Quant Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 Może ktoś wie jak nazywa się nitka - cięgno stosowana jako pull - push do steru kierunku i wysokości w lekkich modelach i gdzie ją kupić? Może to tylko trochę lepsza poliestrowa nić z pasmanterii?
kojani Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 Szukaj w sklepach wędkarskich nici kewlarowych. Np. - http://www.na-ryby.com/Plecionka_Max_MX-KEVLAR_przyponowa_5m.html
madrian Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 Dowolna, nierozciągliwa. Popularne są plecionki wędkarskie.
Quant Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Opublikowano 18 Maja 2014 Dowolna, nierozciągliwa. Popularne są plecionki wędkarskie. Dziękuję - rozumiem że grubość tutaj nie ma większego znaczenia taka + - 5kg powinna wystarczyć
madrian Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 To zależy od sił jakie działają na stery. Nie wiem jaki model, ale generalnie lepiej mieć zapas wytrzymałości, niż przy dużym obciążeniu przekonać się, że nitka puściła. Możesz kupić dwie i sprawdzić, jaka jest różnica wagi.
mayster8405 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Temat stary ale jak ktoś zajrzy , a ma taki problem, to linka nazywa się Dyneema. jest to plecionka o różnej kolorystyce.i występuje w różnych średnicach i wytrzymałościach.Np. linka SHIRO przy 0.10 m/m wytrzymuje 5.80 kg 0.15 - 13.8kg 0.23 - 25.6 kg 0.32 - 34.6 kg Inne mają podobne parametry i do tych celów które były wymienione są doskonałe.
Shock Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 To jeszcze Henryk napisz gdzie to można nabyć .
mayster8405 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Taką linkę można nabyć w sklepach wędkarskich. Jeszcze przykładowa linka f-my NIHONTO 0.10- 0.12 wytrzymuje od 7.70 -8.80 kg, a 0.2m/m 16.6kg. Wszystkie te linki charakteryzują się ZERO rozciągliwością.
KamilDudek Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 W sklepach wędkarskich trzeba pytać o plecionkę wedkarską. W niektórych sprzedają ją na metry. Zakup dużej szpuli to zwykle większy wydatek. Przez internet można poszukać plecionki Tower Pro. Ma niezłe parametry i jest stosunkowo tania.
Hotpoint Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Upppsssss... Koledzy chyba nie łowią.... Plecionka Power Pro, ale do takich zastosowań wystarczy zwykła tania... A rozciągliwość posiada jak wszystko, chyba 4% jak pamiętam.
PiotrEryk Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 W zeszłym roku na pewno sprzedawali plecionkę na metry w sklepie wędkarskim na zajezdni autobusowej w Mościcach. Pozdrawiam Piotrek
