Picasa127 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Ile wychodzą te serwa z przesyłką do Polski? ..może być na PW Jeszcze się zastanowię, ale chyba po tych wszystkich problemach z TP wolałbym coś bardziej typowo renomowanego producenta.Nie wychodzi to jakoś strasznie bo z tego co liczyłem to coś ponad 700zl za 3 sztuki Hitec i 3x Savox.
Shock Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Conrad ,wysyłka 2 szt. to coś 5-6 dolców więc tragedii nie ma a z reguły idzie ok 1-2 tygodnie. Zerknij na niezależny, fajny test..
Picasa127 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2014 TowerPro miały tylko 15kg, na savoxach będę miał ponad 16kg- myślę, że spokojnie wystarczy, a wychodzą tak 20zł drożej od tych XQ Power, ale jeszcze pomyślę. Na Sdshobby.com kupowałeś?
andrzej351 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 w Extrze na lotkach mam serwa XQ power,dokładnie te z poniższego linka i kupione od tego sprzedawcy na E-bay: http://www.ebay.com/itm/XQ-Power-56g-18-5kg-0-13-sec-Titanium-Gear-Digital-Servo-S4020D-7-2V-MI-AL-hull-/140987374934?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item20d3809d56 wybrałem je tylko dlatego bo są szybsze od S4020D ten gość ma też serwa o których napisał kolega Shock : http://www.ebay.com/itm/XQ-Power-56g-18-5kg-0-13-sec-Titanium-Gear-Digital-Servo-S4020D-7-2V-MI-AL-hull-/140987374934?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item20d3809d56 darmowa wysyłka,czas oczekiwania ok 2-3 tygodnie. taniej i lepiej już się nie da
Damian73 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Jeszcze takie serwa w RC4MAX .com/kingmax_km5515md_serwomechanizm_standard_cyfrowy__metalowe_zeby_,2172,26011.html tanie ale ich nie znam.
Picasa127 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Dotarła do mnie dziś przesyłka prosto ze sklepu:-) Zamówiłem na próbę 2szt tych savoxów oraz 1szt hitec.Myślałem ze takie serwa są jakoś elegancko zapakowane, a tu Hitec wrzucony luzem(nie mam pewności czy nie był używany).. gorzej niż TP.. Działają bez zarzutu wpięte bezpośrednio do odbiornika; przez listwę nie testowałem ale podejrzewam, iż będzie również ok. Oblot na pewno przesunie się mocno w czasie ze względu na spore koszta :-( Trzeba będzie kupić jeszcze 3szt serw,pakiety,większe koła pompowane i kilka drobiazgów praktycznie nie zbędnych do oblotu.
stema Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Mogą być też pakowane w pudełkach, ale hurtownie często zamawiają w większych opakowaniach, bo są tańsze, ale to te same serwa.
andrzej351 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Które modele serw ostatecznie zamówiłeś?
Picasa127 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Które modele serw ostatecznie zamówiłeś? 2szt. Savox SC-0251MG (16kg) na wysokość, 1szt. Hitec 645MG na gaz. Następne 3 sztuki, które mam zamiar kupić to na lotki Hitec 5645MG (12,1kg) i na kierunek takie samo jak na wysokości. Zastanawiam się tylko jeszcze nad ich zasilaniem. Na pewno przez listwę, nie bezpośrednio do odbiornika, bo musiało by iść to przez V-kabel.. Na tej listwie jest duże złącze prądowe Dean-T przygotowane pewnie pod grube kable, tylko, że ja chce to puścić przez wyłącznik Miracle, który mam już zamontowany w modelu i nie wiem czy uciąć tylko wtyk Futaba i przylutować oryginalne kable (22AWG) czy przylutować do wyłącznika coś grubszego rzędu (14-16AWG). Wystarczą te 22AWG do zasilania odbiornika z tymi serwami czy raczej nie? Jak sądzicie?
andrzej351 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 miałem te serwa Hitec 5645MG w Extrze 260 na wszystkich sterach (z tymi serwami kupiłem model) i po kilku lotach szybko się ich pozbyłem.dla mnie były za wolne i zdecydowanie za słabe.jedynym ich atutem jest niska cena . Konrad,na lotki możesz je dać ale na kierunek zdecydowanie odradzam,już lepiej kup tego savoxa które masz na ster wysokości.lepiej się lata gdy cały "ogon" odpowiednio reaguje na ruchy drążka w nadajniku .serwa te nie są demonem szybkości ,będą na pewno mocniejsze od hiteców. z czasem gdy już wlatasz się w model sam stwierdzisz co mieliśmy na myśli doradzając ci kupno konkretnych serw... jeśli chodzi o zasilanie to powinieneś zastosować wysoko prądowy wyłącznik i przede wszystkim bardzo pewny w działaniu.powinien wytrzymać min 10A i mieć przewody 14-16 AWG. 22 AWG mogą być na wyłączniku zapłonu. mocne serwo cyfrowe pod obciążeniem może pobrać chwilowo do 2A prądu...
Picasa127 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Wyłącznik mam taki: http://www.nastik.pl/wylacznik-wysokopradowy-podwojny-gniazdami-ladowania-wlewem-p-3434.html Przeglądałem właśnie temat Yaka 54 z PilotRc. Rafał, jak wyglądała u ciebie kwestia zasilania w tym modelu bo zauważyłem ze tez miałeś ten sam podwójny wyłącznik miracle i kable chyba oryginalne 22awg nic nie zmieniałeś. Nie było z tym żadnych problemów?
andrzej351 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 chyba trochę napisałem na wyrost z tymi przewodami... zasugerowałem się instalacją w moim modelu gdzie na przyłączu pakietów do regulatora napięcia są grubsze przewody,natomiast na wyjściu do zasilania odbiornika są cieńsze 20 lub 22 AWG. Konrad,włącznik który masz jest ok
Picasa127 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Prac ciąg dalszy.. Orczyki dorobiłem z tworzywa, bo metalowe w sklepie trochę kosztują.. Serwa gazu zamontowane. Jako, że popychacz miałem tylko gwintowany z jednej strony, to przy serwie zalałem żywicą; mam nadzieję, że to wytrzyma i nic się z tym nie będzie działo. Przylutowałem owy wyłącznik do listwy. Na szczęście wszystko działa, serwa chodzą Pojawił się tylko mały problem z serwami na wysokości. W analogowych zawsze rozbierałem jedno serwo i przez zmianę skrajnych potencjometru i przewodów od silnika, zmieniałem kierunek serwa. Niestety po otworzeniu tego savoxa widzę tylko dużą płytkę, która mocno się trzyma.. i nie jestem w stanie nic zrobić Nie wiem za bardzo jak to rozwiązać; jak zacznę rozbierać to serwo to później mogę już tego z powrotem nie złożyć... w analogach wszystko było na wierzchu. Chyba najprościej będzie kupić coś takiego: http://abc-rc.pl/p/51/2001/rc-signal-reverser-rewers-serw-turnigy-akcesoria-do-aparatur-aparatury-i-osprzet-rc.html Co myślicie?
andrzej351 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 tak,ten signal reverser będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż ingerowanie w elektronikę serwa .
Picasa127 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Przy montażu serwa gazu nasunęło mi się ostatnio jeszcze pytanie, mianowicie: owy Hitec jako jedyny ma w oryginale kabel skrętke. Nigdy wcześniej nie zwracałem na to jakieś szczególnej uwagi, zawsze stosowałem proste przewody. Z tego co się tylko doczytałem to skrętka jest bardziej odporna na zakłócenia. Czy są jakieś zasady gdzie takie skrętki w modelu stosować; a gdzie lepiej prosty przewód?
andrzej351 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 uważam że nie ma to większego znaczenia... w moich modelach serwa mają różne przewody,proste i skręcane.przedłużacze do serw mam zrobione z grubszej skrętki.wszystko działa prawidłowo a ja nie zauważyłem żadnej różnicy w działaniu elektroniki modelu
stan_m Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Kabel-skrętka jak najbardziej uodparnia urządzenie na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych (kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia EM i minimalna emisja takowych...). To stwierdził juz Alexander Graham Bell. Obecnie w teleinformatyce w kablach sygnałowych (sieć Ethernet) stosuje się wyłącznie skrętki. W modelach dużych, gdzie stosuje się długie przewody serw ma to naprawdę znaczenie. Ja kiedyś w modelu 3 metrowym (makieta) miałem okazję to sprawdzić. Kabel płaski serwa przechodzący obok cewki silnego elektromagnesu "wyłączał" serwo a skrętka - nie.
bart07 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Przez przypadek odkryłem, że TP działają prawidłowo po wydłużeniu kabla o 30cm... Też zasilane z LiFe 2s. Potrafiły kopać, obrócić się do krańcówek. Po dodaniu przedłużacza nic takiego się nie powtórzyło mimo długich testów.
Picasa127 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2014 "Bart07" Jak coś to mogę oddać te serwa za jakaś bardzo symboliczną cenę; skoro masz na nie "złoty środek", bo mnie i tak i tak już się nie przydadzą, a w sumie jakby nie patrzeć to są nowe.. TP zostawię tylko w piankach, bo tam działają "bez zarzutu"-są tylko problemy gdy serwo kończy "żywot" - lubi przy tym wyłączyć elektronikę, dawać głupie sygnały dla reszty, ale 6-8 miesięcy nie ma z nimi problemu. W balsie już bym się teraz bał, za duże ryzyko. Tak się jeszcze zastanawiam odnośnie tego modułu signal reverser. Chyba najlepiej będzie go dać zaraz za serwem, na samym ogonie, żeby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń od zapłonu itp. . ?
bart07 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Ja zrobiłem rewers zmieniając 4 kabelki w serwie. 2 na silniku i 2 na potencjometrze.
