Po sprawdzeniu na warsztacie doszedłem do wniosku, że za wcześnie na ver.4. Stery odeszły czysto, bez uszkodzeń. Do przyklejenia bez dłubania. Zrezygnuję tylko z tego napędu linkowego SK, dam cienki popychacz węglowy z boku kadłuba i latam dalej  :)
Marcinie, kombinacje to ja mam teraz w Piaggio MPA. Józek ma latać  :)
Myślę natomiast o bardziej szalonym rozwiązaniu:
- bo chodził za mną pomysł zrobienia większego Józka, przez zimę, ale za dużo projektów mam na desce
- ale potrzebuję na szybko dużej pewnej platformy do robienia zdjęć i fimów...
Więc gdyby tak zrobić tylko większy kadłub a`la Józek i zastosować do niego skrzydła od FunCuba?
Co ty na to?
Miałem kiedyś takiego tylnonapędowca , ale zrobionego na super lekko. Kadłub ze styroduru, a skrzydła konstrukcyjne z depronu. Żebra 6mm i poszycie 3mm. Rozpiętość 230cm. Nic skomplikowanego,profil chyba clark i bez lotek. Model był oklejany taśmą pakową i nosił kamerkę JVC Pixio hd . Kadłub już nie żyje, ale skrzydła jeszcze mam...
Heh, to może ja zobaczę, czy da się kupić samo usterzenie do FC. Zrobiłbym taką hybrydę. Został mi jeszcze nagrubszy kawałek tej wędki z Decathlonu.
Ja już zacząłem mówić Józek na wszystkie "tylnopędy". Ostatnio dumam nad czymś takim
W założeniach ma mieć napęd EDF, ale to jeszcze założenia bardzo wstępne. Jak chcesz zrobić większego Józka na szybko, to wędka, plus kadłub ze styroduru i stery z kanapki depron-balsa. Do tego również depronowe skrzydło i masz latadło do filmowania w trzy dni  ;). Te skrzydła od FC pewnie też będą dobre. A może byś jeszcze jakieś uszy do nich dorobił... :)
Już zamówiłem komplet sterów FunCubowych i 2 serwa. Wędkę mam. Silnik i śmigło zamówię, jak to narysuję i zobaczę, ile mam miejsca na śmigło.
A pomysł na nazwanie tylnonapędów "Józkiem" popieram, popieram  :)
A ponieważ skrzydła i stery do FunCuba można kupić bez problemu, to może wyjdzie z tego znienacka jakaś platforma FPV  ;)
Wiem, wiem, ja mam chore pomysły.
Aku załadowane, model wyregulowany i przeprogramowany, skrzynka narzędziowa spakowana, jutro oblot po kraksie. Trzymajcie kciuki.
Dziś po naprawach lotniska znalazłem jeszcze chwilę na polatanie. Ale nie wziąłem mufki na aparaturę i po pół godzinie wymiękłem, było 6C. Tak czy inaczej, oblot po remoncie przebiegł bez zarzutu, z tym zewnętrznym napędem SK model zachowuje się znacznie lepiej. Poszedł do zimowego snu nad telewizorem  :)
Nie ma jak satysfakcjonujące i spełnione zakończenie sezonu :) . Przeżyłem takie we wtorek.
Teraz moce intelektualne i produkcyjne na Piaggio?
Tak, teraz tester Piaggio ver.2, bo chciałbym nim w tym roku przynajmniej porzucać. No i Józef. Czyli duży Józek ze skrzydłami i sterami FunCuba. Ale w tym roku chyba już nie poleci, raczej na wiosnę.
Ale ja mu nic nie zrobię  :) Będę tylko czasem pożyczał od niego skrzydła. Zakupiłem nowy zestaw sterów FunCubowych dla Józefa. Oryginalny FC zostaje nienaruszony  :)
ja bym tam skrzydel funcaba nie ruszal, wymysl profil znajdz kogos kto ci to drutem z EPP wytnie (mam takiego jakby co) wklej 2 plaskowniki weglowe i bedziesz mial skrzydla do twoich niecnych eksperymentow
Piotrze, skrzydła od FC maja tę zaletę, że są GOTOWE  :)
Stery już jadą do mnie, ekipa z http://modele-katowice.pl się spisała i błyskiem wysłali.
Teraz siadam do rysowania i myślenia:
- kadłub z wędki czy jednak konstrukcyjny? Bo wędka troszkie ciężkawa jednak jest...
- muszę wymyślić gondolę silnika, bo skrzydła FC są zespolone. Kusi mnie wyciąć w nich w otwory na łączeniu w celu przepuszczenia tamtędy wsporników gondoli wykonanych z rur węglowych, gondola wraz z wbudowanym regulatorem byłaby odejmowana. Tak, wiem, miałem nie naruszać skrzydeł FC, ale zrobię koreczki ze styropianu :-)
- no i czytam od nowa wątek Pioterka o Prząśniczce, bo to takie trochę "prząśniczkowate" zaczyna wychodzić.
No i mam od razu pytanie do Kolegów:
Na pokładzie będzie aparat 16 Mpix, bez gimbala, oś obiektywu pionowo w dół, będzie ustawiony na zdjęcia poklatkowe. Będzie umieszczony pod SC w kadłubie i zastanawiam się, czy:
- zrobić odsuwaną klapkę?
- zrobić okienko zaszklone?
- zrobić po prostu dziurę w kadłubie?
Bo zastanawiam się, czy zaszklone okienko oczyści się podmuchem powietrza z ewentualnych kropel wilgoci, czy raczej przy tych prędkościach raczej nie należy na to liczyć?
