Moja maszyna do zdjęć - Fotoreporeter :)
elektron
Czy naprawde uwazasz to za utrudnianie ??
Jaka frajda by byla w modelach/ lotnictwie gdyby wszystkie konstrukcje byly jednakowe??
Niewiem nadal w jakis posob uzuskac duza statecznosc modelu i odpornosc na wiatr. Jak widzice po filmach wiatr caly czas "telepie" moj model :/
  • Odpowiedzi 89
moze i masz racje ale moj model sam w sobie nie jest idealny bo reakcja na lotki jest bardzo slaba a jak juz konkretnie pochyle model to przepada lekko:/
A wiec powraca pytanie jaki model wybrac na FOTOREPORTERA 2??
Koledzy często mówią o tym " zakłócenia na drążkach" :D . Zrób poprawnie model, potrenuj latanie i "stateczność" nagle sama się poprawi.
Tylko jaki model :D
Jezeli chodzi o zaklocenia to takowych juz nie mam.
Mam natomiast tendencje do latanie Extreme :D - np przy wiatrach ok 50-70 km/h i jest to dla mnie normalne. Prawdziwa walka zaczyna sie od 80 - .. km/h.
Moze Wy tez macie taka manie, ale czasami czuje sie jak cpun :lol: Wstaje i czuje ze musze polatac po zeswituje :D
A ja lubie latac tak aby czuc adrenalinke :D
Zdarzaja mi sie oczywiscie dni gdzie biore szybowiec i wisze w powietrzy cieszac sie wygladem modelu w powietrzu.
Wiec nie uciekajac od tematu jaki model poleciacie ?? Ajoo 2 powiekszony czy moze delte ?
Z całym szacunkiem, ale albo masz inną skalę prędkości albo nie wiesz o czym mówisz. Przy tych prędkościach wiatru radzą sobie wyczynowe modele F3F lub szybkie akrobaty. Ale to nie latanie tylko walka z wiatrem. Deprony ulatują z wiatrem na równi ze śmieciami z pobliskiego kosza. Spraw sobie wiatromierz, to będziesz wiedział przy jakiej prędkości wiatru latasz. Nie zaszkodzi też poduczyć się trochę teorii aby móc wyliczyć sobie prędkość lotu swojego modelu. Zdziwisz się wtedy jak dalece to odbiega od Twoich wyobrażeń.
Marku nie rzucam slow na wiatr. Predkosc wiatru mam zawsze podana przez kolege pracujacego na lotnisku sportowym w Lisich Katach.(6 km ode mnie )
A co do latania w takim wietrze to rzeczywiscie jest to walka. Niektorzy ja lubia niektorzy nie.Ale farto czasami sie przeleciec w zlych warunkach aby wycwiczyc sobie pewne odruchy.
Deproniaki sobie nie radza w takich warunkach, natomiast fotoreporter dzieki wadze i wielkiemu smigu i mocnemu silikowi daje rade. W takim wietrze latalem generalnie motoszybowcem "Endurance" o bardzo cienkim profilu(do pukni moj brat nie dokonczyl mu zywota)
Pewnien Instruktor modelarstwa z mojego miasta, uwaza sie za bardzo dobrego pilota. Owszem nie powiem lata bardzo dokladnie i majestatcznie. Ale jak jest wiatr pow 20km/h to na lotnisku sie go nie zobaczy. - powod jeden - "za mocno wieje". I nie mialbym nic przeciwko temu gdyby nie powtarzal mlodzikom jaki to on jest "och i ach" w powietrzu. Ale to tak na marginesie i calkowicie nie zwiazane z tematem postu.
Wtacajac do tematu macie sugestie jaki model wybrac ??
Ja na twoim miejscu zbudowałbym jednak twina. Nie będzie problemów z umiejscowieniem kamery (dasz ją na dziobie poprostu) a wydaje mi się że taki model będzie bardzo majestatycznie latał. Przeskaluj wymiary ze strony Kojota i będzie git :thumleft:
W razie czego autor Ci doradzi
Ja bym pobudował Ajoo 2 powiększonego bo po przeskalowaniu praktycznie cały aparat wejdzie do środka;) Acha no i masz 1 silnik a nie 2
No i tym cały problem, dwusilnikowce to jest to co tygryski lubią najbardziej :D:P
A powiększenie kadłuba to nie problem a nawet będzie jak prawdziwy transporter - fotograf
Tu masz rację. Jak opanuje się latanie przy silnym witrze i turbulencjach to nie straszne są żadne warunki. Trzeba jednak realnie podawać prędkość wiatru :D
Niwątpliwie delta będzie tu dobrym rozwiązaniem. Ma najkorzystniejszy stosunek wagi do powierzchni nośnej wiec jest dobra jako model do transportu dodatkowego wyposażenia. Przy okazji, zwarta konstrukcja zapewnia bardzo dużą wytrzymałość na udary.
Marek podalem realna predkosc wiatru. Jeden z filmow byl nagrywany przy wietrze 60 w porywach do 80 km/h. (wedlog meteo na naszym lotnisku).
Model Twina odpada bo nie mam 2 identycznych silikow a nie stac mnie na takowe.
Wiec przez ta selekcje przeszly do wyboru tylko Ajoo i Delta (moze zanacie inne konstrukcje? )
Jezeli mailbym zrobic Delte to jakie wymiary proponujecie ?? - rozpietosc, skos, szerokosc cieciwy. profil).
Najpierw chyba trzeba byłoby napisać założenia i wymagania dla tekigo modelu. Na początek proponuje takie:
Założenia:
1. Start z ręk
2. Napęd el. 1x pchający
3. Możliwość mocowania ładunku dowolnej wagi bez koniecznego wyważania modelu (nie przekracając max udzwigu)
4. widoczność do przodu, na dól i do tyłu.
5. max. ochrona ładunku przed ew. kraksą.
6. możliwość zastosowania tanich materiałów (depron, styro...)
7. wolny, stabilny lot.
8. sterowanie min. wysokość, lotki, silnik
Narysowałem więc prosty schemat takiego modelu, myślę gdyby projekt miał szansę się rozwinąć mógłby spełnić oczekiwania.
.. niebieski kwadrat to miejsce podwieszenia ładunku.
Co o tym myślicie?
Planuje deltę aby nosiła mój jednak ciżężki aparat ten 380g. Jednak ma to być model co lata też bez aparatu.
Mało mam doświadczenia z napędami 3f (a w praktyce to prawie żadne).
Chciałbym aby moja delta 1,5m wznosiła się pionowo w górę począwszy od startu.
Moje pytanie ile może max ważyć cały model do lotu aby to było możliwe?
Mam napęd 450g i koło 1,9kg ciągu na śmigle 12x6,5
Może ktoś wie jaki musi być stos.ciągu do masy aby model startował w pionie?
Odnosnie projektu Marcina jestem pod wrazeniem i bardzo mi sie model podoba. Co prawda podwieszenie aparatu pod skrzydlem jest wedlug mnie troche broblematyczne ale wsadzenie fo na plat jest raczej pomyslem bardzo dobrym.
Co sadzicie o tym pomysle marcina ?
Marcin jakie bys proponowal wymiary ?? naped bylby do tego z obecnego fotoreportera czyli o ciagu ok 900 g - 1000 g.
Chcialbym dzisiaj podjac decyzje co zbudowac bo jutro ruszyly by prace pelna para :)
