RWD-5 by Skazoo... trochę inaczej
W końcu nastał ten dzień:
14.04.2008 - odbył się oblot RWD!
Dzień dosyć wietrzny, pierwsze loty w sezonie, na rozgrzewkę poszła GWS Formosa II.
Później dwie fotki RWD na trawce, aby w razie niepowodzenia została jakaś pamiątka:
I w górę:
http://pl.youtube.com/watch?v=UlOTGrxGWTc
Ogólne wrażenia- pozostało sporo do poprawienia w zakresie wyważnia/maksymalnych wychyleń sterów/wychylenia silnika.... ale....
TO LATA! :jupi:
Teraz czekam na bezwietrzną pogodę i zaczną się prawdziwe testy niczym w F1 :twisted:
  • Odpowiedzi 334
No to gratulacje :wink:
Widzę że ciągle go na silniku ciągnąłeś, spróbuj go wywindować na parędziesiąt metrów i wyłączyć silnik, szybowanie to świetna zabawa. Ja latając w ten sposób na pakiecie 1250 mAh potrafię 25 min latać nie przeciążając baterii.
Zresztą dobrą pomysłem jest wytrymowanie modelu do ładnego lotu szybowcowego, a potem dopiero zrobienie wykłonu silnika w dół. Jak tylko dojdzie mi silniczek do modelu (poprzedni ubiłem :oops: ) spróbuję wykorzystać inny patent: zmiksować kanał gazu z kanałem SW, tak aby dodając gazu SW pochylał się delikatnie w dół.
Nie dokońca, to co jest na filmie to tylko wycinki, żeby nie było za nudno :)
Aczkolwiek był spory wiatr, do tego podejrzewam problem z wyważeniem (chociaż niekoniecznie, za dużo tu "zmiennych")- z szybowaniem było kiepsko.
Poczekam do bezwietrznej pogody i wtedy się pobawię.
Nie bardzo przepadam za mikserami :roll:
Chyba, że byłoby to konieczne wtedy i takie rozwiązanie sprawdzę (jak będzie jeszcze na czym sprawdzać- czytaj model cały :mrgreen: )
Po 3 wypadach na lotnisko z RWD, zmianie śmigła na GWS 9x5 i lekkim wychleniu silnika w dół (w prawo już był) stwierdzam, że model całkiem przyjemnie lata :)
Jedyne co mi się jeszcze nie podoba to tendencja do zwalania się na prawe skrzydło przy dość wolnym locie (ciężko mi wyczuć ten moment) i jak określił to mój kolega nieco "kacze ruchy" :rotfl: (chyba przez dość krótki kadłub i stosunkowo niewielki statecznik).
Poniżej kilka fotek autorstwa Pana Bogumiła Wrzoska:
oraz filmik z lotów:
http://pl.youtube.com/watch?v=YeKlywUz53o
Mam następujące pytanie; jaki jest kąt zaklinowania statecznika (w/g planu na jednej połówce jest 0st., a na drugiej ok. +2st.) i silnika?
Ehem..??? Nie rozumiem, niby z czego to wynika? Dwa boki kadłuba nie są identyczne? Wydawało mi się że są, nie sprawdzę bo pożyczyłem wykroje Wujaszkowi, żeby też sobie zrobił RWD.... możesz to rozwinąć?
silnika
Co do silnika to muszę pomierzyć i policzyć. Robiłem na oko- nie mam doświadczenia. Silnik jest lekko wychylony w prawo i w dół. Jak policzę - dam znać... [edit] w sumie, to się zastanowiłem i nawet nie wiem jak to policzyć, wręga silnika jest zgodnie z planami (kadłub sam z siebie nadaje wychylenie lekkie w dół) - co najwyżej zajrzę jak będę w domu, i podam rozstaw śrub krzyżaka silnika i jak grube są podkładki, które umieściłem pod odpowiednimi śrubami.... [+foto]
Z innych rzeczy, które mierzyłem- wznios skrzydła wyszedł 2,64st - więc chyba jest za mały, przynajmniej teoretycznie - co do lotu jednak - nie jest tak źle (subiektywnie)...
a tam na bokach kadłuba są inne kąty statecznika poziomego. (chyba że mam coś z oczami?
Rzeczywiście na oko w tym PDFie, wygląda tak jak mówisz, ale - wydrukowałem stąd:
http://forumrc.alexba.eu/users/skazoo/rwd/rwd5.pdf (plany pocięte na A4)
odpowiedni fragment i wydaje mi się, że boki są identyczne (przynajmniej część tylna kadłuba)...
Co do pomierzenia z gotowego modelu to się nie podejmuję :oops:
W każdym razie, nie zauważyłem tego preblemu i wkleiłem statecznik równo tak jak mi pasowało, na pewno jest w całości równoległy do skrzydła.
biore się do budowy
Biorę się do roboty
Cieszy mnie, że kolejne 2 osoby nabrały chęci do budowy RWD :D
Jeszcze raz dzięki dla Skazoo za robotę, którą włożył w opracowanie modelu :!:
Trochę się dziwnie wyraziłem, mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi- w każdym razie obydwie połówki statecznika wklejone są pod tym samym kątem :crazy:
Skoro ktoś go jeszcz buduje dodam jeszcze 3(2?) grosze od (niekoniecznie) siebie:
1) jeśli wybierzecie opcję bez lotek warto pomyśleć o większym wzniosie płata,
2) przydał by się większy statecznik pionowy i/lub wydłużona tylna część kadłuba.
Powodzenia :)
ps. podrzucajcie Panowie jakieś fotki i swoje uwagi :jupi:
Bo odnośniki są do strony HTML. Zmień na odnośniki bezpośrednio do jpg-ów.
Umieść tak:
[url=www.fotosik.pl][img=http://images29.fotosik.pl/217/4b8b8e590f28205f.jpg][/url]
wrzuce kilka fotek z budowy
No, teraz widać :)
Pokazałem właśnie 10-letniemu synkowi szwagra, co robisz, on na to cyt."to NIEREALNE, żeby chłopiec 12-lat robił takie super samoloty" :D:D:D
Od siebie dodam- przy pracy którą wykonałeś, szkoda, że nie zrobiłeś wręgi silnika i łączników skrzydeł ze sklejki - to bardzo ważne. Jeśli sam nie potrafisz możesz zawsze poprosić o pomoc kogoś starszego lub bardziej doświadczonego.
Wręgę można łatwo wymienić - zrób to. Łącznik - jeżeli skrzydło jest sklejone to gorszy problem. Jakbyś próbował ulotnić ten model w takim stanie nie próbuj nim chociaż robić pętli bo skrzydła złożą się na 99%
Druga sprawa- jakoś dziwnie wąskie wyszły końcówki płatów czy mi się wydaje? :twisted:
Gratuluję zacięcia,
P.
Wiem końcówki skrzydeł są b. wąskie ponieważ nie są to skrzydła z planów tylko z głowy. Będę musiał i tak zrobić nowe skrzydła ponieważ tamte nie były dokładnie oklejone a pomalowałem je spray'em i trochę je podgryzło (duże troche). :devil:
I bardzo dziękuję za pochwałę bo tak naprawdę to mój pierwszy model :jupi: . Poprzedni to rzutek "Free"
  • 5 tygodni później...
