maxiiii Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Nie wytrzymałem i sprawdziłem. Masz po części rację, ale nie tak do końca:) Kanały od 1 do 8 mają odświeżanie do 21 hz. Pozostałe tylko ok 4 hz. Przy szybkich ruchach serwem istnieje możliwość pracy ze sporym skokiem. W moim przypadku było to 8 skoków na ok 2 s czyli dokładnie tak jak w specyfikacji. Zresztą dodatkowe kanały w większości służą do przełączania, włączania itp działania. Cytat od qczka: up to 16 CPPM channels transmitted every 66ms – it’s about 15 Hz (47ms – 21Hz in race mode), more then enough to control AUV with working autopilot. RC channels values are codded using 11 bits. Due to limited band, only first 8 channels are updated at 13Hz frequency, rest of the channels from (9-16, depending on settings) are transferred simultaneously, it means that if you use 12 channels, channels from 9-12 will be transmitted at 13/4(no of additional channels above 4th channel)Hz, it means about 4 times per second. It’s enough to switch flaps, cameras, change flight modes, control gimbal, etc. Additionally thanks to “adaptive telemetry rate“ frames could be send 23 (35 for race mode) times per second
Ryszard_I Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Gdybym klapy zrobił na V-kablu to by stykło. 1-gaz, 2, 3-lotki, 4-klapy na V-kablu, 5-wysokość, 6-kierunek, 7, 8-pantilt, 9-fazy autopilota, 10-menu autopilota, 11-moc RF. Mankamentem byłyby klapy na V-kablu.
pengo Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 Panowie takie szybkie pytanie, zastanawiałem się nad zakupem Frsky R9M ale za te same pieniądze mogę mieć polski produkt a że jestem totalnym laikiem jeżeli chodzi o moduły to wystarczy podpiąć taki moduł do aparatury i to już działa? retransmisja czyli puszczam z odbiornika na 2,4ghz sygnał np. po ppm do takiego nadajnika QLRS plus zasilanie i to działa? gdy aparatura ma wbudowany moduł nadawczy 2,4ghz i wpinam w slot taki moduł QLRS to musze tamten jakoś wyłączyć?
maxiiii Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 Qlrs-a możesz zrobić sam lub kupić gotowca. Wtedy po wyjęciu z pudełka i włożeniu do aparatury działa od razy. Jest już skonfigurowany do pracy z PPM i mavlinkiem. Retransmisja też działa bez problemu. Pytanie tylko czy potrzebujesz takiego zestawu z aż takim zasięgiem? - 1
