Redox alpha spalony po ładowaniu z akumulatora samochodowego
Hej,
wczoraj pierwszy raz podłączałem ładowarkę Redox Alpha do akumulatora samochodowego. Wcześniej ładowałem pakiety 3s prądem 2A, bo tylko na tyle pozwalał słaby zasilacz, wczoraj natomiast pozwoliłem sobie na 4A (2C). Ładowanie w trybie Charge zakończyło się wcześnie (ok. 4V na ogniwo), na wyświetlaczu FULL, ładowarka natomiast pachnie nieprzyjemnie.. Myślałem, że jakieś tworzywa zaczęły tak cuchnąć od wysokiej temperatury, ale nie sądziłem, że ładowarka się zepsuła. Dzisiaj jednak nie mogę naładować żadnego pakietu, przy każdej konfiguracji komunikat CONNECTION BREAK.
Zapach utrzymywał się nadal, więc rozkręciłem żeby zobaczyć czy coś nie puściło dymka.
I jest przyczyna zamieszania, po lewej stronie..
Zbliżenie na delikwenta
Nie mam żadnego doświadczenia z PCB, moja lutownica nawet się tam nie zmieści ;) Czy ktoś z was naprawiał taką usterkę? Może jest gdzieś forumowy złota rączka-wybawiciel?
No i osobna kwestia - dlaczego mógł pójść dymek?? Bo "tak się zdarza" w klonach?
Dzięki!!
Adam
Ładowarka do naprawienia robiłem już takie przypadki jak coś to PW lub GG:5005251
Powód spalenia dobicie do max prądu ładowania 12V x 4A ładowanie 48W (maxdopuszczalne 50W) niestety standardowe fety jak widać nie wytrzymują takich obciążeń.
Maxymalny prąd ładowania tej ładowarki to 5A więc jakie "dobicie " na 4A ? Ja zawsze pakiety 3s 5000 ładowałem prądem 5A. Znaczy takie ustawienie bo po chwili jak zauważamy na własnych ładowarkach prąd zmniejsza się.
Ładowarki (a raczej ich podzespoły) są jak kobiety. Niby podobne, a każda czego innego się boi.. :D
Ale to jest oczywista oczywistosć :D dlatego stawiam raczej na "zmęczenie" podzespołu lub zwykłe zwarcie. Niedawno miałem podobnie - zwarcie prawie w ogóle niewidoczne ale jednak.
  • 2 miesiące temu...
Niestety Irku, wlasnie to moc ogranicza parametry ladowarki.
50W=5Ax10V => czyli max pradem to tylko pakiet 2S
Swoja droga mysle, ze ladowarki takie powinny miec zabezpieczenia przed przeciazeniem.
