Najlepiej to oczywiście porzucać pusty model, ale na to to już za puźno. Pozostaje Ci obliczyć ręcznie lub w programie, a najlepiej wieloma metodami na raz, plus obejrzeć w innych relacjach gdzie innym wypada SC w iskrze.
W F-18 nie liczyłem, nie wyznaczałem, nie rzucałem pustego, a spojrzałem na parę SC w innych modelach i wyznaczyłem na oko palcem, to był strzał idealny, he he, ale to szczęście miałem.
Polecam Ci programik piotrade, bardzo dobry.
http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm
Przy czym dla bezpieczeństwa weź wartość dla większej stabilności.
Zanim zaczalem malowac "no godzina i po robocie " a teraz po 5 godzinach ...
Dluzej sie schodzi niz zakladalem. Najtrudniejsze są czerwone linie. Znowu w paru miejscach trzeba poprawiac ale ogolem jest ok
Na dzisiaj koniec prac, jutro airshow i trzeba sie wyspac :D
No faktycznie, parę poprawek wydaje się niezbędne. To dość wymagające pod względem precyzji malowanie.
Zainwestuj w dobrą taśmę. Nie musi być Tamiya, wystarczy jakaś, która jest miękka, elastyczna.
Przy malowaniu, niemal zawsze dociskam miejscowo taśmę, jeśli jest ryzyko podcieknięcia farby.
Na zdjeciu wyglada jeszcze gorzej niz w rzeczywistosci :P
Plastyk ze mnie słaby, bez linijki nie potrafie :P
Juz przy drugim skrzydle zastosuje rady Bartka ;)
Robertus nie pomyslalem :D hehe te podrownam a reszte jezeli bedzie sie dalo to pomaluje flamastrem :)
Nic nie zrobilem od ostatniego wpisu bo udalo mi sie zaliczyc oba dni airshow :D
Nie. Nawet nie próbuj ze względów bezpieczeństwa.
Inna sprawa, że przecież nie musisz wywlekać dętki z traktora. Możesz zasilać aero całym kołem, do którego wciąż będzie przymocowany traktor. :)
A butla na sprężone powietrze, stara gaśnica z odpowiednią przejściówką do podłączenia?
Takie dostosowane do wysokich ciśnień pojemniki możesz nabić sprężonym powietrzem (może nawet na stacji benzynowej) i na pomalowanie pasków będziesz miał aż nadto. A jak chcesz tanio malować całe modele, to naprawdę tylko lodówkowiec w wersji budżetowej.
A co ze sprayem? Przynajmniej ten model byś miał pomalowany, a na przyszłość to jak pisałem wyżej.
Sposobów jest kilka, wystarczy spokojnie przemyśleć możliwości i ograniczenia.
Pomysł z traktorem całkowicie odpada z wielu wzgledow ;)
Jutro rozpatrze sie, poczytam troche co moge zrobic w miare moich mozliwosci :)
Bartek dziekuje za zainteresowanie tematem jak i problemami zwiazanymi z budowa tego modelu :)
PIękna Piotrek naprawdę super wygląda, normalnie jak zdjęta z płyty lotniska. :o:D
Piotrek a dla czego 7 a nie np.4 ;)  Wiesz kto na niej lata?
Z "7" zwiazana jest taka historia.
Latał na niej pilot Mariusz Szymla, ktory bardzo pomaga mi swoją wiedza na temat Iskry ;) Wiec ta 7 jest takim moim podziekowaniem za pomoc dla pilota ktory miło ją wspomina :)
Teraz o ile się nie mylę to chyba "BERET" lata 4 kpt.P. Bereziński a 7 nie pamiętam już.
A swoją drogą fajnie mieć takiego kolegę pilota który podpowie co i jak.
Tak własnie analogicznie jest podczas przykladania szablony na druga strone zrobic lustrzane odbicie, ale nie przy cyferkach i napisach :P musze ją zamalowac i od nowa namalować juz dobrą stroną ;)
