Skądś znam taką ciszę, model wygląda świetnie, chociaż te malowanie, to rzeczywiście mógłbyś poprawić, bref: złożenie do kupy modelu to półmetek, a później pojawiają się sprawy techniczne... kąty zaklinowania, wszędzie jest napisane co to jest, ale jak nie ma wartości w planie, nasuwa się pytanie, jaki powinien być ten chole...ny kąt zaklinowania, otóż:
tutaj masz stronkę z profilami, oraz współczynnikami sił nośności do tarcia i kątów jakie i odpowiadają, a TUTAJ trochę lektury (polecam ogarnąć w całości), po której będziesz wiedział, co z tą wiedzą zrobić.
dzisiaj miałem chwile czasu i wpadłem do sklepu zakupić nowe farby  :) jutro porobię szablony i biorę sie za malowanie tak ze w sobotę wrzucę jakieś zdjęcia z ;postępów
jeszcze kilka poprawek żółta obramowka i zakończone ,jednak zdecydowałem się na malowanie 308 dywizjonu krakowskiego
,ciesze się ze się podoba :) jutro wrzucę fotki całości zmontowanego ,dzisiaj kupiłem wyrzynarkę włosowa arkusz sklejki 3mm 2500x1200  wydrukowalem plany i zabieram sie za budowe LA7 w skali 1:4 z planow  DAVIDA P ANDERSONA  :) będzie to raczej makieta zobaczymy dzisiaj nakleiłem szablony na sklejke i jutro zabieram sie za wycinanie
  • 8 miesięcy temu...
  • 5 miesięcy temu...
Świetna robota jak na pierwszy model! ja jestem zielony w budowie modeli z balsy do tej pory kleiłem tylko modele z kartonu. Chciałbym spróbować zbudować taki model. Coster jeśli masz plany tego samolotu lub któryś z forumowiczów to poprosiłbym na maila: przemo.90@o2.pl Z góry dzięki :-)
Przemek plany modelu są na forum w temacie_ Plany_ tylko będziesz sobie musiał je troszkę powiększyć
A jaki program polecasz do odtworzenia i powiększenia planów w rozszerzeniu dxf?
witam na planach skrzydla znalazlem taką czesc i podpis WING WASHOUT JIG  czy to jest podpurka do ustawienia profilu skrzydla ?
W jakim miejscu ją należy przyłożyć ?
Nie, to jest do centralnej części jak wynika z opisu, chodzi mi o tą dłuższą listewkę, z postu nr 84 na stronie 5.
witam ten jig podstawia sie pod druga wzdluznice na skrzydle zeby wyszlo zwichrowanie skrzydla ,przednia lezy plasko na stole
O właśnie, o tą wskazówkę mi chodziło, dziękuję :)
To będzie mój pierwszy model budowany z planów i będę miał sporo pytań ;)
  • 2 miesiące temu...
