Wymień lepiej te łożyska,nawet na te najtańsze co mają w sklepach modelarskich.Będziesz miał przynajmniej czyste sumienie :D , a i dla silniczka na pewno zdrowiej.Przecież to kilkanaście minut roboty  :) .
  W dniu 24.10.2014 o 15:07, TeBe napisał:
A to niczym nie grozi? Jakieś zatarcie łożyska i upalenie silnika? Tak pytam, bom młody i nie mam doświadczeń tego typu.
Grozi jak najbardziej. Jednak wszystko zależy od objawów i obecnego stanu silnika.
Nie wdając się w filozofie - warto wymienić.
Pisałem, że możesz próbować latać, bo wyczułem brak przekonania do wymiany. Chociaż i tak prędzej czy później musiałbyś je wymienić.
W Poznaniu na ul Łukaszewicza jest sklep z łożyskami, ale nie prowadzą sprzedaży wysyłkowej, mają bardzo dobre łożyska do naszych silniczków, ale cena oscyluje w granicach 12-20zł szt.
Gdybyś miał problem ze znalezieniem to podaj wymiary, kupię i Ci wyślę.
  W dniu 19.10.2014 o 20:19, TeBe napisał:
Niestety, gniazda na serwa są wycięte tak, że z kabelka Y nie da się serw klap zasilić. Wymagane jest zasilanie z dwóch kanałów, albo przez odwracaczkę. Ponieważ w moim FunCubie zastosowałem odwracaczkę/spowalniaczkę klap, to brakło mi 2 przedłużek JR 30cm.
Przy klapach ja zastosowałem inne rozwiązanie, po prostu przelutowałem płytkę drukowaną we wnętrzu serwa i przez to odwróciłem kierunek jego działania. Wg poniższego opisu. Tylko trzeba mieć bardzo cieniutki drucik do lutownicy - przydatna jest też lupa . Jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony.
http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/warsztat-rc/odwrocenie-kierunku-dzialania-serwomechanizmu-analogowego/
No i po oblocie  :)
Oblatywałem na Lotnisku Koczargi, zgodnie z przewidywaniami byłem jedynym użytkownikiem, co lubię, bo nie ma wstydu przy krecie  ;)
Temperatura 10C, równomierny wiatr 5m/s, warunki idealne. Trochę miałem pietra, bo jeszcze nie udało mi się żadnego modelu oblatać ze startu z podwozia, ale udało się.
Teraz rozumiem, dlaczego ten model nazywa się FunCub, uciecha była duuuuża....
Wykonałem 4 loty, i nagle, przy czwartym podejściu do lądowania model zaczął robić cuda, ale jakoś się udało nie rozbić. Okazało się, że odkleiło się serwo od lewej klapy i lądowałem tylko na prawej klapie wychylonej 45 stopni.
Z powodu braku kleju postanowiłem jeszcze trochę pokołować i sprawdzić, czy po trymowaniu SK model nadaj kołuje po prostej i... trach!
No cóż... i tak miałem szczęście, że mi podwozie nie odpadło w powietrzu, bo zapomniałem go przykręcić i było tylko wsunięte  :D Głupi ma jednak szczęście. Straty minimalne, jedno kółko nadcięte śmigłem w dwóch miejscach, się zaszpachluje i pomaluje.
FunCub przed oblotem w towarzystwie JÓZKA.
15456244059_cfc9103b33_z.jpgP1040009 by TeBeWAW, on Flickr
Niestety, nie miałem kamerzysty, więc oblot nakręciłem z kamery stacjonarnej. Niewiele widać. Start w 0:40 , lądowanie w 2:35
http://youtu.be/TL7pOKtUc4I
Cieszę się, że miałeś frajdę. Bo miałeś, nie? :)
Edit:
Jeszcze jedno po obejrzeniu filmu - popraw ustawienie kół. Patrząc od przodu, bez obciążenia powinny być "podwinięte", jak w Kamazach ;) . W rzucie z góry równoległe lub lekko zbieżne.
Dopiero pod obciążeniem będą się prostować lub "odwijać" w drugą stronę.
Robercie, własnie padła mi kamerka INNOVV i nie mam żadnej daszkowej . Trzeba będzie jakiś uchwyt nagłowny do aparatu foto wykombinować :-) A tak przy okazji, czego używasz do edycji filmów?
Bartku, zabawa była zacna. Tym bardziej, że nie latałem 2,5 miesiąca i troszkę zapomniałem. Więc była i adrenalina, momentami. Podwozie podegnę zgodnie z Twoją sugestią. Muszę też jeszcze popracować nad SC, bo musiałem go mocno podtrymować wysokością. On jednak ma superlekki ogon. No i chyba założę mu jakieś oświetlenie.
Pytanie nie do mnie, ale ja polecam ci AVS Video Editor. Polecił mi go Sławek i bardzo fajnie mi się na nim pracuje.
Ja w swoim FC zrobiłem ostatnio oświetlenie i bardzo je sobie chwalę. W wolnej chwili dolutuję tylko dwie białe diody do lądowania.
Bartku, przetestuję zatem ten AVS. Bo na YT niby jest edytor, ale toporny i przetwarzanie trwa godzinami. Ale coś tam się da zrobić, skrócona wersja oblotu FunCuba poniżej:
Wczoraj udało mi się dłużej polatać FunCubem. Ćwiczyłem głównie starty i lądowania, troszkę bawiłem się trymowaniem. I wcale nie żałuję, że zamontowałem w nim taki mocny napęd, to się czasem przydaje  ;)
Muszę chyba zmniejszyć wychylenie klap, bo lądowania wychodzą mi typu "Harrierem na lotniskowcu"  :D
Pewnie masz rację. Zatem muszę ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Bo dopiero jak będę potrafił startować, latać i lądować z dodatkowym balastem 1000gramów przypiętym pod kadłubem, to odważę się oblatać Wicherka  :D
Dziś wieczór poprawkowy:
- dokleiłem serwa w skrzydłach, bo po 2 dniach latania zaczęły się "kiwać". Pianka jej mać  ;)
- przełożyłem cięgno SK z zewnętrzej dziurki na wewnętrzną, bo żyroskop kierunku nie dawał rady przy starcie. Nie było to łatwe, bo "zabezpieczyłem nakrętkę na amen".
- poprawiłłem chłodzenie regulatora
Wyciąłem termokurczkę:
15091171814_2a53505290_c.jpgDSCN8692 by TeBeWAW, on Flickr
Wykonałem radiatorek:
15709202551_395a2be308_c.jpgDSCN8693 by TeBeWAW, on Flickr
Po wklejeniu radiatorka regulator ma komfortowe warunki pracy:
15525694778_1a39a95e46_c.jpgDSCN8694 by TeBeWAW, on Flickr
Do zrobienia:
- wypełnienie dolnego poszycia pod rurkami dźwigarów depronem 3mm. Ale nie mam depronu.
- usztywnienie podwozia, lub wymiana na węglowe
- - wymiana tylnego kółka, bo ten drucik to żart ponury jest  ;)
Mówisz, że to można bez końca odginać i prostować? No ale tego kółka ogonowego nie zniosę  ;)
A co do przeciągania, to rzeczywiście, na tym filmie w 1:26 to przegiąłem. gdyby nie nadmiar mocy, to by mi się zwalił.
