An-2
robloz
W wyniku kolejnego kreta Kataną (przeszła już do krainy wiecznych lotów :D ), zostałem bez modelu, jak to się mówi "na każdą okazję".
Wybór padł na starego poczciwego "Antka".
Zestaw kupiony w Morlock Family, składa się z trzech arkuszy pianki EPP z powycinanymi laserem częściami + skrzydła.
Dodatkowo różne drobiazgi. Właściwie oprócz kół jest wszystko.
Niestety tak szybko zabrałem się za klejenie, że jest mało fotek.
Sklejony kadłub
oraz stateczniki
sklejony też jest przód z mocowaniem silnika
pomysłowo jest ta część zrobiona, plastikowy kubek po śmietanie oklejony pianką
Teraz trochę danych technicznych:
rozpiętość 140cm
waga do lotu ok.1400g
silnik Turnigy SK4240-750 będzie kręcił śmigłem czterołopatowym 2x 11x8APC
Cdn
Silnik może i trochę za duży, ale akurat taki miałem wolny.
Efekt dalszych prac:
Wstawione wzmocnienia z prętów węglowych w podpory skrzydeł
i statecznika
Przerobiłem trochę skrzydła.
dorobiłem klapy na dolnym i górnym płacie i też usztywniłem węglem
kabinka (jeszcze nie dopasowana)
I czas na pierwszą przymiarkę całości
Witaj Robercie
Niezmiernie ciesze się, że zdecydowałeś się na relacje z budowy tego świetnego modelu. Jestem strasznie ciekaw przebiegu całej składanki bo jak już wiesz posiadam dokładnie taki sam zestaw. Widzę, że podszedłeś do budowy bardzo profesjonalnie i zrobiłeś oba płaty z usterzeniem chociaż standardowo zestaw ma lotki tylko w jednym płacie. Jeśli możesz to proszę opisz dokładnie jak przerobiłeś drugi płat, bo też chciałbym "ulotnić" obydwa płaty w moim modelu.
Odnośnie kabiny to użyłeś tej folii co była w zestawie czy jakiejś innej ?
Gorąco kibicuje i czekam z niecierpliwością na kolejne fotki z budowy i ciekawe rozwiązania.
Ja również będę uważnie obserwował budowę ponieważ też posiadam tego ANa tyle że oczekującego w pudełku na budowę. Przed Antkiem mam do budowy Dromadera z Morlock Family.
Instrukcja do obydwu modeli jest naprawdę fajnie opracowana ale zawsze można szukać swoich rozwiązań (np klapy). Modele już w pudełku robią wrażenie, widać że są przemyślane.
W dolnym płacie zawias klapy wykonałem lutownicą z odpowiednio wygiętym grotem. Wyszło tak jak na górnym.
Serwo klap mam na dolnym, a do górnej klapy będzie popychacz przy kadłubie.
Model składa się super, wszystko pasuję idealnie. Jedyna "trudność" to wklejenie dżwigarów w górny płat, trzeba je wkleić dość głęboko.
Co do kabiny to oszklenie jest z folii z zestawu, choć układ ramek różni się trochę od oryginału, ale mnie to nie przeszkadza.
Antek otrzymał kolorki (może trochę się różnią od prawdziwych, ale.....)
Antonow odbył pierwsze loty i jest cały :D .
Lata super, chociaż ze względu na swoją bryłę przy dużym wietrze mocno rzuca i trzeba bardzo uważać.
Klapy się sprawdziły, a miałem je uruchomione tylko na dolnym płacie.
Kilka fotek w plenerze
Ewentualne fotki lub filmik po niedzielnych pokazach.
Pozdrawiam Antkowiczów, musze sie pochwalić na poczatek że to ja i koledzy modelarze namówiliśmy Mirka- producenta serii modeli Morlock na zaprojektowanie An-2. Prototyp szybko został oblatany i nie wymagał żadnych poprawek. Model pozostawia sporo manewru na przeróbki w strone bardziej makietowego wykończenia a lata jak marzenie. Poniżej mój ze śmigłem jak na foto powyżej ale ta cena to jakaś z kosmosu, zamawiał takie śmigła do naszych Antków kolega na HK i wyszło po 25 zł więc nie tragedia, a aukcja nadaje się do działu rodzynki z allegro :)
