RWD-5 by Skazoo... trochę inaczej
Ja moim latałem przy wietrze max 3m/s i NIE było to przyjemne.
Pękaty kadłub o dużej powierzchni bocznej, małe stateczniki, krótki (!) kadłub, małe obciążenie powierzchni, no i mój przynajmniej - bez lotek, to nie pomaga...
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 334
Cześć
Mam pytanko jakiej jeszcze można użyć listewki sosnowej oprócz 2x6mm bo w sklepie nie maja takich rozmiarów
Myślę, że każdej zbliżonej jaką mają. Jeśli będzie trochę większa to model i tak bardzo nie zwiększy swojej masy. Poza tym sądząc po dwu poprzednich postach lepiej będzie jak model będzie miał większą masę. Ja też buduję RWD5 by Skazo i wydaje mi się za lekki. Zbudowałem wcześniej TOTO-0 wg kolegi Motylastego. Miał ważyć około 400 g a mój po róznych kraksach i naprawach (dodatkowo tkanina szklana , żywica i klej) waży teraz około 750g. Wznosi się pod kątem około 60 st do góry, kręci akrobacje a wiatr nawet dość silny nie jest mu straszny. RWD5 też zamierzam dociążyć a żeby to nie był pusty balast to może dam mu duży pakiet Li - Fe 4S 2200mAh :wink:
  • 4 tygodnie później...
Syn zaczął tworzyć ten model prawie rok temu, kiedy zaczeliśmy naszą modelarską przygodę. Teraz ja go kończę gdyż stwierdziłem , że potem może nie starczyć nam weny na dokończenie. :wink:
Teraz wygląda tak:
album_pic.php?pic_id=2822
album_pic.php?pic_id=2821
album_pic.php?pic_id=2819
Pozostało zamontować serwa, podłączyć napędy, wyważyć i może oblot w wekend jak pogoda pozwoli. :wink:
No ładnie darek.3333, fajnie, że się zdecydowałeś na lotki - jednak lepiej się lata z~.
Życzę łaskawej pogody i udanego oblotu. A jak coś nakręcisz to się pochwal :)
Jak mi się uda oblatać model bez kraksy to się pochwalę. :wink:
Dokończyłem dziś model i jest gotowy do oblotu. A co do elekroniki to odbiornik opakowany jest w gąbkę (jakby co to przeżyje) więc na zdjęciu niewiele by było widać. Zrobiłem taką samą półkę na dwa serwa jak w relacji Piotrka_SGM. Odbiornik umeściłem pod tą półką. Regulator jest umieszczony na prawym bolu około 4cm od wręgi silnika a naprzeciwko na lewym boku pakiet Li-pol 3S 1300mAh. Wszystko dodatkowo powypierałem gąbką. :wink:
Cześć mam prosbe pomóżcie mi nie wiem co jest.Moja rwd 5-tka lata juz całkiem całkiem.Spokojne loty zero nerwów tylko lądowanie zawsze na jedno i to samo skrzydło.Tuż nad ziemią jak predkość jest mała.Podaje linka z filmikiem lądowania.Sorki za jakość.Oto link
Tak jak kolega Kr3cik - model się przeciąga a zawsze jest jakaś niesymetria i moment żyroskopowy śmigła , że zwala się zawsze w jedną stronę. Moje modele depronowe też chętniej się zwalają w prawo. :wink:
Musisz podchodzić do lądowania zachowując większy kąt schodzenia a więc i większą prędkość. Blisko ziemi wypłaszczasz profil schodzenia ale nie pozwalasz aby model "wypuchł" do góry tylko ma wytrzymywać zmniejszając prędkość tuż nad ziemią lecąc do niej równolegle.
Ok reperuje mordke troszke uszkodzona :cry: .Jak pogoda pozwoli to potrenuje. :wink:
Ogladalem darek.3333 twoj filmik z ladowaniem super.Ty maasz zdecydowanie wieksza predkosc przy kontakcie z ziemia.
Panowie! czy ma ktoś może schemat malowania biało czerownego SP-LOT - ?
chodzi mi o rzut skrzydeł z dołu:
nie jestem pewny czy czerwone ma być samo natarcie, czy cała powierzchnia skrzydeł?
będę wdzięczny za pomoc
Ja wykonałem całe czerwone skrzydła i usterzenie poziome od dołu. :wink: Co do wzoru malowania to nie mam.
A może zmienić zupełnie malowanie na takie ( trochę widać od dołu, i w końcu też SP-LOT):
:wink:
dzięki Darku ;)
to malowanie znam niejako po sąsiedzku... z Bielska ;)
ale wersja biało-czerwona super wygląda na niebie...
fajnie wyglada też w e wrześniowym kamuflarzu - tylko muszę poszukać detali(znaków)
widziałem kiedys na jakimś "plastikowym" forum
mam silnik 3f 200 W z reglem 30 A i aku kokam 3x2250,
pytam jakiej wielkości powinien być ten model RWD 5 do tego wyposażenia ?
do spokojnego latania
darek.3333 - gratuluję oblotu Tobie i pilotowi :-)
zuczki - koledzy dobrze Ci odpowiedzieli, mój model też łatwo niespodziewanie (jak dla mnie) przeciągnąć i wali się zawsze na to samo skrzydło :|
Tak Piotrek_SGM po dzisiejszym dniu tez tak uważam.Dziś lądowanie przy znacznie wiekszej predkosci i juz prawie prawie.Gdyby byla inna nawierzchnia to było by jak dla mnie idealne :) .Najważniejsze że bakcyl załapany. :wink:
