Bax Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Bez skojarzeń - ale to jak rakieta z przodu do odpalenia
wapniak Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 W tym wieku konstruktora, powinno to patrzeć ciut wyżej, chyba...
TeBe Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2014 No wszystkim się to kojarzy, nawet mojej żonie :-) Ale kształt docelowy będzie nieco inny ;-)
TeBe Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Szkielet węzła połączeniowego gotowy. Widać również koncepcję połączenia z dziobem, w którym będzie tylko pakiet.
TeBe Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Za chwilę zamykam. Ostatnia szansa zajrzeć do wnętrza. Regulator na górze, odbiornik na dole. Tak będą umieszczone serwa. Popychacze wymieniłem ze stalowych na węglowe. Przez noc się sklei, jutro robię dziób.
TeBe Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Węzeł zamocowany, serwa zabudowane i podłączone.
bart07 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Jak już to IDŹ NA CAŁOŚĆ. Masz usztywnione mocowanie serw. Dalej jest nadal miękko. W miejscu po bowdenach wklej węgiel lub sosnę (w kanał od spodu też). Będzie ogon idealnie sztywny. Myślę, że wpływ na sterowanie będzie bardzo duży. Mój bixler macha ogonem jak chodzą serwa.
TeBe Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Kanały po bowdenach nie są puste, bo bowdeny przechodzą na zewnątrz. Ale kadłub usztywnię innym patentem
bart07 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 WIEM. Miałem rację - odetniesz i zrobisz konstrukcyjny !!! Przepraszam, Tomaszu, ale nie mogłem się powstrzymać. To co robisz ze swoimi modelami jest naprawdę fajne (tutaj i oczywiście "Józek")
TeBe Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Bartosz, Twoja propozycja jest kusząca, ale zbyt czasochłonna. Wymyśliłem coś zupełnie innego, mam nadzieję, że Ci się spodoba. Fotorelacja wieczorem :-)
TeBe Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Specjalnie dla Bartosza, fotorelacja ze wzmocnienia kadłuba Pioneera 1400 metoda niekonwencjonalną: Prowizoryczne usztywnienie i wyprostowanie kadłuba po klejeniu: DSCN7047 by TeBeWAW, on Flickr Przygotowanie grodzi szczelnej: DSCN7048 by TeBeWAW, on Flickr Proof of concept. Test grodzi szczelnej: DSCN7049 by TeBeWAW, on Flickr Wprowadzenie złożonej grodzi szczelnej do kadłuba: DSCN7050 by TeBeWAW, on Flickr Zabezpieczenie grodzi po uszczelnieniu: DSCN7051 by TeBeWAW, on Flickr Wykonanie otworu iniekcyjnego: DSCN7052 by TeBeWAW, on Flickr Przygotowanie usztywniacza. Modlitwa. DSCN7053 by TeBeWAW, on Flickr Wtrysk DSCN7056 by TeBeWAW, on Flickr Proces następuje zgodnie z planem: DSCN7057 by TeBeWAW, on Flickr Tak wiem, nie przetestowałem odporności grodzi na piankę Pozostaje czekać. Jeśli gródź strzeli, to jestem do tyłu o regulator, odbiornik i dwa serwa. Oraz będę musiał kupić nowego Pionierka. Ale jak to mówią - nie ma ryzyka, nie ma zabawy
TeBe Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Gródź nie puściła, uff. Ale poprawy sztywności nie zauważam. Może jeszcze nie zastygło?
poharatek Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Może się okazać, że będziesz długo na to czekał... AFAIK - tego rodzaju pianki poliuretanowe twardnieją wiążąc wilgoć z powietrza.
bart07 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Nie chcę Cię martwić, ale z wg mojej wiedzy konstruktorskiej (budowlanej:D ) to popełniłeś kardynalny błąd, umieszczając wzmocnienie w osi obojętnej przekroju. Cokolwiek byś nie dał, to praca takiego elementu jest znikoma/pomijalna. Nie wiem ile masy przybyło. Teraz to chyba tylko laminat na belkę i wypłukanie acetonem... Wszelkie wzmocnienia działają najlepiej, gdy są wysunięte na zewnątrz - tak jak wanty przy maszcie.
Pietuh Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Wydaje mi się, że przy następnym krecie będzie więcej do zgrabienia
PK999 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 No noooo, ciekawe rzeczy się tu dzieją. Panie Tomku - ma Pan rękę do drewna więc klejenie pianek to krok wstecz. Rób Pan Józka2000! Aby latać pianką należy ją pokochać. Tą jej brzydkość, wiotkość...to głuche "DUP" przy "lądowaniu" Ja tu nie widzę tej miłości. bart07 ma słusznośc - wypełnienie ogona, poza masą i ciut większą odpornością na złamanie, poprawy sztywności nie przyniesie. Zresztą nie wiem po co to poprawiać - owszem na ziemi model kręci dupą przy poruszaniu sterami ale nigdy nie zauważyłem aby źle zareagował w powietrzu. Na poparcie swoich słów - dorosłe konstrukcje w locie gibają się jak...bardzo. Czasem lądujący szybowiec zamacha skrzydłami, że prawie o ziemie zaczepi. Co sie dzieje w locie ze skrzydłami jak i z ogonem można zobaczyć na różnych filmach.
TeBe Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Wszyscy macie rację :-) Pianka nie jest moją miłością. Ale skoro już kupiłem ten model, to należy skończyć naprawę i przejść do innych prac. Co dziś nastąpi.
TeBe Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Naprawa zakończona. Dziób jest wymienny, jeśli nie rozwalę modelu, to w przyszłości będę mógł go zmienić na inny, na przykład z kamerą. Z pakietem 2400 jest wyważony prawie idealnie, choć minimalnie na dziób. W razie czego mam w zapasie 1750, wchodzi w to samo gniazdo. Oto efekty: DSCN7064 by TeBeWAW, on Flickr DSCN7066 by TeBeWAW, on Flickr DSCN7067 by TeBeWAW, on Flickr DSCN7068 by TeBeWAW, on Flickr DSCN7070 by TeBeWAW, on Flickr DSCN7069 by TeBeWAW, on Flickr Cud urody to on nie jest, ale mam nadzieję, że spełni założenia wytrzymałościowe :-) Zważyłem go, po przeróbkach waży 680g, więc dodałem niewiele. Katalogowo z pakietem 1300 waży 650g.
TeBe Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Ostatnie pytanie, kto lata na jak ustawionym SC? Bo ja ustawiam na 65, a słyszałem, że niektórzy latają na SC bardziej z tyłu...
Xeo Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Bartek mówił coś o SC przesuniętym na 80. Też mnie to zastanawia a przez pogodę nie mogę sam sprawdzić i porównać. Człowiek ma trochę wolnego a tu pogoda do bani :-/ może jutro będzie lepiej Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
