APOCALYPTO F5B CARBON / KEVLAR
post-9332-0-01723200-1371503110_thumb.jpgModel Apocalypto powstał na bazie Firebird w firmie Mawi Fly Model. Różni się głównie tym ,że posiada klapy i ma dodatkowe wzmocnienie mocowania skrzydła.Całośc wykonana z carbonu ze wzmocnieniami z kevlaru. Waga modelu to 950gram. Całość przewiduje na 1800g. I mam nadzieję,ze w tej wadze się wyrobię ;)
Jutro postaram się wrzucić foty ,bo dzisiaj coś nie wchodzą.
Nazwa boska, na zdjęciu model wyglada fajnie. Choć jak na model z dopiskiem f5B w nazwie, waga jakby co najmniej 200g za wysoka. W tej klasie lepiej wozić dodatkowe cele niż węgiel. Mimo to miłej zabawy życzę. I chętnie zobaczę relacje z budowy i oblotu.
Zgodzę się z Tobą jeśli chodzi o wagę mogłem zrobić go w tej wadze co mówisz lecz postanowiłem żeby na początek nowej przygody model był ciut mocniejszy. To nie zawody lecz czysta amatorka,więc nie chodziło mi tu tylko o wagę. Jeden postanowiłem zrobić na tym nielubianym scorpionie 3026 i zamierzam wycisnąć z niego jakies 1,5KW.A ,że model naprawdę mi się spodobał postanowiłem zamówić drugi i tam już wstawić jakieś 3KW motor. Tak więc ,żeby nie dostać szoku na starcie oczywiście zaczynam od tego słabszego :D
post-9332-0-49864800-1371303295_thumb.jpgpost-9332-0-49160300-1371303336_thumb.jpgpost-9332-0-61399100-1371305268_thumb.jpgpost-9332-0-39488100-1371305314_thumb.jpgpost-9332-0-13555000-1371305331_thumb.jpg
Marku czy dostałeś w prezencie wklejone dźwignie lotek i klap? No i czekam na relacje z latania :)
Zabrałem się za wklejenie łoża pod regulator i pakiet.Zeberka daję z lipy 5 żeber wazy 7gram-znośnie.Zobaczymy jak reszta,jesli będzie sporo zrobi sie na formatce z węgla.
Krzysiu najgorsze jest to,ze musiałem jeszcze za takie wklejenie zapłacić ;) ale nie będe tu się na ten temat rozpisywał,bo to nic nie wniesie pozytywnego..Może kiedyś do tego wróce w innym wątku ;) Na chwile obecną patrzę pozytywnie na model i też nie mogę doczekać się oblotu :) W poniedziałek przyjdzie z mawi brat bliżniak i sam jestem ciekaw jak się będzie prezentował..Narazie jednak dokończe relację z pierwszego modelu..A przy okazji-jak myślisz czy podniesienie klap i lotek o 1,5-2.0 mm da ten sam efekt co podniesienie natarcia w stateczniku? O ile podniosleś statecznik?
Klap nie mam więc nic Ci nie pomogę w zakresie zmiany geometrii profilu RG15, w stateczniku na pierwszej śrubie dałem podkładkę aluminiową 1,5 mm ale myślę że można by go podnieść jeszcze z 2 do 2,5 mm :)
post-9332-0-07540300-1371500099_thumb.jpgWięc jeśli tyle można podnieść to podniesienie klap i lotek nie da takiego efektu. Bo wniosek z tego że spływ można by unieśc o 5mm.
Dzisiaj przyszła świeża paczka :) Model wygląda świetnie..Można zacząć składać chodż z tym czasem coraz gorzej.Gdyby ktoś chciał zobaczyć coś więcej mogę wrzucić szczegółowe fotki..post-9332-0-16014500-1371474456_thumb.jpgpost-9332-0-98189000-1371474462_thumb.jpgpost-9332-0-38392200-1371474473_thumb.jpg
No ja też nie mogę się doczekać :D Mam nadzieję,że może w ten weekend się uda,bo jak narazie co zejde do piwnicy to zaraz ktoś mi znajdzie inne zajęcie..Dzisiaj wstępne ważenie i z tego co wychodzi to pakiet idzie nieco do tyłu,aż boję się myslec co będzie w drugim na przekładni bo dojedzie na dziób jeszcze ponad 100gram,ale mam nadzieje,ze jakoś się powciska..
post-9332-0-81115600-1371501621_thumb.jpgpost-9332-0-97262100-1371501659_thumb.jpgpost-9332-0-92218100-1371501747_thumb.jpg
Jutro ponawiercam całą półkę wiertłem 8.0 i zmniejsze wagę do minimum. Może wygląda to masywnie ale całość pod regiel i pakiet wyszedł kolo 20gram. Ale będzie pewne mocowanie i nic nie będzie się przesuwać..W klasie zawodniczej to pewnie niedopuszczalne ,ale mi to nie będzie przeszkadzać..Jak myślicie czy pakiet turnigy 2200 40C50 wytrzyma prądy 100A?
Szybko spuchnie. One raczej nie maja deklarowanego C. Szczególnie przy tych prądach. Podobny 65C po wymianie cel i 2 lotach leży na półce.
A wogole to na 100A jest zdecydowanie za słaby. Muszisz brać min 65C
Jak Jurek napisal, bez szans.
Marek, to sa pakiety ktore bezpiecznie moga wziasc na siebie 50-60A, srednio maja pomiedzy 5-7mOm na ogniwo. Jak bys kupil kilka pakietow to moze bys cos wybral lepszeg .... ale czy to sie oplaca
Półkę robiłem na 300040C,ale pomyślałem,ze może 2200 też wykorzystam,więc rozwialiście moje wątpliwości i dalej trzeba inwestować ;) A kolega mowił,ze modelarstwo to niedroga pasja :D Więc co koledzy mi polecą jesli chodzi o pakiet 2500-3000 który wytrzyma prąd 200A przez kilka sekund.? Bez ryzyka utraty po kilku ladowaniach..Może jest coś w miare dobrej cenie :) ?
Znalazłem coś takiego http://www.f5b.cz/cs...BP-2250-70C-4S/ ale nie wiem czy to napewno zda egzamin..Chyba te 200A w codziennym lataniu to trochę za dużo? Bo pakiety pewni się szybko kończą?Taki zestaw chcę założyć i planowałem śmigło 17x18 post-9332-0-59115000-1371542469_thumb.jpg
Lepiej lutować esc z motorem czy można dać na goldy?
Nie ma kompromisów ;) tanio nie moze byc
A poza tym najpierw zwiększa sie napięcie a dopiero potem prąd. 8s-10s to mimimalny standard ;)
Mój motor chodzi na 4-5S i taki mi najbardziej pasował.Nie chciałem takiego kłopotu z 10S do rekreacji ;) To taki sam motor...
No właśnie w rekreacji jest problem z dużym prądem :) bo bywa dużym zaskoczeniem. A właściwie zaskoczeniem są problemy jakie on gereruje. Chociażby pakiety, złącza, przewody i luty. Banał ale przy 200A każda niedokladnosć moze skutkować np pożarem, nie licząc nie osiągania oczekiwanych rezultatów. A na tanie elementy nie licz bo sie przejedziesz. I bierz pakiet 5s coby prąd ograniczyć.
Wyczynowcy są na niego przygotowani juz od etapu pomysłu na model.
I złącza xt60 odpadają zdecydowanie. Dawaj goldy 6mm lub lutuj bezpośrednio.
Na xt60 prądy nie będą większe jak 100A dlatego je narazie zostawiłem,jak dojdzie paczka zamierzam dać xt90. Natomiast przy sneu tak jak mówisz myslałem o goldach 6mm lub na sztywno..
