RWD-5 by Skazoo... trochę inaczej
ja napisałem ze nie musi mieć 2 metrów, jeżeli uważasz ze to jest najodpowiedniejszy do mojego silnika to ok - ile on będzie ważył?
  • Odpowiedzi 334
Gość Anonymous
Nie napisałeś nic o silniku, więc nic Ci nie mogę powiedzieć jaka rozp.
napisałem ze ciągnie 1kg na połowie gazu na śmigle 13x4 to mało??
chyba zrobię model tylko trochę powiększony jak będzie 2 razy większy to mogą być ze sztywnością problemy trzeba by 4 razy więcej depronu :?
edit
koledze z forum ok 2metrowy wyszedł w wadze ok kilograma :lol:
większego nie zrobię - będę go dociążał 2gim pakietem :devil: takiej wagi się nie spodziewałem :mrgreen: istny szybowiec
Napisałś Pawle na PW, ale odpowiem i tutaj.
Jeżeli jest to Twój pierwszy model. To musisz wiedzieć że do jego konstrukcji trzeba trochę "pokombinować", miałem problemy z wręgą silnikową, wyrwała się od drgań.
Trzeba go niestety wzmocnić i to dość solidnie.
No i musisz mieć samochód do przewozu, bo niporęczne to strasznie.
Plany przeskalowałem +50% czyli ok 130cm rozpiętości + połowa, to wychodzi 2 metry.
Były w PDF, wydrukowałem w domu i zaniosłem na ksero. Tam mi powiększyli o 50%, czyli z arkusza A4 zrobili A3. i takie posklejałem
Dzwigary skrzydła z listew 3x6 6 dlatego że depron jest 6 mm. I właśnie dzwigar depronowy jest obustronnie w skrzydle obłożony listwami. Podłużnice kadłuba z listew 6x6, od dziobu po ogon. Wręga silnikowa - sklejka 3mm. stateczniki z depronu 12mm, czyli dwie deski 6mm sklejone razem, lub 6mm lamelowane dookoła listwami balsowymi, 6x2mm 2-3 warstwy. Mocowanie dzwigni sterowej - w statecznik wklejony klocek balsy 6mm. podwzie z drutu 6mm. Koła 75mm średnicy.
Jak nie masz gdzie przeskalować planów, to użyj programu : "Posteriza" . Ja nim drukuje plany i wszystko jest Ok. Największym a zarazem jedynym minusem jest to że trzeba je później posklejać. I jeszcze apropos silnika. Czy to jest taki duży problem przeczytać i napisać na forum oznaczenia silnika ?? Ja bym na razie na twoim miejscu nie robił jakiś gigantów po 2m a normalnego, takiego jak zaprojektował Skazoo czyli 1.3m.
Pozdrawiam Kuba
no normalnego nie mam silnika;]
lotnisko - 2 boiska obok siebie i jeszcze ohoho miejsca dookoła mam 50 metrów od domu a mieszkam w centrum :lol: wiec jest fajnie a kolegów co by pomogli przenieść model tez nie brakuje (a nie są to modelarze)
jak myślicie czy sklejka ze skrzynek po warzywach nada się do modelu ? na tym forum czytałem o takim patencie
skrzydła che zrobic składane bo inaczej to niema sensu
plany wydrukuje jednak w drukarni ;] za dużo zachodu ze zwykła drukarka
baxter robiłeś tej samej wielkości model więc się przygotuj na pytania dodatkowe :lol2:
1 z nich - robiłeś składane skrzydła? jak rozwiązałeś ich mocowanie, węglowy pręt w aluminiowym?
sam kadłub zrobić z depronu 2x5mm?(tylko taki był a był tani)
jakiej grubości żeberka?
czy 6płyt 3mm i 2 x 5mm wystarczą na model czy przymierzać się po dojście po depron? (ahh jak ja mam wszędzie blisko :jupi: )
bez oklejania depronu sztywność była zadowalająca czy latasz galaretą?
masz jakis film z oblotu?
Wklej zdjęcie w avatar, pokaż fotki z budowy modelu.
Ten plac który opisasłeś jest dpo tego modelu trochę za mały do nauki latania.
Model ma bardzo długie podejście do lądowania.
baxter
To pochwalę się swoim RWD-5 by Skazo z małymi modyfikacjami. Model oklejony folią samoprzylepną Solar Trim.
Wyposażenie TURNIGY z HC:
silnik TR28-30B 1050kv
regulator Plush 25A
serwa TG9
pakiet 1800mAh 3S 20C
śmigło GWS EP 10x4,7
waga gotowego do lotu - 710g
z tym wyposażeniem SC na 5,5cm przy pakiecie max do przodu
pozostałe zdjęcia modelu tu: http://kry3.fotosik.pl/albumy/741558.html
mam nadzieję, że poleci :P - proszę o uwagi co do modelu, które mogą zadecydować o jego ewentualnej nie lotności. Mam stresa przed dziewiczym lotem :D
czyli trzeba bedzie klapy zrobic :? ? nie jednak myślę ze się obędzie dziś może będę miał plany zacznę wycinać
aparatu nie mam ale może pożyczę, zobaczymy jak będzie z relacja 8)
nie chce ci się odpowiadać na pytania? może jednak znajdziesz chwile czasu :wink:
Czy to znaczy, że z innym - lzejszym lub cięższym - wyposazeniem SC zmieni położenie :?: :!:
To był taki skrót myślowy (poprawiłem w poście) - chodziło mi, że przy pakiecie max. do przodu daje sie osiągnąć SC5,5cm - chyba mieści się w dopuszczalnych granicach dla tego modelu??
Czas znajdę jezeli bede wiedział że warto. Jesteś piątą osobą która mnie pyta na PW o ten model. Wiem że to jest kuszące mieć model 2m rozpiętości, za tak małe pieniądze..
Ale na razie żadna z tych osób go nie zbudowała.
Wklej avatar, bo lubie wiedzieć z kim rozmawiam.
Baxter
Czy Twój RWD jest zrobiony z zielonego depronu? Jak ta folia go kryje, czy nie prześwituje przez nią kolor depronu?
kurcze z wydrukowaniem planów t o przegieli cha 45zł za metr! :devil: oni mysla chyba ze ja che bilbordy robić, trudno
da się te plany sensownie wydrukować w powiększeniu? jak to zrboic 1 raz drukuje coś takiego ;/
Ja drukując plany w lokalnym XERO zaplacilem 15zł za wydrukowanie w skali 100%. Dlugo sie zastanawialem czy zapłacić czy sklejać A4. Myślę, że to dość sporo płacić 45zł za metr. Lepiej posklejaj A4 lub A3 - pewnie wyjdzie Ci taniej.
Idziesz do punktu ksero z wydrukami A4 i prosisz o powiekszenie do 150%.
Przynosisz do domu kupkę wydruków A3 i sklejasz.
A co by by lo taniej nie kserujesz wszystkich tylko te zadrukowane.
baxter
mi chodziło o to jak to wydrukować powiększone do 150% na domowej drukarce :wink:
skoro wywijacie się non stop punktami xero to raczej nie wiecie :roll:
W programie do drukowania powinien być wybór skali wydruku. Jeśli plany są w PDF możesz drukować w Adobe Acrobat Reader.
