Patryk900 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Polecana na rcgroups :http://allegro.pl/pakiet-9-9v-life-do-aparatury-9x-1500mah-3s-24h-i3901083849.html Sam mam większa life 1800 od Zippy ale po zostawieniu na noc włączonego nadajnika zrobił sie balonik dlatego zippy już nie kupie, ciekawe co by sie stało gdyby zamiast life siedział tam lipo .
robertus Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Również miałem przygodę,że zostawiłem włączony nadajnik z LiFe 1500 (właśnie ten pomarańczowy z HK) na noc, obudził mnie w nocy alarm. Działał coś koło 7 godzin non stop. Nic sienie stało.
Patryk900 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Gdybyś się jeszcze zastanawiał między life i lipo to pamiętaj ze im większe napięcie dostaje nadajnik tym bardziej się grzeje co skraca jej żywotność. W związku z moim spuchniętym pakietem myślę o zastosowaniu takich akumulatorków :
bart07 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Gdybyś się jeszcze zastanawiał między life i lipo to pamiętaj ze im większe napięcie dostaje nadajnik tym bardziej się grzeje co skraca jej żywotność. Stabilizator w nadajniku. Nadajnik chodzi chyba na 5V Czy to bardzo skraca jego żywotność? Nie sądzę.
robertus Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 W związku z moim spuchniętym pakietem myślę o zastosowaniu takich akumulatorków : Jest jeden haczyk, jak on z dwóch celi 3,7 zrobił 9.0V, bo tak pokazuje się na ekranie. Myślę, że ten rezystor co się lutuje na płycie to jest po to aby ustawić stały komunikat 9.0V na wyświetlaczu. Czy to jest dobre? Nie sądzę.
Zefirek Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 U siebie mam: Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack i bardzo sobie chwalę. No tak, tylko ja zawsze wyłączam nadajnik, jak go nie używam.
Patryk900 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Jest jeden haczyk, jak on z dwóch celi 3,7 zrobił 9.0V, bo tak pokazuje się na ekranie. Myślę, że ten rezystor co się lutuje na płycie to jest po to aby ustawić stały komunikat 9.0V na wyświetlaczu. Czy to jest dobre? Nie sądzę. Na pakiecie np lipo 3s napisane jet 11.1V po naładowaniu i sprawdzeniu napięcia sprawny(b.dobry) pakiet ma napięcie 12.6V. Rezystor ma na celu najprawdopodobniej wyłączenie alarmu niskiego napięcia. Stabilizator w nadajniku. Nadajnik chodzi chyba na 5V Czy to bardzo skraca jego żywotność? Nie sądzę. nie pamiętam dokładnie jak to wygląda jak znajdę to wkleję
Togo Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2014 Jak się okazuje temat nie taki trup kupiłem coś takiego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__turnigy_2650mah_3s_1c_llf_tx_pack_futaba_jr_.html zobaczymy...
_BRODA_ Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Mam ten sam Rhino co Zefirek i też sobie chwale. Żadnych przygód z nim nie miałem. A i ładować za często nie trzeba. Na długo wystarcza.
izonix Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Jak się okazuje temat nie taki trup kupiłem coś takiego http://www.hobbyking...futaba_jr_.html zobaczymy... Od trzech lat siedzi taki sam w mojej Turnigy 9x, żadnych problemów. Jurek
Patryk900 Opublikowano 5 Lutego 2014 Opublikowano 5 Lutego 2014 Stabilizator w nadajniku. Nadajnik chodzi chyba na 5V Czy to bardzo skraca jego żywotność? Nie sądzę. Znalazłem http://rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml
bart07 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 Fajne. Czy modyfikacja elektroniki jest potrzebna tylko do oszukania sygnalizatora (alarm 9V) czy jeszcze do czegoś innego?
Patryk900 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 Z tego co czytałem i oglądałem (niestety mój englisz nie jest perfekt) to jestem przekonany że tylko do oszukania alarmu. Ale ta przeróbka jest i tak bez sensu bo lepiej wgrać soft z 9xr i samemu ustawic alarm napięcia
bart07 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 Stąd właśnie moje pytanie Jeżeli napięcie na takiej baterii spada do 6.5v to chyba nic się nie powinno dziać. Nie wiem jakiego napięcia potrzebuje stabilizator w nadajniku, aby poprawnie działał. Czy wystarczy 5,7V, czy większe?
Patryk900 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 W tg9x jest zaprojektowany pod 5V a każde następne volty to po prostu nadwyżka (tak jak tam napisano zwiększająca temperaturę pracy regulatorów napięcia w naszej apce) tylko trzeba brać pod uwagę pod jakim napięciem pracuje nadajnik w naszej apce bo w niektórych przypadkach ta nadwyżka może iść na antenę np. w jakiś zestawach full range. Przykładowo modułu jaki mam zakres to Operating voltage: 3.0~16V(HV Version)i wieksze napięcie jest z myślą o telemetri. Dlatego myślę o zlutowaniu sobie pakietu z 8 akumulatorków SANYO AA 2000 mah co da mi w miarę pewne - stabilne - żywotne, a przede wszystkim optymalne zasilanie apce w przyszłości z telemetrią też sobie poradzi. Jeżeli się mylę to proszę poprawcie mnie Mile widziane lepsze rozwiązania
robertus Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 Bez sensu. 8 zwykłych paluszków można zamienić na pakiet lutowany z pojedynczych ogniw, ale bez sensu jest zamieniać pakiet 3cel na 8 cel. Masz 8x2 miejsc, gdzie może puścić lut, zamiast 3x2.
bart07 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 W tg9x jest zaprojektowany pod 5V a każde następne volty to po prostu nadwyżka (...) Jeżeli się mylę to proszę poprawcie mnie Mile widziane lepsze rozwiązania Tak, ale po drodze jest stabilizator, który na samo przejście przez siebie potrzebuje 0,7V i dodatkowo może potrzebować jakąś nadwyżkę do poprawnej pracy. Koledzy opisywali to zjawisko w wątku o indywidualnych BEC dla serw w szybowcach.
Patryk900 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 Bez sensu. 8 zwykłych paluszków można zamienić na pakiet lutowany z pojedynczych ogniw, ale bez sensu jest zamieniać pakiet 3cel na 8 cel. Masz 8x2 miejsc, gdzie może puścić lut, zamiast 3x2. Jak najbardziej istnieje takie ryzyko ale przy sklejeniu ogniw taśmą a następnie zgrzaniu całości koszulka termo kurczliwa ryzyko rozłączenia spada, do tego pakiet jest w urządzeniu raczej nie narażonym na wstrząsy, uderzenia ta jak np nasz model. Ale jeżeli się mylę to można pomyśleć nad dwoma ogniwami Li-Ion 18650. Tak, ale po drodze jest stabilizator, który na samo przejście przez siebie potrzebuje 0,7V i dodatkowo może potrzebować jakąś nadwyżkę do poprawnej pracy. Koledzy opisywali to zjawisko w wątku o indywidualnych BEC dla serw w szybowcach. to całkiem zmienia moją koncepcje :/
robertus Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 Co Cię w takim razie odrzuca od pakietu np LiFe 9,9V?
