Pewnie macie racje. Tak sobie gdybam. To jest dla mnie zupełnie nowy obszar
Jak pisałem wcześniej cały model jest oklejony balsą. Zastanawiam się, czy dużo bym go odchudził stosując takie poszycie jak Pioterek w swoim wicherku i na to folia.
Dla modelu ważącego 5kg obciążenie skrzydła to 108g/dm2
Pewnie nie, za to budowa będzie dużo tańsza i łatwiejsza. Sławekmod poradził mi szlifowanie poszycia PRZED nałożeniem na model. Faktycznie dużo mniej roboty i lepsze efekty.
Keson góra i dół balsowy do połowy skrzydła to jest dobry pomysł. W Każdym razie łatwiejszy (chyba) niż pełnobalsowe pokrycie. Może nie będzie dużo lżejszy, ale na pewno łatwiejszy w naprawach  :P
W jakim sensie pełne pokrycie balsowe jest trudniejsze w zrobieniu?
Bartku wytłumacz mi o co kaman z tym szlifowaniem płytki balsowej przed pokryciem.
Dla mnie jest trudniejsze. Pół skrzydła jakoś bez formy negatywowej oklejam, ale całe to już bym się bał, że nie docisnę ładnie do wszystkich żeber. Bo łatwiej oklejać przód skrzydła, niż tył.
Przygotowujesz keson, nakładki na żeberka, spływ. Sklejasz razem, przymierzasz do skrzydła, jeszcze nie przyklejasz. Jak wszystko pasuje to na stole (na twardym) szlifujesz prawą stronę pokrycia na gotowo. Tak zrobione poszycie przyklejasz do żeber.
Jak osoby bardziej doświadczone twierdzą inaczej to niech mnie poprawią.
Postaram się opisać plany
Statecznik poziomy plus ster wysokości
rozpiętość 68cm
cięciwa 16,5cm
po 7 żeberek z balsy 1/8"=3.175mm na stronę, profil symetryczny
odległość między żeberkami 5cm
dźwigar dwie listewki 5x5mm
poszycie statecznika z balsy 1/16"=1.58mm
poszycie steru wysokości 1/32"= 0.8mm (nie za mało?)
cztery zawiasy kołkowe
Statecznik pionowy plus ster kierunku
wysokość 28cm
cięciwa 16,5cm
7 żeberek z balsy 1/8"=3,175mm profil symetryczny
dwa zawiasy kołkowe
na razie tyle, bo od tego pewnie zacznę bo łatwiejsze
Edit
Skrzydło
Cięciwa 25cm
żeberka co 60-75mm. Gęściej przy kadłubie gdzie jest rura przez pierwzych 5 żeberek
Pierwsze i ostatnie żeberko jest ze sklejki 3mm reszta z balsy 3mm
Pozycie jak na ogonie
Jednak z pełnym balsowym poszyciem będziesz robił? A potem co? Szpachlowanie i malowanie?
Nie żebym zniechęcał, ale na pierwszy model konstrukcyjny zalecałbym konstrukcję mieszaną, jak w Pioterkowym Wicherku, półkeson + Oracover.
Nie wiem z jakim poszyciem będę robił, opisuję co widzę na planach :)
Żebyście mogli sobie wyobrazic i coś podpowiedzieć.
 Poszycie jest robione na dwa kawałki. Od natarcia do dźwigara i od dźwigara do spływu. W skrzydle to na trzy kawałki. Takie klepkowanie chyba.
Robercie,
jeżeli taka konstrukcja stateczników ma za zadanie uzyskać środek ciężkości płatowca w odpowiednim miejscu to tak, chociaż są lepsze sposoby. Przy pokryciu balsą 1,5 (lekką- miękką) możesz śmiało zastosować dźwigarki 4*2 zbieżne np do 2*2 na końcach statecznika. Łączysz je balsą ( od 2.0 przy kadłubie do 1.0 końcówkach) ze słojami prostopadłymi do dźwigarków i masz odpowiednio wytrzymałą konstrukcję. Żeberka poza krańcowymi i w pobliżu mocowania do kadłuba mogą być z balsy 1,5-2.0 ( w zależności od twardości). W miejscach mocowania zawiasów kołkowych naklejasz skośne nakładki w tylnej częsci żebra. Te ostatnie można dla przyzwoitości zrobić z 3.0 (średniej lub średnio- twardej) Parę gramów już masz. Nie znam planów którymi dysponujesz ale wydaje mi się, że są mocno pancerne - tym bardziej, że ma to być model z napędem elektrycznym.
Mam plany. Jestem pod wrażeniem. Na razie siedzę i patrzę, próbuje ogarnać temat.
Tak wyglądaja lotki i klapy.
Te szczeliny w klapach to sobie chyba daruję
A niby dla czego szczeliny Ci się nie podobają?
Potem będziesz pytał "co zrobić bo model puchnie na klapach"
Lub "jak zmiksować klapy z wysokością".
Rób wg. projektu, a nie będziesz żałował.
ED: płat całkowicie kryty balsą jest dużo bardziej sztywny we wszystkich kierunkach.
Zastanowiłbym się jeszcze nad zmianą proporcji listwek tworzących krawędź natarcia. Wyglada to na 6+2 (upraszczam przechodząc na system metryczny), jeżeli zrobisz to np 5+3 to zdecydowanie latwiej będzie przykleić poszycie do wewnętrznej listewki. Profil jest gruby i taki statecznik poziomy spokojnie wytrzyma jeżeli dźwigar który opisałem wcześniej przeniesiesz do tyłu, kilka mm przed oś zawiasów.
Cztery zawiasy kołkowe na cały SW, czy na 1 połówkę?
Po dwa na połówkę, zawiasy fi 3/16" czyli fi 5 po zaokrągleniu. Szerokość jednej połówki 29cm
Kurczę czuję się jak Rosjanie gdy kopiowali B-29.
2,5 daje powieszchnię klejenia o szerokości około 3, to już rozsądna wartość. Ale to w sumie mało istotne szczegóły. Kiedyś rysowałem Pilatusa, ale on jest taki brzydki. Wybrałem srebrzysty  Ryan Nyp 1/8, troszeczkę mniejszy niz Twój Pilatus. O tym może za m-c. Część projektową już w zasadzie skończyłem. Pozostało go zbudować. Jak chcesz to podeślę Ci moje plany Pilatusa.
Stefan ma rację, nie rezygnuj ze sztywnego poszycia i klap szczelinowych. Skrzydło z pełnym sztywnym pokryciem wcale nie musi być cięższe niż skrzydełko z kesonem. Tym bardziej, że chyba raczej nie przewidujesz dużych ujemnych przeciążeń modelu. To pozwoli na zmniejszenie przekrojów pracujących głównie na rozciąganie elementów (poszycie i dźwiagry) dolnej części płata. Tym bardziej że masz jeszcze zastrzały.
Macie rację. Nie spieszy mi się z tym projektem. Pomału będę go budował, poznawał nowe techniki itd.
 Z pewnością będę pytał jeszcze o wiele rzeczy. Na razie jeszcze daleka droga do pierwszych cięć.
pokrycie 0,8 mm w balsie to absurd... bedzie sie odksztalcac nawet pod palcem i latwo doswiadczysz zapadania sie materialu, 1,5mm to taka praktyczna wartosc pokrycia balsowego do pracy. Moim zdaniem latwiej  ci bedzie zrobic skrzydla z pokryciem nie calobalsowym. Jezeli bedzie mialo 2 kesony to ze sztywnoscia sie ogarniesz... minus tego rozwiaznia to malowanie oracoveru czy innego materialu pokryciowego... ewentulane rozwiazanie to oklejanie folia zdobieniowa (ja tak robie)
Prowadzę moją łamaną angielszczyzną też wątek na rcgroups. Plany są z Kanady. Liczę na odzew osób, którzy budowali z tych planów lub podobnych od tego planisty.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2206421
Wstępnie sa głosy, że plany są pancerne i można je odchudzić, szczególnie jeśli będę stosował silnik elektryczny.
Proponowane jest wykonanie żeberek z balsy 1,5mm. Jak dla mnie to bardzo mało, ale może ma rację.
