowiedni zrobiłem
Listwy na ławki do sauny, które będą latały...mam nadzieję :)
te długie oczywiście, tutaj docięte już na odpowiedni wymiar i przeszlifowane aby dobrze do siebie dolegały
następnie taśma dwustronna w celu połączenia dwu połówek kadłuba do toczenia
wyrównanie płaszczyzn na bardzo przydatnej szlifierce Proxxona
no i można już nabić zabierak
a teraz na tokarkę
trochę wiórów przy okazji naprodukowałem
po rozdzieleniu wstępnie obrobionego drewna trzeba mu nadać kształt zbliżony do klina co widać poniżej, strug Lee Nielsena doskonale sobie z tym radzi
a tak to wygląda trochę później
W tak zwanym międzyczasie Szymon dłubie swój nowy kadłub
a na poniższych fotkach widać przygotowany materiał na skrzydełka do modeli naszej narodowej klasy F2A Rodeo 2,5, mam nadzieję, że już w kwietniu polecą....
jutro postaram się o nowe fotki...
Pierwsze w tym roku zawody już w kwietniu więc trzeba przyszykować nową eskadrę Rodeo
jak widaćna powyższej fotce szykuje się 7 nowych modelików w tym 2 dla juniorów młodszych (silniczki o pojemności poniżej 1,5ccm)
o kurcze zapomniałem jeszcze o jednym, będzie ich więc 8  :o
Poniżej końcowe prace przy owiewce modelu z początku tematu.
Zagląda tu jeszcze ktoś?
Sobotnia wizyta w modelarni zakończyła się pomyślnie :-)))
Powstały 3 nowe skrzydełka do Rodeo i spora ilość trocin.
W trakcie strugania (Szymon musiał wspiąć się pod sam sufit aby pstryknąć te fotki).
Pierwsze skrzydełko gotowe :-))
Drugie skrzydełko gotowe :-))
Profile jak zwykle z typoszeregu CRD - co ręka dała.
Trzeciego nie uwieczniłem na fotografii
Trociny też gotowe :-)))
Zupełnie nie potrafię zrozumieć dlaczego żona nie była zachwycona kiedy budowałem modele w domu...
Płat z sosny lub świerku o grubości 5mm wcale tak dużo nie waży (podczas najbliższej wizyty w modelarni postaram się sprawdzić ile dokładnie), a jest po prostu pancerny  :) niejednokrotnie młodzi przywalili modelem z takim płatem w asfalt na pełnej prędkości i nic mu się nie stało poza lekko podrapanymi końcówkami, kadłuby i stateczniki nie są tak wytrzymałe jak płaty, choć potrafią też dużo zdzierżyć. Waga takiego modelu nie ma wcale wpływu na osiągi - cięższy rozpędza się może trochę dłużej od lżejszego, ale prędkość maksymalna jest identyczna, a o to tylko w tej klasie chodzi.
Paweł... szacunek; przywracasz wiarę, że jeszcze się chce :-)
Nie zacznę, co prawda, strugać "kos", ale parę lataczy na sznurkach zmajstrowałem. I parę rozbiłem ;-)
Jeszcze Raduga w szufladzie leży, i Cox 1,5... I ruskaja apparatura 27 mHz.
Kiedyś było jednak ciekawiej; teraz, jak masz chęć na "model" - idziesz i kupujesz.
Gratuluję dorobku!
Dziękuję Wszystkim za miłe słowa.
Zgodnie z obietnicą poważyłem trochę ostatnio.
Skrzydełko dla Rodeo
Statecznik do F2A
Prawie gotowy model F2A
Jednostka napędowa
tutaj z rurą rezonansową
A poniżej próbka strugania po naostrzeniu noża w strugu, wychodzą całkiem ładne równe wiórki...
