  • Odpowiedzi 107
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Gratulacje ;) Sam mam takiego. Model lata bardzo fajnie jak na piankę. Proponuje wymienić serwa wysokości i kierunku na coś lepszego bo te oryginalne są kiepskie (wolne i słabe). Serwa na lotkach mogą być. Sprawdź sobie lutowania goldów przy silniku i regulatorze bo miałem sytuację, że jeden przewód z silnika upalił się jak byłem w górze bo był zalutowany tylko na samym końcu, co nie wytrzymało obciążenia. Za te pieniądze naprawdę fajny model do polatania ;)
Ps. Na śmigle APC 13x6,5 czas lotu jest jakieś 3 minuty dłuższy niż tym oryginalnym z zestawu. Przy porównywalnym ciągu. Pakiet 4s 2700 35c.
A ja mam cus takiego:P:P:P Od Hype 1400 mm 4s 5000.Jak wywazyliscie wasze modele????Mi sie w nim przytrafilo przy odlaczaniu pakietu na ulubionych zlaczkach T_DINczy jakos tak ze rozlaczylem regel od motora.Zaraz po przelutowalem Goldy 4mm I jest teraz bajka.A wszystko orginalnie na stale sklejone i bez dojscia obciolem caly przod zloczylem termokurczem zgrzalem.Potem 4 kolki i epoxy i trzyma:) :):) :):) Ale glupi bylem zlaczylem po koloze kabli i co... silnik krecil w lewo:(:(Zlazlem z laki do garazu zaraz za kolpakiem wycialem dziure przelozylem kable i polatalem.Tomoj pierwszy model Akrobatka Mialem stuningowana Cessne od LRP 1400mm na 4s 5000 ale to to w porownaniu do niej to normalnie  Porshe.Rwie asfalt.A jak sprawdzalem na drodze jak jezdzi :P:P to az sie z 8 dzieciakow od 4-6 lat zlazlo i pytania przez godz. czasu a po co a naco a to lata:P:P:D:D:D:D
Ja dałem pakiet maksymalnie do tyłu 4s 2700.  Wyważałem go na 1/3 cięciwy skrzydła i tak mi wychodził środek. Spróbuj tak i powinno Ci się udać go spokojnie wyważyć. ;)
Ją mam miejsce na lipola zaraz za silnikiem mniej więcej.U mnie wedlog instrukcji jest między 93 do 98 mm od natarcia.A jak wywazam to jak lekko przód popchne to wali na nos a jak lekko na ogon to wali na ogon:(Pierwszy raz latam czymś takim i z taka mocą i mała wąska laka:pA jak go wywazam to nie jest tak jak w szybowcu ze się zatrzyma w miejscu pod małym kątem on wali albo na nos albo na ogon:-(
A z ciekawości czemu do góry nogami?
Żeby środek ciężkości znalazł się poniżej punktu podparcia, wtedy po wyważeniu model będzie ustawiony poziomo. W pozycji normalnej środek ciężkości znajdzie się nad punktem podparcia i model zacznie się przechylać na dziób i na ogon (będzie niestabilny) co praktycznie uniemożliwi "wiszenie" modelu poziomo na wyważarce
Wyważyć da się i tak i tak, ale w położeniu normalnym jest to zdecydowanie trudniejsze, trzeba ustawić środek w punkt, bo inaczej się przewala w tył lub przód, w położeniu do góry nogami wrazliwość na ustawienie nie jest tak duża i ustawienie jest dość spokojne, nie ma takiej tendencji do przewalania, ale dla chcącego można i tak i tak.
Przynajmniej dla modeli tak o rozpiętości circa 1,3 m, na większych nie sprawdzałem.
A jak wywazalem to ustawialem w miare poziomo i jak sie nie walil w zadna strone pod malymi ruchami to uznalem za poprawny SC.CZy zle mysle?
Pisalem posta i jakos mi sie skasowal:( to musze od nowa:P
Dobry wieczor koledzy.
Na zalaczonych zdjeciach widac moje wywazanie i wage jak i rowniez rozmiary lipoli ktorych bede uzywal.
lipole oklejone zolta tasma sa dodatkowo dociazone olowiem.A to dla tego by miec stale stala wage i nie kobinowac z olowiem w inych miejscach itp
Lipole mam mocowane na zasadzie klina,tzn wsadzam do dziury na lipola ow lipola i go klinem od tylu:P:P Niewielki Nacisk  chyba mu nie wyrobi krzywdy jak myslicie?? Ale nie sprawdzalem wywazania w normalnej pozycji czy powinienem? Wywazajac robilem tak ze ustawialem w poziomie i podmalymi ruchami jak zostawal to uznawalem za poprawne wywazenie.Czy zle mysle?
Jeśli podparłeś w wyznaczonym przez konstruktora punkcie, to jest wyważony idealnie :-)
Na akrobatach się nie znam. Ale wygląda mi, że wyważasz na 25% cięciwy. Powinno być ok.
Nie wywazalem wyliczajac cieciwy tylko wedlog instrukcji.Bo z maty slaby bylem:P Tu wywazalem na 95mm a skala byla 93-97mm
Co na takie wywazanie myślą inni koledzy i na takie rozwiazania jak dowazenie kupili?
Dowazanie lipoli miało być ach te słowniki T9
To ja dziś polatalem:/ jakieś 10 do 12 min na 1 lipo.
A potem przy lądowaniu było ALE URWAL.Zachaczylem nazwijmy to nozka od lotki o kepe trawy. No i proszę polamaly się zawiasy.
Moge dac??? do akrobaty plaski zawias zamiast diblowego(rurkowego)czy jak to sie tam nazywa.??
Laczny wymiar 20mm na 40mm,
Prosze o szybka odp bo pogoda sie zrobila.
