To przyspieszyłeś:)
Musze zabrać się i ja za swój 1,2 metra:)
Mój Bf 109 będzie obstawą dla Twojego 262 .
Mniejszym się nie pociął to i tu da radę.
Mam nadzieję, że nie będzie miał takiej prędkości podejścia jak mniejsza wersja:)
  • Odpowiedzi 46
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
  • 2 miesiące temu...
Po długiej przerwie i ciągłym braku wolnego trochę podłubałem przy modelu. Doszły klapy, jutro jak dobrze pójdzie dorobię pylony i bomby i zostanie już tylko malowanie. Wymieniłem nadajnik z 35MHz na 2,4GHz, już nic nie zakłuca lotu, ponadto ustawiłem spowolnienie serw wychylających klapy.
Być może niedługo dojdzie jeszcze film z oblotu:
Latał latał, najpierw 3 loty bez klap, później 3 loty z zewnętrznymi klapami (dużo łatwiej się startuje), teraz klapy są kompletne, więc pora oblatać model ponownie.
Niestety z nagrań to tylko starty ok później to już masakra (samolot w "malowaniu zimowym" na szarym tle)
Zmontuje więc tylko starty z klapami i bez klap dla porównania. (klapy jeszcze wtedy były mniejsze)
Obiecany filmik:
W tygodniu zważę model, nie liczyłem obciążenia pow. nośnej ale po zachowaniu modelu w locie nie jest za duże: w pętli jest bardzo zwrotny i nie zrywa strug, na małej prędkości zaczyna się "bujać" na skrzydłach ale to z pewnością moment od śmigła - w domu oparłem model dziobem o podłogę a ogon trzymałem podparty w górze i przy dodawaniu dynamicznie gazu model obracał się w osi podłużnej.
jestem tego świadom :unsure: ale to ze strachu. Start jest na 1/2 lub 3/4 gazu, na pełnym gwizdku model wchodzi na pętlę, nie ma tego na filmie ale Konrad świadkiem jak start (bez klap) na 3/4 gazu i model wykręcił pętlę na wypchniętej wysokości, a wyjście z pętli było kilka cm nad ziemią. Ogólnie rzecz biorąc trudno się startuje tym modelem bez wiatru ale jak już poleci to sama słodycz, poza tym ogromną motywacją do dalszych eksperymentów nad tym samolotem jest fakt, że jeszcze nie zaliczył dzwona :D .
Nie orientujesz się Robercie, czy ktoś nie zabudował w tego typu modelach uzbrojenia?
Uzbrojenia w sensie? Atrapy, czy coś w stylu ASG i sztuczne ognie? Marek odpalał sztuczne ognie z F-16.
A jeśli chodzi o starty to Twój model potrzebuje bardziej prędkości początkowej niż ciągu. A więc mocny i szybki wyrzut z silnikiem na pół gwizdka.
Czy w locie też przy gwałtownym dodaniu gazu zabiera się do pętli? Może trzeba by zrobić jakiś skłon?
PS. Powiększa się nam ekipa ulotnionych XL-ów.
Za każdym razem inaczej wyrzucam, aczkolwiek widać na filmie że przy klapach model poleciał bardziej po prostej. Start tym modelem to ruletka do momentu gdy opanuje się: ile gazu dodać i pod jakim kontem wyrzucić.
uzbrojenie w sensie: coś zrzucam, morze być bomba, zbiorniki paliwa, lub odpalam: rakiety lub rzymskie ognie, zdecydowania nie ASG
Na pewno powinien być skłon ale już za późno na takie grube przeróbki, teraz jest mikser: SW/gaz , powinno być ok
Mam już wyrobiony głupi nawyk rzucania modelem bez rozpędu mając świadomość, że i tak ma nadmiar mocy, więc poleci. Teraz się to mści bo morze i mam nadmiar mocy ale model potrzebuje prędkości do startu. Masz Robert rację.
Strasznie podoba mi się jak on lata. Start niesamowity, jak w zwolnionym tempie.
Nie wiem czy nie było w wątku, ale czy mógłbyś podać obciążenie powierzchni?
No i ten Messer ma naprawdę piękną sylwetkę.
