Witam po dłuższej przerwie :) z racji kilku dni na L4 prace nad drugą ( chyba poprawioną wersją, okaże się w trakcie oblotu ) wersją Miga poszły lekko do przodu. Tu mały up z postępów które poczyniłem. Tak wygląda na chwilę obecną:
W modelu ( według wskazań Robertusa ) została zwiększona powierzchnia skrzydeł. Generalnie cały model został powiększony ale nie proporcionalnie. Skrzydła 150% natomiast kadłub 140%. Zwiększyłem również wznios skrzydła z 5 do 6 stopni. W kadłubie, jak już można zauważyć z wcześniejszych zdjęć, zostały wprowadzone delikatne zmiany które mam nadzieje wyjdą na lepsze. Chodziło głównie o rozmieszczenie pakietu, który to w modelu nr 1 jest w zasadzie nie do ruszenia co skutkowało dociążeniem przodu. W tej wersji chciałbym tegu uniknąć. Jak widać na wcześniej zamieszczonych fotkach, luk na pakiet zrobiłem dość wielki i przesunąłem go bardziej do przodu, przez co teraz SC modelu znajduje się idealnie w środku luku na pakiet. Mam nadzieje że będzie to pomocne przy wyważaniu modelu ;) wzmocnienia na SW zostaly zmienione z 5x5 ( tylko takimi wtedy dysponowałem ) na 4x2. Tak więc licze na to że tył się trochę odciąży i nie będzie trzeba dociażać przodu tym nieszczęsnym ołowiem. I to w sumie na tyle co do zmian jeśli chodzi o kadłub jak i cały model :) Mam nadzieje że będzie dobrze ;)
c.d.n..
  • Odpowiedzi 109
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Robercie wymiary to 113 cm rozpiętości a długość kadłuba to około 82 cm :) tak więc nie wiele większy ;) Z wagą to nie wiem bo nie mam gdzie zważyć ale licze na kilkanaście gram więcej. Max w założeniach to 600. I sądze że się smiało zmieszcze :) Elektronika taka sama jak w modelu nr 1. Powinna dać radę :)
Miękkie to mało powiedziane ;) krzesło by się przydało :P ale pierwsze koty za płoty :rolleyes: co do wyrzutu to racja. Ale to poprawie. Z czasem przyjdzie większe doświadczenie więc im dalej to będzie tylko lepiej :D
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
witam , bardzo ładny model i fajnie lata , ja mowie wielkie WOW!!!!!!! fajnie pomalowany , mysle tez o zrobieniu kombata w takiej skali , pozdrawiam. :)
Drugi jest już z tymi poprawkami i prawie gotowy do lotu ;) wystarczy zamontować elektronike :) ale narazie nie będe z nim nic robił bo chodzi mi po głowie górnopłat ;) ale o tym co to będzie napisze niebawem :)
  • 3 miesiące temu...
Mig 3 w wersji XL miał dzisiaj oblot ;) udany :) są lekkie poprawki do zrobienia. Ale ogólnie jestem w miare zadowolony ;)
silnik: Emax GF2210/20 KV1534 - 170W
pakiet: 1300mAh 3S 20C
regiel:TURNIGY Plush 25amp
serwa: TowerPro SG-90 (2 szt)
śmigło: 8x4 (przetestuje również 7x4 , 7x6 i 8x6 )
Waga gotowego do lotu to około 470 gr :)
Cześć Miruś :D filmiku nie ma z trzech powodów ;) po pierwsze nie było komu kręcić, po drugie była już dość ciemno a po trzecie i tak szału nie ma :lol: to samo co w wersji normalnej :rolleyes: o, przepraszam, jest jeszcze coś. Przy tej rozpiętości jak wchodzę ciasno w zakręt można zaobserwować zjawisko "dreamlinera" :lol: wniosek: do tego rozmiaru zdecydowanie inny płat. KMF 2 nie daje rady :o
Dokładnie Robercie :D z tym że te "końcówki" to się u mnie przy kadłubie zaczynają :lol: normalnie strach tym ciasno i szybko latać :o
