W następnej kolejności będzie budowa łoża ,oraz montaż silnika, serwomechanizmow itp.
Wyposażenie kabiny, to całkiem inny rozdział, na ktory przyjdzie odpowiedni czas.
Tak wygląda model w tej chwili.
Może wreszcie Zlin 526 AFS doczeka sie rownież malowania?
trzeba jednak przy tym modelu jeszcze troche popracować, bo ząb czasu zrobił swoje...
Pozdrawiam Krzysztof
Model pokryty podkładem do lakierownia? Ładnie wyszedłeś z masą :)
Jako podkład użyłem szybkoschnący Boll.
Skoro waga sie nie zdziwiła, to chyba jest nieźle:) Mam  nadzieje, że gotowy model do lotu zmieści się w 3,5-4 kg
Ciężar znakomity, aż sobie musiałem przypomnieć, jakiej to jest wielkości i znalazłem coś, co zrodziło nowe pytanie:
"Model jest w skali 1:5
długość modelu-132 cm ,
rozpiętość skrzydeł  171,2 cm"
Czy w długości modelu nie ma błędu? Bo jeśli to jest Zlin 50, to przy tej rozpiętości wg moich danych powinien mierzyć 180cm.
Pomieszały się wymiary L z LX ale pewnie Krzysiek wyjaśni :)
Zgadza się .
W latach 80 dwa  zliny przyleciały do Slupskiego Aeroklubu. Miałem wtedy okazję zrobienia zdjęć do dokumentacji modelu(a dokładnie, to zrobił te zdjęcia Mieczysław Twardowski-Mistrz w tworzeniu wszelkiej dokumentacji). Pamietam, że jednym z pilotów był Janusz Kasperek. Drugiego pilota nie pamiętam, ale do dzisiaj jestem pod wrażeniem ich ćwiczebnych lotow!!!! Kolorystykę malowania  postanowiłem poświęcić  tamtym czasom...czyli srebrno- czerwoną
Przepraszam za zamieszanie. Miałem błędne dane i sam niestety padłem ich ofiarą.
Zweryfikowałem dane Zlinka L w 3 źródłach: samolotypolskie.pl, flugzeuginfo.net, wikipedia wersja angielska i czeska (uwaga: polska ma błędy!).
Wg powyższych źródeł, stosunek rozpiętości do długości wersji L wynosił ok. 1:1,3 (uśredniona, bo czasem podawana jest długość 6,51m, czasem 6,62m; rozpiętość niezmiennie 8,58m).
Czyli podane wcześniej 132cm długości są wg powyższego jak najbardziej o.k.
Sorki raz jeszcze.
Jak juz wspomniałem wcześniej,dokumentacje do Zlina zbierałem od początku lat 80.
Po ukazaniu sie Planów Modelarskich  ze Zlinem umówiłem sie z autorem ( Zbigniew Luranc)w Gdańsku na dokładniejsze omówienie planów samolotu.
Cała  historia poznania autora tak wspanialych planów, jest dla mnie miłym wspomnieniem skromnego, a jednocześnie wielkiego autorytetu w dziedzinie lotnictwa.
fragment planów:
I wyjaśniło, szczerze ten drugi Zlin bardziej mi się podoba :) Takiego za "gówniarza" oglądałem najczęściej nad bydgoskim lotniskiem :D
