W moim samolociku oba kręca sie w tę samą stronę. To nie przesądza o braku lotności. U ciebie nawet nie chce szybować.
Zacznie poprawnie szybować i i latać będzie.
  • Odpowiedzi 87
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Jesli puszcze go z reki z tymi lekkimi bateriami leci kawałek i zakręca w prawo ale nie wpada w nagły korkociąg jak na filmiku.
Powieś model na sznurku tak by wisiał w pozycji "do lotu" i włącz silniki-sprawdzisz czy niema jakiejś znacznej asymetrii ciągu.(nieduża może się zdarzyć)
Nadal namawiam do wyregulowania go do lotu szybowego -jeśli nie poleci ładnie z reki bez napędu to z napędem też nic z tego nie będzie.
Dodatkowo sprawdź czy oba silniki są symetrycznie zamocowane np ustaw pionowo oba śmigła i popatrz na to z boku -oba powinny być w tej samej płaszczyźnie .
Zdaje się że wszystkie takie zabawki mają silniki kręcące się w jedna stronę -to upraszcza produkcje-nie trzeba robić dwóch różnych śmigieł ... :)
A jesli model podczas szybowania leci w miare prosto a na silnikach w korkociag wpada jak na filmiku to z czego to moze wynikac?
Silniki sa osadzone na stale nie ma mozliwosci ich ruchu badz wigiecia .Sa skierowane od siebie pod katem jakis 10 stopni.Patrzac od gory na skrzydło.
Zrobie to z tym sznurkiem i nagram filmik
Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. W zależności od mocy rzutu różnie będzie leciał, bo wznoszenie realizowane jest przez dodanie gazu. Wiec testuj z różną mocą wyrzutu.
Próbowaliśmy to rzucać na wszystkie sposoby. Jeśli to ja rzucam ten model po swojemu, to leci może dwa metry dalej, a potem i tak pikuje w dół i uderza dziobem w ziemię. Niezależnie od tego, czy rzucamy z silnikami, czy bez i na jakiej mocy.
Mój rzut polega na tym, że biegnę z nim parę metrów i potem wyrzucam go lekko w górę. Za każdym razem jest tak samo... damikss potwierdzi.
Jeśli ci zakręca w locie szybowym w tę samą stronę co na silnikach robi przewrotkę oznacza to jednak jakąś asymetrie skrzydeł - może model leżał gdzieś przygnieciony i z czasem niemal bez śladu mógł się odkształcić .(cały płat, tylko natarcie lub tylko krawędź spływu...)
Lot na napędzie zwiększa prędkość i pogłębia się wtedy różnica sil na skrzydłach właśnie od tej asymetrii .
Jak napisał Wojtek-lot szybowy powinien być w linii prostej i jeśli się nie da "naprostować" skrzydła może dorób lotki które można by było wyginać w celu wyregulowania lotu szybowego.
Sprawdź spływ za śmigłami ,ta część w strumieniu powietrza od napędu . wszelkie krzywizny jej działają jak zmienny (w tym przypadku stały) wektor ciągu
W sumie to prosta by nie powiedzieć prymitywna zabawka a tu tyle problemu... :)
Jak się okaże że napęd jest ok a z samym skrzydełkiem sobie nie poradzisz zrób sam jakiś samolocik -najlepiej o układzie klasycznego górnopłata ,
pozwolę sobie zapodać jeszcze kilka przykładów moich modeli na takim napędzie/sterowaniu made china
http://pfmrc.eu/inde...20bryza__st__20
http://pfmrc.eu/inde...__fromsearch__1
PS model do lotu szybowego wyrzucajcie płasko-ani lekko w górę ani w dół ,w górę może szybko wytracić na szybkości i właśnie będzie walił dziobem w ziemie , a w dół -wiadomo :)
Lądować prawidłowo po szybowaniu powinien płasko na brzuchu ,nie na dziobie.
Opublikowano (edytowane)
Tutaj filmik z podwieszonego modelu na sznurkach
https://www.youtube.com/watch?v=9RsuEMu2rAA
na orginalnych bateriach ciezkich.Sznurki sa zamocowane na skrzydlach wydglda na to ze ciagnie do przodu
jakosc slaba bo nagrywane kamerka internetowa.
napiecie po naladowaniu na bateriach 5.20v po odpaleniu silnikow na full spada do 4.06 V.
Edytowane przez damikss
Straszne klatkowanie filmu ale chyba niema asymetrii ciągu ,pozostało ci powalczyć z lotem szybowym- doprowadź go do ideału tego typu " modele" działają tylko na własnej stateczności płatowca bo pilot tu niema wpływu na stabilizacje lotu tylko na kontroli kierunku lotu (mniej więcej)
Dałeś mocniejszy pakiet-licz się z tym że przy daniu gazu na full teraz może ci zrobić pętle (jeśli będzie wszystko już poprawione)
Jedno pytanie jeszcze-gaz w nadajniku masz płynny czy jak by biegi , bo jestem ciekaw czy masz potencjometr na dźwigni czy styki
Gaz nie jest plyny jest albo wylaczony albo od razu pelna moc.
Czyli najpier po puszczaniu z reki ma latac idealnie prosto.
Jutro nagramy filmiki z lotu "szybowcowego" w strone ziemi
Czy spadek napiecia na te 4.06 v z 5.20 to oznaka wykonczenia orginalnego pakietu:?
Pakiet 4 aaa(jakies krótsze niz zwykle aaa) czyli 4,8 v
Już szykuję kamerę :wub: Postaramy się pokazać wszystko, co może być przydatne w rozwiązaniu problemu :rolleyes: bo mnie się wszelkie pomysły wyczerpały... :(
Jeszcze jedno a tego na zdjeciach i filmiku nie widac
Czy to ze przody skrzydel i przod samolotu jest zadarty patrzac z boku na model do dolu moze miec wplyw na to ze wali w ziemie czy to tak ma byc.
Czy to wszytko powinno byc w lini prostej?
Ten model tak chyba ma .Albo zero albo pelna moc.
Przekroje skrzydeł były takie "wklęsłe" w tych zabawkach -by mieć większą siłę nośną przy małych prędkościach ,ustatecznieniem w tym przypadku są wygięte końcówki skrzydeł (ujemne zwichrzenie )
Jako, że dzisiaj wiało niemiłosiernie, postanowiliśmy nakręcić film w domu. Dodatkowo zrobiłam trzy zdjęcia modelu moim aparatem, aby wyraźniej pokazać jak to wszystko wygląda. Nie wiem jak dodaje się tutaj pliki, więc obrazki załadowałam na mojego sta.sh'a. Linki do obrazków:
Ustawienie silników: http://fc08.deviantart.net/fs71/f/2013/273/9/2/untitled_by_crash997-d6ongxe.jpg
Bok modelu: http://fc02.deviantart.net/fs71/f/2013/273/6/3/untitled_by_crash997-d6ongv3.jpg
Widok od tyłu: http://fc07.deviantart.net/fs70/f/2013/273/f/0/untitled_by_crash997-d6ongtf.jpg
