Multiflight - dobry darmowy symulator
Tak naprawdę wystarczy aby nauczył nawrotów i lotów na siebie. Do nauki skomplikowanych figur kupuje się profesjonalne symulatory.
I żeby działał pod obecnymi systemami na komputerach. :)
Nawet, nawet. Co prawda reagują modele lekko ospale, np. ES II prawie nie reaguje na lotki, ale poza tym nawet ujdzie.
Możliwe są nawet ślizgi po trawie.
Da się ustawić fullscreen? Latanie w oknie z widocznym paskiem start i wielkim logiem producenta w rogu ekranu jest irytujące.
Uroki wersji darmowych.
Easy Star może lepiej by reagował na lotki, gdyby w symulatorze lotki w tym modelu były obsługiwane :P Z tego co sprawdzałem akurat ten model jest sterowany za pomocą stru kierunku i steru wysokości + silnik.
Po zainstalowaniu mam full screen. Ale nie mogę skalibrować nadajnika, po wystartowaniu śmigłowiec stale obraca się wokół osi i oddala. Nie mogłem też zmienić modelu, pojawiło się pytanie o zainstalowanie czegoś tam ale już nie instalowałem. Próba zabawy z nadajnikiem Esky ET61. Na Aurorę już nie starczyło czasu - dziś sprawdzę.
Być może w menu musisz odznaczyć opcję domyślnego ustawienia nadajnika jako Graupner (nie powiem Ci dokładnie któa to opcja, bo nie mam tego symulatora przed sobą). Potem w tym samym menu powinna pojawić się opcja kalibracji własnego nadajnika.
Co do dodatkowych modeli, to są one dostępne w opcji PLUS a za nią trzeba zapłacić.
Tak, pojawiła się jakaś opcja PLUS ale ja nie chciałem jakiegoś dodatkowego modelu tylko tego z listy, które były widoczne.
Widoczne są modele, które są dostępne w wersji płatnej.
Podobnie z pozostałymi sceneriami.
Jak nie działa kontroler to działa klawiatura WSAD jeden drążek i kursory drugi. Ale jest bardzo nieprecyzyjne.
I ja skusiłem się. Musze napisać, że nadaje się. na pewno lepszy graficznie od FMS.
Żeby skalibrować i przypisać kanały trzeba odznaczyc opcję Multiplex default setings. Wtedy ujawniają się poniżej dwie opcje do kalibracji i przypisania kanałów.
Zmiana modelu  lub czegos w menu trwa długo, chyba jest napisany w javie, albo czyms podobnym
Powolności w sterowaniu nie stwierdziłem, polatałem sobie kilkoma modelami i jest naturalnie.
Do nauki z pewnościa jest to bardzo dobra darmowa opcja
PS. Mam podłączony USB z HK, czyli przez joystick PPM.
Robert - polatałeś kilkoma modelami - znaczy opcja płatna? Znaczy, że bezpłatny jest tylko ten śmigłowiec, który ukazuje się zaraz po zainstalowaniu?
Da się wybrać Acromaster, Fun Cub, Pilatus, Dogfighter, Shark, na razie tyle sprawdziłem, że da się wybrać i polatać za free.
Ściągnij może jeszcze raz, może masz jakaś starszą, testową wersję.
Ja wczoraj pogiąłem podwozie w Fun Cupie. Latał potem i lądował z pogiętym podwoziem. :)
Plus - Dobrze odwzorowana fotosceneria na ziemi. Jeżeli gdzieś jest jakaś nieskoszona trawa, to model tam utyka lub kapotuje.
A jak jedzie powoli, to widać jak podskakuje na wertepach
Minus - Ograniczenia wielkości scenerii. Latamy w pudle i model jak odleci za daleko, to przywala w niewidoczną ścianę.
W tą trawę też wryłem się przy kołowaniu. Wielkość scenerii ujdzie, jak się zbliżam do drzew to widać cień "na ścianie". Ciekawy za to moment jest za plecami, tam gdzie są ławeczki. Gdy zbliżam się w ten rejon pojawia się przezroczysta ściana w pasy biało czerwone i jak nawrócę to ok, a jak lecę dalej to się rozbijam. Nie wiem czy to błąd grafiki, czy to takie zaznaczenie "danger zone"
Nad drzewami można polecieć znacznie dalej, jakieś odwzorowanie jest.
Testowałem na XP i Win7 32bit. Na obu działa bez problemów
Podoba mi się konfiguracja nadajnika. Pokazują się dymki i robiąc tak jak sugeruje obrazek konfigurujemy aparaturę ze względu na kanał i rewersy. Nie trzeba się zastanawiać i testować, który kanał jest do czego.
Też polatałem i nie powiem, podoba mi się.
Właśnie skończyłem składać Pandę i chciałem porównać jak to się ma do symulatora.
Odwzorowanie  modeli wirtualnych wydaje mi się w miarę poprawne.
Bez problemów uruchomiłem na windzie 7 64 bit z "nadajnikiem" USB ESKY.
