Czym kleić DEPRON (PORADY)
Opublikowano (edytowane)
Panowie! Czym najlepiej, według Was ( przykład i uzasadnienie ) klei się podkład pod panele? ;)
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
P.S. Proponuje rozwinąć temat. Jeśli można oczywiście ;) jakim klejem co się klei najlepiej, czego nie kleic, na co zwracać uwagę podczas stosowania różnego rodzaju klejów i ewentualnie metode klejenia jeśli taka istnieje ;) będzie to dobry materiał dla początkujących :)
Edytowane przez Volleyboy
Ja kleję w 90% takim z Seleny
Wg mnie lepiej się nim klei niż polimerowym dragonem. Sposób użycia jak przy uhu porze.
Kleję też Soudalem 66A
Gdy potrzebuję lekko wypełnić niedokładności szczelin połączenia. Ta spoina po wyschnięciu daje się obrabiać mechanicznie.
Tylko pamiętaj, aby dać jak najmniej Soudalu, ponieważ ekspanduje i potrafi zakleić to, czego nie powinien :D
a ja proponuję poszukać i nie pisać ponownie tego, co jest już napisane
http://www.motylasty.pl/warszt_4.html
Krzysztofie chodziło mi raczej o wskazówki, informacje które będą zawarte tu, na Naszym forum. Ale mimo wszystko dziękuje. Prosze moderatora o ewentualną zmiane tytułu i przeniesienie wątku do innego działu oraz przypięcie go dla nowych adeptów tego hobby ;)
Pozdrawiam :)
  • 3 tygodnie później...
Ja osobiście używam kleju styropian glu .
Podaje strone producenta kleju gdze są wszystkie dane tegoż ;
http://www.dragon.biz.pl/product.php?ca ... item_id=68
Podane są tam też rozpuszczalniki i masy szpachlowe . Ja rozcięczam klej spirytusem ( denaturat bezbarwny ) zwykły przebarwia styropian , no i przez chlebak nie trzeba przepuszczać przed konsumpcją .
Klej jest przezroczysty dość gesty . Pełna wytrzymałość po 24 godzinach . Przy klejeniu spokojnie można spasować elementy , zaczyna wiązać dopiero po około godzinie . Spoina bardzo mocna mało elastyczna ale nie krucha , twarda dość trudna w obrubce . Bardzo wazne klej nie zwiększ swojwj obiętości .
Pozdrowienia Joker
  • 1 rok później...
Czym kleicie duże płaszczyzny depronu (konkretnie chodzi mi o sklejanie profili KFM)? Standardowy polimerowy, czy UHU por kiepsko się do tego nadają (raz że źle się rozprowadza, dwa że w zamkniętej przestrzeni bez dostępu powietrza klej polimerowy pozostaje mokry bardzo długo), no i jakbym nie rozprowadzał to zawsze wychodzi ciężko, bo klej szybko wgryza się w depron i niepotrzebnie duża jego ilość zostaje w rowkach. Najlepszy do tego celu wydaje mi się klej w sprayu, znalazłem np takie coś: http://www.boll.pl/kleje-i-akcesoria-7/boll-super-klej-w-sprayu-97. Ktoś próbował?
Drugie pytanie - czy ktoś się orientuje, czy wśród klejów marki Pattex jest jakiś odpowiednik znanego Soudala? W moim mieście jak na złość nigdzie nie ma Soudala, mogę oczywiście kupować w necie, ale dochodzi przesyłka, a klejów Pattex jest w każdym sklepie technicznym duży wybór. Może ktoś testował przydatność klejów tej marki w zastosowaniach depronowych?
Ja używałem tego Bolla w sprayu, ale nie do depronu, tylko do EPP. Jest ok.
Poza tym coś mi chodzi po głowie, że widziałem ostatnio UHU w sprayu, ale nie jestem pewien, czy mi się nie przywidziało.
KFm, powiadasz, Zbudowałem spitfierka z takim profilem. Kleiłem polimerowym dragonem, najpierw rozprowadziłem po brzegach i troche w środku, potem delikatnie przyłożyłem, rozłączyłem (co spowodowało, że klej rozciągnął się w miarę równomiernie i cienko na całej długości ) i przycisnąłem po raz drugi. Z efektów jestem zadowolony :)
A mnie interesuje troszkę inna, pokrewna sprawa - czym wklejacie w depron np. płaskowniki lub pręty węglowe ? Nakleić na natarcie w halówce płaskownik węglowy to nie problem, tutaj wystarczy UHU ale już w przypadku prętów węglowych które muszą być sztywno wklejone w skrzydło to nie takie proste - uhu jest elastyczny, wklejałem parę razy pręty w depron na uhu pora, na żywicę i na ca styro + przyspieszacz, różnice w sztywności skrzydeł były znaczne. Żywica babrze, jest ciężka i nie zawsze tania, trzeba się pobawić. Ca do styro wydawał mi się OK, na uhu również wklejałem parę razy lecz skrzydło nie było tak sztywne jak powinno. Jakie stosujecie patenty i techniki, jakie kleje przy wzmacnianiu depronowych skrzydeł węglem ?
cyt. TeBe - "Ja używałem tego Bolla w sprayu, ale nie do depronu, tylko do EPP. Jest ok.
Poza tym coś mi chodzi po głowie, że widziałem ostatnio UHU w sprayu, ale nie jestem pewien, czy mi się nie przywidziało."
UHU w sprayu bywa w lidlu po kilkanaście zł  - Glue Spray Permanent.
Kupiłem niedawno na próbę, śmierdzi identycznie jak UHU Por. Klei bez problemu depron, EPP i styropian. Wytrzymałość przyzwoita, zachowuje się podobnie jak wspomniany UHU Por - mam wrażenie że to jest to samo, tylko że rozrzedzone .
Deproniaki kleiłem hotglutem. Trzeba tylko uważać, bo jak się nie przypilnuje pistoletu, to za gorący topi piankę. Duża powierzchnia klejona dookoła i zygzak w środku. Uwaga, z racji, że depron jest izolatorem cieplnym, klej łączy długo (nie w ciągu sekund, a nastu - dziestu sekund) :D
Dziękuję za odpowiedzi, sprawdzę czy w Lidlu znajdę ten Glue Spray Permanent, a jeśli nie to zamówię sobie Bolla.
Co do pytania Kuby, to ja wklejam pręty na żywicę, ale u mnie raczej nigdy nie są na wierzchu, więc nie przeszkadza mi że materiał dookoła trochę się pobrudzi.
Raz wkleiłem patyczki do szaszłyków pomiędzy dwie warstwy podkładów przy pomocy polimerowego (nie pamiętam już czy zwykłego, czy UHU) i klej rozpuścił trochę za dużo depronu dookoła patyczka tak, że ten brzęczał sobie w środku jak się potrząsnęło elementem, więc od tamtej pory kleju polimerowego używam tylko do klejenia elementów na styk, ale nigdy powierzchniowo ani w strukturach zamkniętych bez dostępu powietrza.
A co Pattexem? Nikt nie ma doświadczeń?
A czy jest jakiś klej do tego typu pianek (depron, styro) który chwyta po chwili i daje sztywną spoinę ? Żywica to trochę zabawy, uhu por nie jest zły bo w sumie po parunanastu-dziesięciu minutach powinno już trzymać jednak głównie rozchodzi mi się o to, że czasami "w plenerze" coś strzeli, pęknie, ułamie się ... no np. głupia dźwignia sterów się wyrwie, cokolwiek. Normalnie to psiknie się przyspieszaczem, kropnie ca i po kłopocie jednak zastanawiam się czy jest taki klej do depronu o podobnych właściwościach który szybko sklei elementy i da dobrą spoinę w krótkim czasie.
Nie wiem jak wy kleicie polimerowym klejem. Ja kleję klejem polimerowym Tytan i wg mnie klei się nim identycznie jak uhu porem  z tym, że taniej.
Szybko sie klei klejem z pistoletu.
Ja kleję POR-em. Jest to bardzo proste i wcale nie wymaga użycia wielkich ilości kleju. Rozprowadzasz klej po krawędziach, potem wzdłuż dajesz "kreskę". Alpo kilka "plamek" regularnie. Składasz razem. Rozklejasz, Jak są zacieki, to je rozsmarowujesz jakąś płytką. Im cieńsze tym lepiej. Czekasz parę minut (kiedyś zapomniałem o elemencie i sechł ponad godzinę, ale też się skleił). Jak klej wyschnie - zrobi się matowy, sklejasz. Uwaga, łapie praktycznie natychmiast i bardzo mocno. Nie ma wiele miejsca na poprawki. Za to element praktycznie od razu gotowy do dalszego użycia i obróbki.
Staraj się przy klejeniu używać minimalnych ilości kleju. Klej też waży i obciąża konstrukcję. Dobrym rozwiązaniem jest robienie wpustów i otworów na nie. Dobrze spasowane wymagają tylko dosłownie kropelek kleju, do utrwalenia połączenia.
Bez większego problemu, model depronowy ok. metra rozpiętości, daje się skleić tubką POR-a.
Zalewanie elementu klejem to błąd.
POR daje radę. Trzeba posmarować, złączyć, rozłączyć, poczekać minutę. I po wyschnięciu kleju, łapie praktycznie od razu. Nie rzadko naprawiałem tak modele w trakcie latania i latałem dalej.
Niektórzy używają też kleju na gorąco z "glutownicy", ale do depronu XPS średnio się sprawdza. Lepiej działa na EPP i EPO.
Poza tym, wielkim przyjacielem jest taśma przeźroczysta i opaski kablowe (zaciskowe).
Ile czasu potrzeba aby klejone elementy zaczęły wiązać?
