robertus Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Twardość balsy, miękka, średnia twarda. Jak to się ma do tego co można dostać na rynku. Np: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/Szukaj/?search=product&string=balsa&search_top=&iamspam=imnotspam http://sklep.modelarnia.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=balsa&x=0&y=0 Nic tu nie jest na pisane na temat twardości. Żeberka statecznika poziomego i pionowego chciałbym zrobić z balsy gr 2mm - twardej? Jakoś to 1,5mm jak proponują na rcgroups wydaje mi się za cienkie.
skipper Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Robercie, balsa ma dużą rozpiętość ciężarową i wytrzymałościową. Kiedyś dobrą praktyką producentów było selekcjonowanie i podawanie w oznaczeniach klasy balsy, jej struktury (w zależności od cięcia). W skrócie ten podział to miękka (0,6-0,1 g/cm^3), średnia (0.1-0,15) i ciężka (0,15-0,20). Teraz tego praktycznie nie stosuje się. Pojedyńcze firmy oferują balsę w różnych gatunkach. Sama grubości deseczki jak widzisz to nie wszystko. Deska 2*100*1000 może ważyć od 12g do 40g. W swojej praktyce nie spotkałem się z lżejszą niż 0,8g/cm^3 ale cięższą niż 0,2g/cm^3 mam do tej pory. Tu musisz zebrać materiały i wybrać deseczki na żeberka, inne np. cięcie na spływy itd. Żeberko wykonane z 1,5 wcale nie musi być lżejsze i mocniejsze od wykonanego z 2.0. Ciężko jest to opisać to się raczej czuje. Niektóre , szczególnie lżejsze deseczki są kruche, te od razu eliminuj, chyba że na jakieś mało istotne oprofilowania, wypełnienia albo jak ktoś lubi męczyć ryby na spławiki. Polecam zakup osobisty z macaniem i ważeniem towaru, chyba że Twój dostawca zna się na tym co sprzedaje i masz do niego pełne zaufanie. Andrzej
robertus Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Dzięki Andrzeju. Ech dlatego mi tak wolno idzie z tym projektem
TeBe Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Generalnie rzecz biorąc balsa opisana jako ANDINO jest twarda, a balsa z nadrukiem Panama Balsa jest miękka lub średnia. Co ciekawe, nie udało mi sie trafić ANDINO 3mm. Wygląda, jakby w przyrodzie nie występowała. Odradzam zakup balsy przez internet. Należy pojechać raz do sklepu stacjonarnego, pomacać i wybrać.
skipper Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Nie spiesz się, nie wiem czy nie byłoby dobrym pomysłem zrobienie jakiegoś mniejszego modelu L~1200-1400 (nawet zblizonego kształtem do Pilatusa), troszeczkę poznanie technologii drewniaków. Klejenie patyków, robienie konstrukcyjnych skrzydeł uczy materiału. Raczej odradzałbym tak ostatnio popularnego Wicherka. To archaiczna konstrukcja projektowana w innej epoce, do innych materiałów i innych aparatur. To byłby Twój poligon doświadczalny. Wiele ciekawych projektów upadło bo przekraczały poczatkowe możliwości wykonawcy. Musisz też pamiętać że w miarę wzrostu rozmiarów modelu kłopoty i koszty rosną wykładniczo.
robertus Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Masz rację, myślę o tym też. Najlepiej coś już wycietego do złożenia.
skipper Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Masz rację, myślę o tym też. Najlepiej coś już wycietego do złożenia. Nie, lepiej dobrą oprawkę do piłek i piłeczki. Nic tak nie uczy jak samodzielne przygotowywanie elementów. To jest trudniejsze, ale tak się uczysz i szybciej i lepiej. Wiedzę o laminatach zdobywasz laminując, o drewnie obrabiając je. Puzle sklejkowo-balsowe to dobre dla ludzi upośledzonych manualnie. Oni już nie mają wyboru.
magilla Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Jest dokładnie jak pisze Andrzej. Jak chcesz się nauczyć to strugaj sam. A jak już coś zrobisz w balsie to na depron cieżko będzie się nawrócić Znam to.. Gotowe modele kupuje się raczej bo: - nie ma się zaplecza, warsztatu aby wykonać coś trudnego - śpieszy się nam z budową - ma się pewność że model który się ma w kicie ma świetne właściwości lotne. Jeśli cierpisz na któryś z tym powodów to wtedy dopiero pomyśl o gotowcu.
dukeroger Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Nie mam sie za uposledzonego w zadnej formie a prace z kitem uwazam za fanatastyczny sposob zapoznania sie z nowym materialem , szczegolnie wtedy gdy ktos rozsadnie dobral material na rozne czesci. Zasadniczo nie zgadzam sie tez z druga teza co do rzezania wszystkiego recznie; jak potrafi zrobic plik pod laser to zadna ujma, swiat sie odrobine posunal do przodu i przerysowujac napedu gumowego nikt chyba nie bedzie proponowal choc to pelny oldschool Robert - moze wez jakis kit od Slawkamod - bedziesz mial nie dosc ze fajny model to jeszcze konstrukcje bardziej wyrafinowana konstrukcyjnie
robertus Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Kupiłem dobrą ramkę do brzeszczotów. Myślę, że dobra bo ma dwa naciągi. Trochę brzeszczotów rożnej maści. Mam też wyrzynarkę włosową maszynową. Panowie nie ma co się sprzeczać czy kita lepiej czy nie. To i to ma swoje wady i zalety. Parafrazując moje początki z piankami to powinienem najpierw złożyć coś z kita a potem wyciąć od zera. Najwyżej Portera zostawię sobie na później, bo to , że go zrobię nie ulega wątpliwości. Nie po to ściągałem plany aż z Kanady.
dukeroger Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 a tu Multiplex wypuscil elaporowa wersje: http://www.perfecthobby.pl/5107-pilatus-pc-6-multiplex-264291-czerwony-arf-w-komplecie-silnik-regulator-serwa 1250mm rozpietosc
robertus Opublikowano 20 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2014 Przejdę sie do sklepu i kupię coś bo nigdy nie ruszę z projektem. Zacznę od statecznika poziomego, bo jest prosty. Będę robił prawie jak w projekcie. Nie będę krył całościowo balsą a tylko keson do dźwigara i ster wysokości. Na żeberka nakleję paseczki balsy dla utrzymania profilu. Potem to chcę okleić Koveralem. Kupię, wymiary z planów a co będzie to się zobaczy. - twardą balsę 2mm na żeberka - listewki sosnowe 5x5 na dźwigary - listwę balsową 10x3 co jest tuż za natarciem - listwę balsową, albo już wyprofilowane natarcie balsowe 14x7 na natarcie statecznika - listwę balsową na natarcie steru wysokości 14x7 - listwę balsową na spływ steru 20x7 - listwę balsową na natarcie steru 16x8 - miękką balsę na poszycie Zobaczymy, może w sklepie coś podpowiedzą. Prosiłbym o poradę, która balsa miałaby być twarda a która miękka z tych co nie określiłem.
TeBe Opublikowano 20 Grudnia 2014 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Jakbyś się podzielił planami, to robilibyśmy równolegle, bo też mam ochotę na ten samolot w tym gabarycie :-)
magilla Opublikowano 21 Grudnia 2014 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Do takiego projektu nie listewki a deski się kupuje. No chyba że równo ciąć nie potrafisz w co wątpie. Zrób/kup narzędzie do wycinania listek Może ta tabelka Ci pomoże; 2
robertus Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2014 Wygląda na to, że najlepiej iść z wagą do sklepu
KamilDudek Opublikowano 21 Grudnia 2014 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Nie ma chyba innego wyjścia, pisałem do kilku sklepów modelarskich i w żadnym nie dobierają balsy wg twardości, o typie A B czy C nie mówiąc bo nawet nie bardzo wiedzieli o co chodzi... Zostaje waga lub własne oko
Pioterek Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Nie ma chyba innego wyjścia, pisałem do kilku sklepów modelarskich i w żadnym nie dobierają balsy wg twardości, o typie A B czy C nie mówiąc bo nawet nie bardzo wiedzieli o co chodzi... Zostaje waga lub własne oko Im ciemniejsza balsa tym mocniejsza ale i cięższa oczywiście.
KamilDudek Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 To wiem, problem jest z dostępnością balsy wybranego typu w sklepach internetowych bo tam nie segregują jej w żaden sposób poza grubością Chyba ze kolega zna jakiegoś sprawdzonego dostawcę?
idfx Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Z tego co wiem warto zapytać tutaj : http://sklep-modelarski.eu/contact_us.php
KamilDudek Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Dzięki, przyda mi się to przy kolejnym projekcie bo teraz miałem duży problem ze znalezieniem właściwego materiału.
