Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
Chyba się trochę przesunie,aż do usunięcia drobnych niedogodności ! Dzisiaj na spotkaniu u kolegi Andrzeja w Aleksandrowie ( zamknięcie pływającego sezonu  B) ) odpaliliśmy kociołek eksperymentując z różnymi paliwami.
Przewidywane było wodowanie malucha  w basenie przydomowym, ale złośliwe przycieranie panewki wału śrubowego  i bicie przegubu kardana nie pozwalało na prawidłową pracę zestawu ( z uwagi na zakończenie prac umożliwiających wodowanie w nocy o 3.... :rolleyes: nie zdążyłem sprawdzić wszystkiego na stole.....)
Diagnostyka usterek została przeprowadzona , teraz trzeba je usunąć i dopiero potem popływamy. W trakcie diagnostyki maszyna wystartowała na sprężonym powietrzu i chodziła bez zarzutu , ale ciśnienie mieliśmy większe niż generowane w kociołku. Na 0,5 bara maszyna pracuje elegancko i "pokazuje pazur" , 0,2 bara wystarcza do spokojnej, równej pracy. Kociołek w dzisiejszych warunkach ( dość zimno , deszczowo i wietrznie) chyba pracował na zbyt niskich parametrach jak dla oporów generowanych przez zespół "przycierających się " łożysk i bijący kardan. Po poprawkach będzie dobrze ! :)
Film i fotka  z testów malucha w załączeniu !
Impreza zakończeniowa sezonu poza tym bardzo udana, chociaż nie popływaliśmy na jeziorze z powodu deszczu  uruchomiliśmy na sprężonym powietrzu nową "hand made" lokomobilę gospodarza, a koledzy popływali modelami w basenie ogrodowym  !!!!  :D  :D  :D
Lokomobila zbudowana od podstaw z paleniskiem w osłonie płaszcza wodnego. Paliwo to NAPRAWDĘ WĘGIEL !!!
Andrzej to perfekcjonista - zrobił sobie nawet specjalną szufelkę do podkładania pod kocioł !!!!
Fotki i film w załączeniu !!
Zawody w Bornem Sulinowie zakończyły sezon ścigania. Warunki były sztormowe, wiatr do 4Bf i spora fala mocno zaważyły na wynikach. Odbyły się 3 biegi w każdej klasie, do wyniku liczone były 2 najlepsze. W klasie mono 1 dopadł mnie pech, startuje 7 letnim  już  modelem, model pływa bez zmian  i przynosi wyniki. Niestety w 1 biegu miałem kolizję, nieświadomy, że uszkodzenie jest znaczne płynąłem dalej. Okazało się, że dostałem strzał w komorę, model kolegi przebił się do środka i zalałem model. Szybka akcja naprawcza, łatanie czym się da i suszenie wyposażenia pozwoliło dokończyć zawody. Ostatecznie w tej klasie na 4 miejscu. Teraz model czeka naprawa. Co ciekawe, mimo sporej ilości wody, model szedł i regulator ani odbiornik nie padły. Tu procentuje markowy sprzęt. W klasie mono 2  woda mi pasowała, mam bardzo ciężki model z bardzo wysoko obrotowym silnikiem. Stosuję małe śruby przez co model nie buja się i idzie stabilnie jak kowadło po falach. Zaliczyłem 3 dobre biegi, dwa z nich wygrałem i ostatecznie przywiozłem drugie miejsce. Podstawą na pomoście jest dobry i czujny mechanik, który informuje o sytuacji na trasie i potrafi szybko złapać model w celu np poprawek steru czy statecznika. Popływałem też dużym modelem po trasie ale dziś rano fala była tak długa i wysoka, że nie dało się otworzyć pełnego gazu mimo skali modelu i jego wagi.
Foto P.Z
Uszkodzenie
Przy modelach jest zawsze co robić
Zielony zwodowany
Wyścig
Pozdrawiam M.H
Nieźle pogina Twoja MACHINA !!!  :D
Nieco się wkurzyłem na chiński mikrokociołek do kuterka !
Trochę za mała wydajność i w warunkach polowych na wietrze i w chłodzie "ne funguje"  :(:ph34r: , pluje wodą i szybko traci ciśnienie .
Wprawdzie ładnie wygląda i do pokazów działania zestawu parowego kocioł - silnik , w domu, bez obciążenia silnika wałem napędowym i śrubą - jak widać na filmach - nadaje się
jak najbardziej, :rolleyes:
Wobec powyższego zabrałem się za wykonanie nowego, wydajniejszego kociołka pasującego gabarytowo do kuterka !
Jak to nie zagra, przechodzę w mikrokuterku na napęd elektryczny - wychodzi na to, że w parze musi być pewien minimalny gabaryt siłowni, aby cały układ
do pracy na zewnątrz miał odpowiednią sprawność !
Jak mawia nasz kolega Andrzej "od lokomobili" z Aleksandrowa - małe jest piękne, ale DUŻE DZIAŁA  :P
Kociołek w produkcji !
