AV-8B Harrier II
  • Odpowiedzi 40
Top użytkownicy w tym temacie
Tak coś mi się kołata aby go zrobić. Oczywiści nie pionowzlota.
Tylko coś przekrojów kadłuba nie mogę znaleźć
Już ktoś go zbudował
http://www.parkjets.com/harrier/
ale Ciebie pewnie interesuje wersja pełnokadłubowa?  :)
Tu są plany ale innej wersji (może będą przydatne)
http://greenairdesigns.com/ejcgallery/albums/userpics/10002/Harrier_FRS_28229.jpg
lub
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/6/3/3/9/a2181644-136-Harrier%20Aero%20Technika%20Lotnicza%2091-040003.jpg
http://www.the-blueprints.com/modules/vectordrawings/preview-wm/hawker_harrier.jpg
Powodzenia w budowie. I'll be watching  ;)
Te widziałem. Mimo wszystko dziękuję Rafale za starania.
Chcę zrobić późniejszą wersję. Między innymi skrzydło jest nieco większe i o innym kształcie. Rzuty mam, ale przekroi nie.
Aczkolwiek to nie problem. Coś się zaaproksymuje z wcześniejszej wersji, to i tak makieta nie będzie.
I oczywiście pełnokadłubowy. No przynajmniej prawie.
Pierwsze szkice
Jak widać śmigło będzie w środku. Perkaty kadłub Harriera idealnie sie do tego nadaje.
Wylot będzie pod skrzydłem i płynnie przechodził w obłą część ogonową.
Jeszcze nie jestem przekonany do tego rozwiązania. chciałbym aby z daleka wyglądał w miarę normalnie.
Turbina by ten model zabiła, to nie szybkolot tylko depronowa skorupka-parkflyer. Jakbyś dał śmigło w środku ciężkości to serio można by pokusić się o żaluzje nad i pod nim a samo silnik obracany o 90* w dół, no sterowania nie miałbyś prawie żadnego ale jest spora szansa, że poszedłby pionowo przynajmniej na 10 metrów a tam już można odpalić zwykły napęd. Najlepsze jest to, że na te żaluzje masz kupę miejsca pod i nad silnikiem patrząc na aktualne plany modelu. Tylko nie wiem jak z ciągiem i efektywnością takiego napędu. Bez vtol'a się nie pokazuj :lol:
Ilu calowe śmigło przewidujesz i jaki silnik? Taka zabudowa silnika przypomina mi projekt F-35 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/38988-f-35a/
Jaka powierzchnia wlotu i wylotu powietrza będzie w stosunku do powierzchni koła jaką wykonuje ruch śmigła? Przewidujesz profilowanie wlotu i wylotu dla zmniejszenia oporów powietrza?
W F-35B (VTOL) są 2 turbiny (pionowa i pozioma), a w Harrier'ze jest chyba tylko jedna i dyszami się steruje pionowy lot.
Fakt, że ten silnik odpowiadający w F-35B za normalny lot, też współgra z tym poziomym.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/F-35B_Joint_Strike_Fighter_(thrust_vectoring_nozzle_and_lift_fan).PNG
Dla mnie to lepiej jak by zastosować EDF niż konwencjonalny napęd śmigłem. Ale życzę powodzenia w projekcie ! :)
