Sky Surfer 2000 - analiza kreta
Cześć.
Pierwsze wyjście i po 3 sekundach gleba.
Proszę o analizę co się stao się.
Na podstawie filmu myślę, że dałem za mało gazu na starcie + za słaby wyrzut. Potem gaz na max. Nie wiem tylko czemu model zaczął tak opadać na lewe skrzydło. Wydaje mi się, że musiałem wraz z gazem przesunąć ster kierunku w lewo (mode 2), ale nie jestem pewien. Na symulatorze model sam się wyrzuca i jest trochę łatwiej :D
Przy okazji, na których otworach macie zamocowane popychacze lotek, wysokości, kierunku? Na filmie miałem na ostatnich, ale to chyba trochę za duże wychyły i zmienię na serwie na środkową.
W 5 sekundzie jest wycięty głos, żeby film nadawał się do publikacji ;)
Straty to złamane skrzydło, ale już naprawione.
http://youtu.be/C8tAk8obDcs
Tak wyglądało jak byś mial rewers na lotce. To że skręca to może być błąd w trymowaniu. A no i gaz przy starcie za słaby no i potrzeba solidnego wyrzutu z ręki bo masz mało mocy. Sprawdź czy jak wychylisz prawy drazek w prawo to prawa lotka idzie w górę i odwrotnie. A ster kierunku kontruj w przeciwna stronę i wzbij sie wysoko i wtedy trymuj.
jak to co sie stało. model sterowny tylko lekko przeciągnięty. ale kolega bal sie że trafi w drzewo. zadziałała podświadomość ;) następnym razem proponuję łąkę. i lecieć od drzew. stara zasada modelarska mówi że drzewa przyciągają samoloty. szczególnie na poczatku.
hehehe
A jakie wartości ustawić na E pointach, żeby model nie był zbyt narowisty na początek (mam turnigy 9x)?
(...) zmień w aparaturze w E point z tego co pamiętam ustawiasz zakres wychyleń.
Muszę jeszcze ustawić klapy. Chciałem je przypisać pod przełącznik 3 funkcyjny, ale niestety na razie nie udało mi się.
hehehe
Najpierw poćwicz latanie. Potem zajmuj sie klapami . I jeśli chcesz nauczyć się dobrych nawyków przy szybowcach, to klapy tylko na drążku.
Na filmie doskonale widać, jak drzewo "przyciąga" model u niedoświadczonego pilota :) Tak jak napisał Jurek, na początek do latania dobre jest miejsce bez większych przeszkód na trasie lotu. Przy starcie obroty silnika na maksa i do góry, tak, aby za bardzo nie kusić losu niepotrzebnym kretem. Na większej wysokości można wytrymować model, tak aby latał odpowiednio - lot ślizgowy, odpowiedni tor lotu przy neutralnych wychyleniach sterów, itp. itd.
Na początku, to się bałem latać wysoko. A jak już poleciałem, to straciłem orientację, gdzie przód, a gdzie tył :D
Nawet na idealnej łące model świetnie znajduje wszelkie elementy "twarde" :D
Ale najważniejsze jest - przed pierwszymi startami ułożyć sobie cały plan lotu, np:
1. Startuję i do góry.
2. Robię 2 kółka w lewo
3. Ląduję od strony domu z czerwonym daszkiem.
Najważniejsze - określam kiedy mogę (i kiedy muszę) odejść na drugi krąg.
Położenie kołków i endpointy na początku nie są tak ważne jak EXPO - ustaw sobie na 50% i zobaczysz, że masz inny model :D
Dzięki za rady.
Nie wiem czy na kolejny lot nie wyłączyć steru kierunku? - na wszelki wypadek.
Tak na dobrą sprawę nawet nie wiem kiedy go używać. Na symulatorze (ClearView) latając modelem SkySurfer zawracam/skręcam na lotkach + ster wysokości.
Dzięki za rady.
Bardzo dobry pomysł :)
I od razu nauczy sie złych nawyków... Ucz sie używać SK od razu
Dokładnie tak zwłaszcza przy lądowaniu bez SK może być cyrkiel, ale oglądając film to właśnie nie kret a raczej mocny cyrkiel, zdarzało mi się w SS 2000 i nigdy nic się nie stało, skrzydła się tylko rozsunęły czyżby były teraz mocowane na twardo?
